Omgovich Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 При холодном запуске, обороты скачут от 2 до 3,5 тысяч. При чем, впечатление такое, что кто-то давит и отпускает педаль газа. При езде наблюдается чрезмерное ускорение, а при сбрасывании газа резкое падение оборотов. Но холостые при этом очень завышены. Все кончается минут через 20 езды. Посоветуйте в чем может быть дело, на что обратить внимание. Заранее, спасибо! А надо бы 4х4 на бездорожье тянет. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 При холодном запуске, обороты скачут от 2 до 3,5 тысяч. При чем, впечатление такое, что кто-то давит и отпускает педаль газа. При езде наблюдается чрезмерное ускорение, а при сбрасывании газа резкое падение оборотов. Но холостые при этом очень завышены. Все кончается минут через 20 езды. Посоветуйте в чем может быть дело, на что обратить внимание. Заранее, спасибо! Свечи менял? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 При холодном запуске, обороты скачут от 2 до 3,5 тысяч. При чем, впечатление такое, что кто-то давит и отпускает педаль газа. При езде наблюдается чрезмерное ускорение, а при сбрасывании газа резкое падение оборотов. Но холостые при этом очень завышены. Все кончается минут через 20 езды. Посоветуйте в чем может быть дело, на что обратить внимание. Заранее, спасибо! какая машина?год?двигатель? чек горит? Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 какая машина?год?двигатель? чек горит? Забыл еще его спросить : где живет. Игорь Ссылка на комментарий
Omgovich Опубликовано 26 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 какая машина?год?двигатель? чек горит?ДонИнвест Орион-М. 2002 год. 1.4 литра. бензин. На панели ничего не горит. Свечи менял?Свечи не менял 2.5 года А надо бы 4х4 на бездорожье тянет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 свечи меняют не по годам,а по пробегу,через 16тыс.км! надо давление топлива померить и проследить за ним! Ссылка на комментарий
Omgovich Опубликовано 26 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 свечи меняют не по годам,а по пробегу,через 16тыс.км! надо давление топлива померить и проследить за ним! Топливный насос менял 1тыс.км. назад. Если это не связано с ним, то подскажи пожалуйста, как померить давление топлива. А надо бы 4х4 на бездорожье тянет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 не знаю как на орионе,на ситроене есть штуцер на топливной рейке(похож на вентиль от колеса с ниппелем) подсоединяешь к нему манометр через шланг от вело-насоса штуцер должен подойти и заводишь на холодную и смотришь! Ссылка на комментарий
Макар Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Это точно не свечи (хотя уже пора и менять) и давление топлива, тоже скорее всего не при чем. Скорее всего врут датчики и еще проверь заслонку- не заедает-ли. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 могут быть и датчики,но тогда те которые не тестируются! а вообще у меня случай был,на 605й пежо ,заводишь отлично работает,трогаешся начинаются рывки,газ бросил ровненько работает,поехал на станцию на диаг-2000,всё в норме,два дня искали они неисправность и не нашли! потом я сам сел и представил что происходит с двигателем под нагрузкой и нашёл причину:- двиг поворачивался (отклонялся) назад и жгут блока катушек зажигания перетерся и на массу замыкал! вот как бывает! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Где живёшь ? :-) Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Omgovich, Такие подгазовки бывают из-за неисправности датчика давления ГУР ( стоит на трубке высокого давления около рул. рейки). Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Omgovich, Такие подгазовки бывают из-за неисправности датчика давления ГУР ( стоит на трубке высокого давления около рул. рейки). но чек не горит! не тестируется? Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 m724, Нет. Только LEXIA. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 m724, Нет. Только LEXIA. DmitryC5 правильно говорит. Подключить Лексию и запустить тест дроссельной заслонки. Omgovich, Такие подгазовки бывают из-за неисправности датчика давления ГУР ( стоит на трубке высокого давления около рул. рейки). А на М49-х датчик именно там стоит, а не на самом насосе? Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 pk7478, Тоже на трубке. Ссылка на комментарий
Omgovich Опубликовано 27 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Где живёшь ? :-) Живу в Ростове-на-дону,искал я где протестировать датчики, было сказано-программы в Ростове нет или утеряна DmitryC5 правильно говорит. Подключить Лексию и запустить тест дроссельной заслонки. А на М49-х датчик именно там стоит, а не на самом насосе? А что с этой заслонкой, может ее промыть почистить и как,чем? А надо бы 4х4 на бездорожье тянет. Ссылка на комментарий
Omgovich Опубликовано 27 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Omgovich, Такие подгазовки бывают из-за неисправности датчика давления ГУР ( стоит на трубке высокого давления около рул. рейки). Были у меня проблемы с датчиком давления ГУР, тогда обороты подымались до 2000тыс.,а сейчас мы говорим о 2-3.5тыс. Конечно, машина уже пробежала 423000тыс.км может быть что угодно, жалко что не зашел на форум человек у которого была такая петрушка. А вообще машина классная, я ее брал для дачных дел,теперь не слезаю с нее. А надо бы 4х4 на бездорожье тянет. Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Omgovich, Да уж, я пологаю это первый авто почти полумиллионник у нас. Такой петрушки на таком пробеге ни у кого не было. Тут LEXIA с диагностом рулят)) Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Я не спец.А может быть это форсунки? Ссылка на комментарий
Omgovich Опубликовано 27 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Omgovich, Да уж, я пологаю это первый авто почти полумиллионник у нас. Такой петрушки на таком пробеге ни у кого не было. Тут LEXIA с диагностом рулят)) Dmitriy C5' Официалы такие машины сам понимаеш куда посылают, и где пройти LEXIA ума не прилажу. Я так понимаю LEXIA это компьютерная программа? А надо бы 4х4 на бездорожье тянет. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Lexia - это диагностический прибамбас, основа которого планшетный компьютер Fujitsu(Siemens) Stylistic ST4xxx или ST5xxx. В этот планшетник вставляется в USB-кабель с адаптером. Из адаптера выходит кабель, на коце которого ОБД2 разъем, который ты вставляешь в диагностический разъем автомобиля. На планшетнике стоит софтина, которая называется Лексия. Софтина работает только с "родным" адаптером - это неоспоримый факт. Ссылка на комментарий
Omgovich Опубликовано 27 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Lexia - это диагностический прибамбас, основа которого планшетный компьютер Fujitsu(Siemens) Stylistic ST4xxx или ST5xxx. В этот планшетник вставляется в USB-кабель с адаптером. Из адаптера выходит кабель, на коце которого ОБД2 разъем, который ты вставляешь в диагностический разъем автомобиля. На планшетнике стоит софтина, которая называется Лексия. Софтина работает только с "родным" адаптером - это неоспоримый факт. pk7478 Штука такая жутких денег стоит и не факт что Орионы читает А надо бы 4х4 на бездорожье тянет. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Живу в Ростове-на-дону,искал я где протестировать датчики, было сказано-программы в Ростове нет или утеряна А что с этой заслонкой, может ее промыть почистить и как,чем? Заслонка моется дезодорантами для карбюратора, предварительно надо снять весь пластик и резину, чтоб их не разъело. Программа то есть и причем бесплатно, а вот "хвост" - хрен где найдешь :)) Ссылка на комментарий
Omgovich Опубликовано 27 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Заслонка моется дезодорантами для карбюратора, предварительно надо снять весь пластик и резину, чтоб их не разъело. Программа то есть и причем бесплатно, а вот "хвост" - хрен где найдешь :)) Спосибо! Я думаю пока сам не залезиш не поедит, так было всегда и на всех машинах! А надо бы 4х4 на бездорожье тянет. Ссылка на комментарий
