Сам газует
Omgovich
Спосибо! Я думаю пока сам не залезиш не поедит, так было всегда и на всех машинах!
Все верно. Свечи поменяй и проверь давление в рампе. Если не поможет, то надо думать....
Штука эта стоит дохрена, но без нее тяжко.
Потеплеет сразу полезу,спосибо все кто откликнулся, очень благодарен!!!
А надо бы 4х4 на бездорожье тянет.
Omgovich,
Да уж, я пологаю это первый авто почти полумиллионник у нас. Такой петрушки на таком пробеге ни у кого не было. Тут LEXIA с диагностом рулят))
полностью согласен!или метод научного тыка,он конечно самый дорогой,но эффективный,много нового можно поставить!
Заслонка моется дезодорантами для карбюратора,(или обычным ацетоном), предварительно надо снять весь пластик и резину, чтоб их не разъело.
Программа то есть и причем бесплатно, а вот "хвост" - хрен где найдешь :))
даже китайцы не сделали этот интерфейс???
Сделать то сделали, а вот токо он не работает практически. Тут все обсуждалось:
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=22836
Найти нормальную можно, но токо за свой счет :cray: :cray:
Это нужны объёмы работы,а в условиях гаража,как у меня она будет отбиваться всю жизнь! тем более у лексии узкий спектр применения,-Ситроен! Быстрее сканер ОБД отобьётся,машин он много сканирует! АЕВ-сканер 15000рублей стоит!
Если универсальный сканер купить, то все ПСА-шные машины будет сканировать.
Очень интересный и полезный разговор получается. Я гдето год назад в интернете встречал списки сканеров и к каждому список какие машины берет. В одном четко написано ДонИнвест Орион-М, искал потом специально, не нашел.
ну вот значит что получается,как я понял ДонИнвест Орион-М и Ситроен-Берлинго даже сканеры разные,значит различия между машинами всё-таки есть! у нас много иномарок собирают,но почему-то название фирмы остаётся,а если фирма не разрешает использовать свой брэнд, значит не всё так просто ,значи это не совсем то что выпускают на родных заводах!
  • 9 месяцев спустя...
Тагаз получал таможенные льготы на ввоз машинокомплектов, из-за чего у него и были орионы,кондоры и т.д. и т.п. корейцев тогда они тоже выпускали под вымышленными именами,как у автопроизводителей,а не отверточников. Когда Дэу построила завод в Узбекистане,то их обломила с нексией и прочими своими агрегатами.Тагаз пытался договориться с французами и в это время пробно собирал Берлингу, но г-да Каданниковы (чтобы не утруждать Автотаз)их обломили в результате жизнь Ориона-М было не долгой.Французы скинули им остатки дорестайлинговые машинокомплекты и начали собирать рестайл,Тагаз воткнул свой вин код и был таков,а мы счастливые обладатели Орионов-М мучаемся узнавая что туда можно воткнуть.Если относительно Лексии то Орион она читает без проблем, 3-дня назад пробовал, пробовал поставить мультитроникс ,был обломлен по полной програме,даже не увидел что его подключили к чему-то.Впрочем дорестайловые Ситроены Берлинги мультитрониксы тоже не замечают.
При холодном запуске, обороты скачут от 2 до 3,5 тысяч. При чем, впечатление такое, что кто-то давит и отпускает педаль газа.
При езде наблюдается чрезмерное ускорение, а при сбрасывании газа резкое падение оборотов.
Но холостые при этом очень завышены.
Все кончается минут через 20 езды.
Посоветуйте в чем может быть дело, на что обратить внимание.
Заранее, спасибо!
Отсоединить датчик положения дросельной заслонки (на нерабочем двигателе) и завести двигатель если холостые обороты не прыгают значит датчик положения заслонки неисправен
Здравствуйте! Думал тема умерла, поэтому не писал, как устронял свою проблему. А сегодня обнаружил, что темка поднялась, тогда отпишусь что сделал.
Значит с весны как-то сразу наволились заботы и только в конце мая удалось повернутся передом к авто. К тому времени мне кто-то дал телефон мастера по Пежо-Ситроен. За это всё время машина показывала свой гонар.(см. выше)К тому же что-то постоянно сажало акамулятор, где-то прогарел глушитель, чадило и ревело, завыли подшипники пер. ступиц. Короче устала она и я.
При ремонте выеснилось(как я думаю, если не так поправьте) что совокупность болячек дало такую неустойчевую работу двигателя, а именно; дросельная заслонка ужасно засранная, мертвый катализатор и нехватка напруги бортовой сети. Сейчас отлично работает( плюю через плечо). Всем удачи в Новом году.
  • 4 месяца спустя...
{cut}
читай выше.поменять свечи.и как у меня было свечные провода.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Ну не совсем не замечают. Ошибки -то читают, и сбросить можно!
  • 8 месяцев спустя...
Omgovich, У меня такая ерунда была из-за лямбда-зонда. Начиналось все также с оборотами, то не падали, то низко держались, потом хуже-машина стала глохнуть при увеличении нагрузки(поворт руля, печка, фары) на ходу как только газ отпускаешь, заменил лямбду и все стало ок. Прочитай соседние темы (проблемы с оборотами, и глохнет на ходу).
