Стойка (тяга) стабилизатора, стабилизатор
Добрый вечер.
Хочу купить стойки стабилизатора, смотрю в exist.ru - там обе стойки одинаковые метлические. У меня же справа стоит металическая, а слева пласмасовая.
Так и должно быть или это только у меня так? Машина 2004 года 2 л АКПП покупал в мае 2008, пробег по спидометру был 61000, сейчас 73000
[warning]фотоотчет переделки стоек в техничке[/warning]
кузя, Как пластмасовая? ты чот путаешь, обе деревянные.
Во народ дает......
Кузя... ты бы ее еще перепилил пополам для полного удостоверения. Они обе стальные. на краях на месте стыка болта и рейки - пластиковое уплотнение. На мою XP 2001 года ставил немецкие около 13- 20 баксов за штуку(идут на обе стороны... первый раз сам заменял - около часа ушло времени, потому что стояли французские - а там от проворачивания приходилось удерживать шестигранником). Брать дороже - просто нету смысла(не советую брать турецкие). С нашими дорогами даже оригиналы долго не ходят.
  • 2 месяца спустя...
народ а какого производителя брать?
покупал по осени феби - гавно гавном. через тысч 5 начали стучать. и не факт что изначально молчали, т.к. я после их замены менял подушки опорные передних амортизаторов и еще у меня шаровые не ахти. в общем стук все время у меня был.
взял mapco hts какая то, типа сделано в Германии, шарниры с трудом поворачиваются рукой. хотел оригинал, но его долго ждать. кто чево себе берет вообще и как впечатления?
я великий Гуру!
Довольно неплохие LEMFORDER - ие. Стоимость от 20 у.е.
Ставил себе феби - действительно г**но. Сейчас вот поставил МС - решил поэкспериментировать.
Изменено пользователем Archer
  kuth сказал:
Я себе такие же поставил, неделю назад. Я их через деревяшку простукивал (провернуть руками даже не смог), посмотрим как проходят.
Я када стойки стаба меняю,то перед заменой на новых аккуратно снимаю фиксирующее кольцо и под резиновый пыльник закладываю литолу до полного,потом руками покручу туда-сюда шоб смазалось и ставлю,как-будто ходют подольше.
  Archer сказал:
<VEB>, как-будто или действительно ходят дольше? Если ходят дольше - тогда не понятно, почему производитель не закладывает?
Чтож тут не понятного,производителю выгодно чтоб ты их почаще покупал-менял,вот и смазывают по минимуму,иль ваще на сухую
Статистики мало скока они ходят,последний раз менял тыщ18 назад,пока нормально,в любом случае здесь кашу маслом не испортишь.
Изменено пользователем <VEB>
На тех которые ставил Я, прозрачные пыльники, под ними на самих кулачках, смазка выступала, а под пыльник набивать нет смысла ИМХО.
у меня тоже были прозрачные, смазка вроде есть какая то.
старую стойку снять не смог - одна гайка открутилась нормально а вторую не смог скрутить потому что в торце грани под зведочку спилились, ну в общем все равно поехал, стук стоял страшный. начал ездить по сервисам - кругом какие то чурки, да при понтах, начинают ныть там мол сверлить надо пипец скока. поубивал бы. заехал в фаниполь там мужик директор нормальный оказался - сделали за 20 штук, обпилили все болгарином к едрене матери. проставили новую. стук пропал. не исключаю что выход из строя стойки частично моя вина, т.к. на одном домкрате нормально ничего не сделаешь - подвеска все время нагружена. теперь тихо вроде. на снятой стойке пыльник был немного порван, но возможно это следствие сегодняшней езды. кстати сами стержни стоек у феби тоньше чем у mapco.
кстати почему сломалась левая стойка, обычно ж подвеска ломается справа раньше?
Б.Е.А., а зачем ты их простукивал через дерево и скока они у тебя прошли?
Изменено пользователем kuth
я великий Гуру!
  kuth сказал:
если уж брать по 20, то кошерней взять оригинал.
ОРИГИНАл ставил однажды через месяц не застучали а заскрипели !
  <VEB> сказал:
Я под резиновый пыльник закладываю литолу до полного,потом руками покручу туда-сюда шоб смазалось и ставлю,как-будто ходют подольше.
А вдруг это иллюзия ?
  kuth сказал:
На всякий случай. Бывают отверстия в торце и под шестигранник. Можно перепутать и долго мучиться.
  kuth сказал:
проще какого моторного масла может шприцом наконделябрить? :)
вообще-то для подобных узлов в СССР была специальная смазка ШРБ.
Литол там плохо работает да и вообще непонятно, что такое сейчас Литол.
У Кастрола есть хорошие пластичные смазки для таких целей.
Изменено пользователем citrc2
  kuth сказал:
Я новые руками вывернуть не мог (тугие), простукивал, что бы в отверстие стаба направить.
