Отзывы о Citroen Berlingo New
3dmax
Gardov,
у меня тоже самое. но тарахтит не громко надо прислушиваться что бы понять что работает мотор и тарахтит коробка..
для меня на скорость не влияет и не раздражают эти звуки.
Незнаю поможет вам или нет ! Но ! После того как поменял масло в КПП это 2-3 месяца назад вторая передача недовилась(выскачили) лишь один раз! До этого на дню по разу !
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
peacekeeper, Согласен, переключения очень чёткие и даже накатом на первую передачу.
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
peacekeeper,
Дело не в том, что напрягает (меня не напрягает особенно).
Просто констатирую видеосъемкой, что шум есть и по большому счету его не должно быть (ну или не такой уж громкий), тем более я не отношусь к тому типу людей, которые начинают любой звук превращать в трагедию или они настолько мнительны, что по своим требованиям они потенциальные покупатели "водителя с Майбахом" впридачу :)
Также понимаю, что идеальной тишины тоже не будет, но не до такой степени, когда вот к 20.000 приближаться будет пробег постараюсь на ТО сделать акцент на этом.
И всё-таки так тарахтит по громкости у тебя? :)
Всяк кулик конечно своё болото хвалит :)
К переключениям передач никаких претензий нет, то есть кроме звука проблем вообще никаких, как и в целом по машине.
PS Моё мнение, что это выжимной подшипник скорее всего и если не захотят менять на ТО - заплачу, пусть заменят платно, но буду точно знать, что он...или не он :)
Человеческий фактор никто не отменял и кто думает, что в ОД работают "роботы-ситроены" наверно неправы в том смысле, что и в ОД могут "не услышать" :)
koliadk,
ну это уж маслом не испортишь явно :) не поможешь хотел сказать :)
Изменено пользователем Gardov
Gardov,
передний грохот и звук в коробе я спрошу на первом ТО как можно устранить платно или по гарантии мне не так важно. Всё таки цены значительно отличаются от сервиса volvo:-)))
Если ничто не поможет, значит не судьба. Расстраиваться особо не буду.
Если раньше машину менял раз в год, эту машину продавать вообще не буду. Будет вторая или третья, пока не знаю. Но меня она полностью устраивает.
PS Кстати этим летом буду брать кадилак экслейд хибрид..
Изменено пользователем peacekeeper
a_a_a,
тут молотит "будьте любезны", кто что говорит, друг сказал, что КПП...
peacekeeper,
Погоди - вольво, кадилаки, q7, тёлки, гринкарта, понты и т.д. и т.п. - это понятно.
Я тебя спрашиваю - у тебя звук есть? :)
Gardov,
звук? звук есть конечно есть, но не такой мерзкий как у тебя. у меня же такой же аппарат как у тебя, только звук "шелест коробки"...если будет время и не буду знать чем заняться обязательно сниму на камеру. То что звук у тебя есть такой мерзкий, я понял.
mms-spb, приятно был удивлён, что "газелисты" считают за своего :) Пропускают "маленького трудягу" :) Это правда, я заметил, что водители большегрузного (то есть не только "газелисты") транспорта лояльны к Berlingo :)
P.S. Кстати тут друг, владелец S-MAX после просмотра Berlingo - решает вопрос о покупке с крышей из стекла только хочет :) Я даже удивлён слегка - не думал, что ему понравится так, что аж до покупки дело дошло, кстати под заказ в "своей" комплектации ждать нужно 4 месяца, во как!
Gardov, Если твой друг захочит увидеть живьем Модитоп - пиши . встретимся (покажу ,что и как )
К переключениям передач никаких претензий нет, то есть кроме звука проблем вообще никаких, как и в целом по машине...
Про переключение, вы все пишите что проблем никаких, а вот у меня при переходе на первую передачу с какой-то более высокой, например, на скорости ~10 км/ч первая не очень хорошо втыкается, ни так легко и элегантно как все остальные, приходится приложить усилие. При трогании с места проблем с первой не возникает. Ни у кого такого нету?
Про шум, ролик посмотреть не могу на работе :-), но у меня есть "шумок" на холодную, пропадающий при выжимании сцепления, после прогреве звука почти не слышно.
PavlinBerlingo, Это проблема подшипника первичного вала КПП !
Упс :-(
Ну вот есть теперь что по гарантии менять, видимо. :angry:
Gardov Посмотрел я ролик, может телефон так передает, но у меня сильно тише, гораздо, попробую на свой телефон записать после прогрева.
PS Французы разучились коробки делать :-) ?
m724, я лично был свидетелем того, что в Нижнем Новгороде ОД менял по гарантии КПП на C3 Picasso из-за её шума.
Даже фотографию выкладывал в разделе C3 Picasso этого процесса.
...на скорости ~10 км/ч первая не очень хорошо втыкается, ни так легко и элегантно как все остальные, приходится приложить усилие...
У меня такое редко бывает. Скорость еще сбросьте, выжмите еще раз педаль сцепления и все будет гуд! :dirol:
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Есть такое. Но сейчас гораздо реже, чем раньше. Пробег 12к.
name="allowFullScreen" value="true"> type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385">
Gardov,
ну вот слушай... :secret:
че то не загружается
"Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением." MP4
отправил по почте Airborn если захочет поможет разместить.
