Давление в шинах
3dmax
Begemot_New, нет :) Был всего один, ещё на летней резине, обнаружил с утра, срочно надо было ехать, запаска спасла. Компрессор тоже вожу, ну это больше для того, чтобы не зависеть от воздуха на заправках.
Немного оффтоп : Велик тоже частенько, в городе практически не езжу, но если выезжаю то через раз. В Карелии за все велопутешествия практически ни разу. Не обо что видимо:))
Airborn с одной стороны - да, но ведь от хорошо накаченной должен отлететь.
Цитата: "Несравненно чаще мы прокалываем задние шины. Существует даже некая "теория": переднее колесо, наехав на лежащий гвоздь, подбрасывает его - и тот, кувыркаясь, попадает под заднее колесо. Понятно, что попадает далеко не каждый, тем не менее раньше или позже свой гвоздь шина находит."
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
Alph, где ты был со своей теорией? А то саморез, который прошлым летом проткнул мне переднее колесо, этого не знал.
Я к тому,что гвоздь не пуля, и как не качай, чтобы он воткнулся, на него наехать надо. Куда ему отлетать тогда?
А если серьёзно, всё от степени износа протектора зависит. ИМХО
  В 29.03.2011 в 07:41, 'Airborn' сказал:
меньше накачал - труднее саморезу залезть в покрышку
а подобрать его с дороги протектором может быть легче. лежащим гвоздём трудно колесо проколоть. он должен в протектор неудачно лечь. потому и говорю, всё зависит от конкретного рисунка, глубины протектора - то есть для каждого конкретного колеса всё будет индивидуально.
  • 5 недель спустя...
При замене шин на летние обнаружил, что задние шины изношены больше передних (раньше такого не встречал). Давление 2.4-2.7
Вопрос: Это только у меня, в связи с тем, что тяжёлое таскаю или косяк Ситроена? :big_boss:
Изменено пользователем Владимир-Тверь
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
Владимир-Тверь, где-то встречал, что задние и должны больше изнашиваться. Для этого колеса и переставляют. Помнишь, в советские времена еще была схема по рекомендации перестановки колес по кругу с учетом запаски? Дефицит на резину тогда был.
mms-spb, Михаил, согласен, но это делали из за быстрого износа передних колёс, а с задними у меня впервые такое.
Владимир-Тверь, я понял это зимние износились. А сколько прошел на них? И напомни, пожалуйста, марку, чтобы не шастать по теме лишний раз.
Видишь, я перепутал передние с задними. Помню, что какие-то быстрее изнашивались. Правда, может передний/задний привод влияет?
mms-spb, Сносились летние шины(родные Мишлен)пробег около 37000км, обратил внимание когда ставил, я обычно на резине мелом помечаю какие где стояли, вот и удивился когда метки увидел, но я грешил на то, что давление держал 2.4-2.4 а на зимних уже 2.4-2.7, износ стал равномерным, но сзади всё равно больше(зимние Бриджстоун не шипованные). Изменено пользователем Владимир-Тверь
Насколько подмечал на переднеприводных всегда и шипы больше вылетают спереди, и снашиваются они побольше задних, было такое и на переднеприводном форде-каблучке, который частенько грузы возил. Считаю это исключительно от того, что передняя резина внатяг по асфальту идёт, т.е. тащит всю машину. А задняя просто катится.
Владимир-Тверь, у вас не рядовой случай какой-то :)
mms-spb , обрати внимание, он начал писать: "Может ручник та", видимо что-то очень сильно отвлекло. :grin: Пётр наверное хотел написать, что "ручник там был "зарегулирован""? :dntknw: Изменено пользователем Alph
Сегодня не поленился и сходил посмотрел ещё раз на зимнюю резину, там всё нормально, износ передних больше задних, так что вывод, если возить грузы, то надо держать давление в задних шинах не менее 2.7, а лучше(для резины) 3.0 но жёстко ездить. :big_boss:
Alph, Виноват, исправлюсь!!! :drinks:
А, с летними шинами всё серьёзно.
Пензюк, Для резины отлично, но музыку(когда поставишь)надо будет делать по громче. :dance:
Всё как на табличке, если возить грузы, то сзади 3.2 в противном случае будет кушать задние колёса. :scenic:
Владимир-Тверь, а износ равномерный, у тех которые прошлым летом были задние? Насколько я знаю, при перекачке центр лысеет, при недокачке, края.
Alph, Летние я накачивал зад 2.4-2.4 поэтому, как я писал ранее, у меня задние сносились быстрее(особенно края), теперь качаю зад 2,7(сильно прыгать не хочется), а положено 3.2. Зима прошла нормально, износ задних при 2.7 стал меньше передних.
Всё экспериментирую, ищу золотую середину.
Ничего меня не отвлекло, написал кучу всего, а прошёл только какой то хвост... Была ошибка "удалённый сервер закрыл соединение" и больше не пускало.
Вобщем то ли здесь, то ли в пежо кто то писал о быстром износе задних колёс.
С нагрузкой тоже всё винструкции прописано. Надо напустой качать везде 2,4, сзади при полной нагрузке 3,2. Если недокачивать, то конечно износится намного быстрей.
