Задняя передача
Lyukshinys
... чё это?
Этта отсутствие синхронизатора задней передачи. Повторный выжим сцепления помогает..
а у меня на сенсодрайве .. иногда (время от времени, но редко) не включается она вобще .. после 5ти минут мытарства включается ... по компьютерной диагностики показало датчик нажатия педали тормоза ... поменяли ... через некоторое время все равно повторилось .. что может быть?
Для того чтобы робот включил заднюю передачу авто должен ПОЛНОСТЬЮ остановиться.Тут можно смело жать на тормоз.В роботе стоит защита от включения задней когда авто катится вперед.Конечно это неудобно если времени маловато- например нада развернуться поперек дороги.Робот любит когда хладнокровно и размеренно...С другой стороны такая же защита стоит когда мы пытаемся запустить авто если он стоит на передаче-он просто не заведется.На механике результат может быть грустнее.А кнопку под педалью тормоза стоит проверить,это частый глюк(ее меняют иногда по отзывной)
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
Не совсем так...если глючит кнопка под педалью тормоза,авто просто не заведется,к задней передаче это не относится.Ломается она от износа,нечасто.
Чтобы включить заднюю нужно сначала чтобы авто полностью остановился а не катился вперед.После полной остановки включаем заднюю,иначе работает защита.
Дизель.Отвечаю:
так что получается, кнопка часто вылетает? и опять вероятно придется менять? не включается именно когда машина полностью остановлена ..
Мне неделю назад по отзывной поменяли чтойто под педалью тормоза. когда заехала лампочки заменить. Может это и есть эта поломка? Я навсяк случай согласилась заменить. хотя проблем не было.
  • 7 месяцев спустя...
Была похожая проблема с механической коробкой. Создавалось впечатление, что задняя недовтыкалась, постоянно вылетала так, что двигаться назад не было никакой возможности.
Оказалось, что сместился корпус Mul-T-Lock'-а, что и не давало кулисе дойти до номинального положения.
Ругань - это моральный мордобой
  • 2 года спустя...
Помогите. Купила машинку. Проехалась один раз. На второй отказалась включаться задняя передача. При повторных попытках оказалась, что в положении рычага для задней передачи, машинка начинает двигаться вперед! При детальном осмотре выяснилось, что все передачи сместились в правую сторону... то есть 1 и 2 включаются в положении 3 и 4. Соответственно на 5 и заднюю уже перемещения не хватает. Диагносты в сервисе сказали, что дело в коробке передач :( Но в нашем городе сервисы не хотят браться за ремонт. Мол едте в Москву, но это не вариант. Кто-нить в Ярославской области сталкивался с этой проблемой? Плз, подскажите!
