Давление в шинах
3dmax
Такая резина 215/55/16 стоит штатная на моём С5-2. Завод рекомендует давление и спереди и сзади по 2,3 атм. Вес снаряженного авто 1430 кг. При полной загрузке (5 пассажиров + багаж = примерно 500 кг) - 2,7 атм. Т.е. примерно 0,8 атм на 100 кг.
Прикинь разницу в весе с С5 для своей машины и определи нужное тебе давление.
Изменено пользователем Logos
Вес такойже как и у твоей)
Народ поставил себе резину 16 215\55 какое давление качать?
Стояла 15 205\65 давление было 2.4 на колесо.
Знает кто????
Начни с 2,6 перед и 2,8зад,а там посмотришь ,низкопрофильную надо больше качать!
  • 8 месяцев спустя...
Ситуация такая. У меня БерлингоНью с завода шёл на 205/65/15. Зимняя резина у меня 195/65/15 (такая была в запасе, на новую сейчас нет). Соответственно в инструкции про такую ничего не написано. Но вот описание грузовых фургонов говорит что резину с таким размером ставят на грузовики. Очень нужн данные как накачивать такие колёса. Может кто нибудь с такой машиной заглянет в свою инструкцию?
Братья - пыжеводы помогли в своём клубе :-) Как выяснилось на фургонах В9 при колёсах 195/65/15 на пустом надо качать 2,3 везде, на гружённом спереди 2,3, сзади 3,2.
Честно говоря для меня это несколько удивительно, т.к. при родном размере 205/65/15 надо качать 2,4. Обычно при более узкой резине надо качать больше, а тут нет... Ну самое главное рекомендации производителя теперь известны :-)
Что значит в худшую? Ну ниже она на сантиметр, ну и что. Всё равно заглаза хватает на любой дороге. А на бездорожье этот сантиметр роли не играет.
Из недостатков то, что чуть привирает спидометр. Но и плюс есть - машина луче тянет :-)
В общем то да, если не париться за 1 см., то есть еще 1 плюс- более широкий выбор резины по более привлекательной цене. Только XTR как раз этим сантиметром и козыряет.
Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел...
С выбором резины есть важная оговорка. Надо внимательно смотреть на её грузоподъёмность. Я езжу на такой только зимой, практически всегда один. Если грузить на полную и ездить быстро, то скорей всего надо приобретать резину с индексом С. А это несколко дороже, и зименей резины с таким индексом немного.
  • 6 месяцев спустя...
Всем добрый вечер! Бегемота приобрел в декабре 2010г., в салоне сразу поменял резину на шипованый мишлен, поэтому штатную мишлен 15 205\65 поставил только сейчас. Давление довел по табличке 2,4 поехал и испугался- мало того что стал ощущать даже маленькие кочки, да еще появилась сильная боковая качка на резине . Пришлось сбросить до 2х- все пришло в норму. Никто не замечал такого?
advaced505, на зимней Yoko IG30 205/65 R15 я держу давление на пустой машине 2.2. Мне нравится так больше. На штатной летней, после покупки машины, проехал всего 300км. Она более твердая, чем зимняя. После установки летней, давление буду подбирать. Но, считаю, что ниже 2.2 все-таки держать давление на наших машинах нельзя.
До нового года было 1.8 По снегу гребёт лучше и по трамвайным путям ездить хорошо . сейчас 2.4 - под груз хорошо но по трамвайным уже не поездишь - задняя ось все норовит спрыгнуть с рельс .
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Shoong, даже никогда не задумывался об этом. Но наверное должна существовать. Знакомых физиков сейчас нет, чтобы узнать. Надо поразмышлять
думаю, в общем случае нет никакой зависимости. от самой шины гораздо больше имхо зависит.
а что, много проколов? у меня за 200 тыщ пробега (на разных машинах) всего 3 было (может, чего не помню). зато на велике постоянно...
в общем, сейчас запаску в москве и области не вожу
даже герметика не вожу (всё не куплю никак). компрессор хороший есть. если что, позвоню кому-нибудь, помогут.
Shoong, меньше накачал - труднее саморезу залезть в покрышку.
