Загорелась лампа неисправности АВС
Сегодня с утра после того, как завел машину справа под рулем загорелась лампа с пиктограммой скользящей машинки, позже пиликнул компьютер, написав "АВС fault". Может в жидкости дело - мало осталось? Подскажите, пжлст, какая идет жидкость и куда заливать?
Как несправедлив мир! Почему я люблю запорожец, а езжу на Ситроене? (шутка юмора)
не просто сырость у меня так есп глючит тоже как на ходу просохнет после перезаводки вярубается
Жидкость надо сначала проверить - а уже потом искать нужную - может и не в ней дело совсем.
Когда колодки стираются, загорается "ручной тормоз" и "сервис" - она же загорается, если что-то с тормозами не в порядке.
Стр. 56-59 мануала :-)
Тут же что-то с системой АБС - скорей всего электроника после зимы глючит (датчики какие, или контакты)
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
Всем спасибо за ответы. Однако у меня не просыхает - ни на ходу, никак, лампа не гаснет. Так всё-таки для АБС идёт общая тормозная жидкость с тормозной системой или как-то поотдельности? Кстати какую тормозную заливать в С-5 бензин 2.0 16V 2002г/в и сколько?
Скачай себе мануал по ремонту. Он на многое ответит http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14531
Конечно общая, АБС это часть тормозной системы, если в общих словах
Устройство ABS относительно простое: С двух контуров главного тормозного цилиндра жидкость идёт не на прямую в рабочие цилиндры супортов, а через два целиндра ABS. Они управляются блоком электроники к котороиу подключены четыре датчика, по одному на колесо. Датчики индуктивные, они установлены в районе ступицы выполненной в виде "шестерни" и реагирут на проходящие мимо него "зубья". показания всех четырёх сравниваются по частоте импульсов и соответствующим образом приоткрываются целиндры ABS и сбрасывают давление в супорта, отпуская колодки. Ну это вкратце. А далее как только один из датчиков выходит из строя. то загорается лампочка и система отключается, но работаспособность тормозов сохраняется. Нужно проверить датчики или разъёмы. У меня пару месяцев передний правый накрылся, замена обошлась в 3 100 руб.
