C5-III 2.7HDi обсуждение только этой версии
Ando
Я их давно не замечаю. После чиповки с Инфинити 35 (седан, индекс не помню) на пол корпуса впереди где-то до 150 дальше не знаю помешали, а них разгон за 6,7.
Единственное, что педалью очень нежно приходиться работать (иначе колела в срыв)
А давно чиповку делал? И как? Сколько прошел? Как себя коробка ощущает?
И какой чип заливал?
Результаты "тестирования" Вебасто после настройки:
Утро, температура на улице примерно -7, в салоне автомобиля после работы Вебасто тепло, даже жарко...
Вечером аналогичная ситуация, только на улице чуть теплее. Вот такие вот результаты.
УРА, пришла весна и по твоей наводке мне тоже сделали вэбасто!!!!
Я всю зиму мучал дилеров - в Москве ни один не заморочился выяснить что к чему!!!
Приехал в пятницу в ААРОН АВТО, очень скептически отнеслись к тому, что я убеждал их, что они не правы и что подогрев салона существует.. думал откажутся, потом я произнес магическое имя ДенисКрамер и они согласились и, О ЧУДО, все получилось...
В салоне Африка! только на утро заводил, забыл объемную сигнализацию отключить, запищала))))
В общем, спасибо! Теперь в Москве тоже умеют включить подогрев салона!!
PS/ только вот почему раньше никто не захотел выяснить и мои неоднократные обращения с СЦМ, Эксис и Аарон так и не увенчались успехом... вот тебе и профессиональный сервис.. а может просто не хотели, проще же сказать - на вашей машине такой опции нет... :mda:
При каждом посищении ОД просил разобраться и включить. Всега один ответ - это не возможно.
Блин, я еще не добрался...
Делал при пробеге 7000 (май 09) в Германии Мушкетер
Первая версия программы машине не понравилась, при удержании оборотов от 1700 до 2000 ее дергало. Сразу не заметил т.к. в Германии ограничения скорости нет и обороты были выше, окончательно понял при ограничениях 80 как раз в этом диапазоне.
На обратном пути пришлось заехать за исправлениями (другая версия). Человек который чиповал сказал, что я первый с такой проблемой (у него машина как у меня даже цвет).
Сейчас пробег 27000 - полет нормальный.
dzspb, а как с гарантией? Или при ТО чиповка не выявляется?
Кстати, какие показатели (мощность, момент) заявленные?
При ТО она точно не выявляется, как мне объяснили ее вообще не просто выявить. А так на свой страх и риск. Или можно заплатить ателье 300 евро и гарантия 3 года, только как ее туда доставить?...
Software-Optimierung für 2,7HDi Motor Leistung von 150kw auf ca. 177kw(240PS)
http://musketiershop24.com/?site=products&...kat=motortuning
Alex237,
Салон прогревает по умолчанию или надо включать вентилятор (на подогревателе)?
салон греет в режиме пламя, вентилятор - это режим вентиляции, просто проветривает салон, это для жары, чтобы не было душно в салоне, я тестировал, просто воздух с улицы
А не могли бы Вы поподробнее описать, где включается этот самый вентилятор? (вопрос может туп до безумия, но в инструкции не нашел( )
в инструкции и нет почемуто
я читал на сайте webasto.ru в инструкции для термотоп С
нажимаешь и удерживаешь set и одновременно нажимаешь стрелку вправо или влево 2 раза
и переключаются режимы пламя - вентилятор
либо нажимаешь и удерживаешь set и стрелку, потом отпускаешь и повторяешь то же самое
примеркно как то так, у меня получилось методом тыка, кажется один из описанных вариантов
в итоге одну из программ сделал вентиляцию, 2 другие обогрев
программу вентиляции запускал, при этом вэбвасто не воспламеняется а включается вентилляция салона
пропробуйте
тут инструкция
Нажать кнопку "SET". Нажать ее еще раз и удерживать: На дисплей выводится значок текущего режима - отопления или вентиляции.
Выбрать нужный режим, нажимая кнопки "<" и ">", не отпуская кнопку "SET".
Руководство по эксплуатации
предпусковые жидкостные подогреватели-отопители
серии Thermo Top с таймером 1533
www.webasto.ru
Управление отопителем – общие указания
1. Любые претензии рассматриваются "Вебасто", только если нет доказательств несоблюдения настоящего Руководства и инструкции по установке, либо проведения работ с отопителем не сертифицированными "Вебасто" специалистами или с использованием неоригинальных запчастей.
2. Год первого ввода в эксплуатацию должен быть отмечен на заводской табличке путём стирания с неё остальных обозначений годов.
3. Необходимо соблюдать условия эксплуатации, стандартные для автомобильного оборудования. В частности, не подвергать отопитель или его компоненты погружению в воду, ударам и др. механическим воздействиям, действию высоких температур (выше +85оС), влажного воздуха (более 1 ч при влажности выше 100%), едких веществ, электрических разрядов и т.д.
4. Из-за опасности отравления и удушья отопитель нельзя включать (в том числе и с программируемого таймера или систем дистанционного управления) в закрытых помещениях (например, в гаражах), если в них нет вытяжки.
5. На АЗС, а также там, где могут образовываться горючие пары и пыль (вблизи топливных, угольных, зерновых складов и т.п.) отопитель должен быть выключен.
6. При сильном дыме, необычных шумах или запахе топлива из отопителя его нужно заблокировать, удалив предохранитель, и проверить на сервисе "Вебасто".
7. Можно использовать только топливо, указанное на фабричной табличке отопителя (бензин для бензиновых отопителей, дизельное топливо для дизельных). Топливо и присадки к нему должны соответствовать ГОСТ, в том числе при использовании в условиях низких температур.
8. Уровень охлаждающей жидкости в контуре должен соответствовать предписанному производителем автомобиля. Охлаждающая жидкость должна содержать минимум 20% антифриза марок, допущенных производителем автомобиля.
9. Отопитель нужно раз в месяц включать на 10 мин при холодном двигателе и минимальной мощности вентиляторе автомобиля; рекомендуется также раз в год, не позже начала отопительного сезона, проверять его на сервисе "Вебасто".
Во избежание разрядки АКБ не рекомендуется включать отопитель несколько раз подряд более чем на 60 мин в общей сложности. После работы отопителя двигатель должен проработать как минимум столько же, сколько отопитель.
В зависимости от комплектации отопитель управляется при помощи таймера или системы дистанционного управления "Телестарт" (описание работы с ними см. ниже).
Отопитель может работать в "зимнем" (отопление) или в "летнем" (вентиляция) режиме. В режиме отопления отопитель нагревает охлаждающую жидкость в жидкостном контуре автомобиля, его циркуляционный насос прокачивает её через двигатель и радиатор системы отопления автомобиля, а блок управления автоматически запускает вентилятор системы отопления. В режиме вентиляции нагрева охлаждающей жидкости и её прокачки не происходит; работает только вентилятор системы отопления, проветривая салон. Переключение режимов см. ниже.
На заводе отопитель устанавливается в режим отопления.
Если отопитель находится в режиме отопления, перед его включением систему отопления автомобиля нужно установить на "тепло". Если вентилятор системы отопления 3-ступенчатый, его регулятор необходимо поставить на 1-ю ступень, если 4-ступенчатый - на 2-ю, если регулировка мощности вентилятора плавная - минимум на 1/3.
Управление отопителем, оснащённым трёхпрограммным таймером
Настройка таймера
Общие указания Момент включения можно установить на любое время суток с точностью до 1 мин (от 00.01 до 24.00). Можно установить до трёх моментов включения одновременно, но активирован из них будет только один.
Продолжительность работы отопителя после запуска с таймера можно установить в диапазоне от 10 до 60 минут
Программирование таймера Изменение значений в памяти таймера производится в режиме установки. При этом символы на дисплее мигают. Если в течение 5 сек после перехода в этот режим не будет нажата какая-либо кнопка, в памяти сохраняется значение, показанное на дисплее. Если нажимать на кнопку
"<" или ">" дольше 2 сек, включается режим быстрого изменения.
Включение отопителя Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения ( ).
На дисплей выводится символ работы в режиме отопления ( ) и
оставшееся время работы (гаснет через 10 сек).
Автоматически: путём предварительной установки момента включения. На дисплей выводится номер программы и символ работы в режиме отопления ( ) или вентиляции ( ).
Выключение отопителя Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения ( ).
Автоматическое выключение: по окончании времени автоматической работы. Подсветка дисплея гаснет.
Установка текущего времени Эта установка производится только при неработающем отопителе!
Нажать и удерживать кнопку "SET", дополнительно нажать "<" или ">".
На дисплей выводится текущее время, его символ ¿ мигает.
Установить текущее время, нажимая кнопки "<" и ">".
Установленное время сохраняется в памяти после нажатия кнопки "SET" или – без нажатия каких-либо кнопок – после выключения подсветки дисплея.
Внимание! Не забывайте переводить таймер на летнее и зимнее время!
Вывод времени Нажать на кнопку "<" или ">".
Если отопитель работает, при этом выводится оставшееся время работы.
Установка режимов (отопление/ вентиляция) Возможна не у всех модификаций отопителя!
Нажать кнопку "SET". Нажать ее еще раз и удерживать: На дисплей выводится значок текущего режима - отопления ( ) или вентиляции ( ).
Установка момента включения Нажать на кнопку "SET". В течение следующих 10 сек. нажать на кнопку "<" или ">"; нажимая их, установить нужный момент включения.
Переход от программы к программе при программировании производится путём нажатия на кнопку "SET" в течение 10 сек.
Заводская установка программ: "1" – 06:00, "2" – 16:00, "3" – 22:00.
Заводская установка каждой программы стирается при изменении
момента включения, сохраненного в соответствующей программе.
Все заводские установки восстанавливаются при отключении таймера от бортовой сети и его последующем подключении.
Стирание программ Коротко нажать на кнопку "SET".
Выбор программ Нажимать на кнопку "SET" в течение 10 сек., пока на дисплее не покажется нужный номер программы: при этом на дисплее мигают также соответствующие момент включения и режим работы (значок " " или " ").
Установка продолжительности работы Нажать и удерживать кнопку "SET", дополнительно нажать "<" или ">".
Снова нажать и удерживать "SET", дополнительно нажать "<" или ">".
На дисплей выводятся продолжительность и режим работы (мигающий значок " " и " "), сохраненные в соответствующей программе.
Нажимая кнопки "<" и ">", установить нужную продолжительность работы.
Изменение оставшегося времени
работы Во время работы отопителя время, в течение которого он будет
продолжать работу, можно изменить в диапазоне от 10 до 60 мин, нажимая кнопки "<" и ">".
Меры при неисправностях отопителя
При появлении неисправности срабатывает электронная блокировка: индикации на дисплее нет. В этом случае нужно проверить предохранители и штекерные разъёмы отопителя и устранить найденные дефекты.
Затем разблокировать отопитель следующим образом: не выключая его, вынуть предохранитель на его кабельном жгуте (у Thermo Top и Thermo Top Т – синий на 15 А, у Thermo Top С и Е – жёлтый на 20 А, см. рис. справа), через 3 сек вставить, включить отопитель с таймера или Телестарта, снова вынуть предохранитель и через 3 сек вставить его.
После установки предохранителя отопитель должен включиться. Если этого не произойдёт, нужно обратиться на сервис "Вебасто".
Изменено пользователем dr.koshkin
*005** 98 RUS
Уважаемый человек на черном С5 2,7 с кем мы встретились 2 раза в Аарон Авто!!!
но ни имя, ни телефон не спросил...
ЛЕВАЯ ГИДРОСТОЙКА в наличии есть в СЦМ на Викторенко!! может к ним сразу и поменять?
нет на викторенко.Куча машин с текущими стойками сказали.
как странно, я сам как ты уехал им позвонил ради интереса, говорил с менеджером отдела запчастей, я даже твой ВИН сказал, у нас только последние цифры разные, он сказал - есть в наличии, стоимость 9 тр с чем то...
И снова Вебасто. Теперь в режиме вентилятора он(она, оно) ничего не делает, то есть пишет, что работает, но на самом деле нет. Буду снова звонить в сервис..
Upd:
То есть еще хуже, он начинает греть салон, а не остужать...неужели так и должно быть??
Изменено пользователем Spl
Upd:
ого.. а у меня дует сильно на стекла, из центрального отверстия
позвольте полюбопытствовать - а как ОТОПИТЕЛЬ (подогреватель etc) может ОСТУЖАТЬ?
у него есть 2 режима - отопитель и вентиллятор
летом в жару можно ставить таймер на проветривание, он просто проветривает салон воздухом с улицы чтобы не было душно
так может ... подождать ?
Любопытное предложение), но если сейчас вместо забортного воздуха температурой 3-4 градуса он подает сильно нагретый, то, мне кажется, что летом он попытается подогреть уже горячий воздух..
