Датчик масла
Поменял датчик масла, который под маслянным фильтром находиться.
Должна ли на приборке при пуске машины загораться пиктограмма маслёнки? раньше вроде загоралась..сейчас вроде нет:( не помню, так как не обращал внимания на это.
п.с. мотор 1.6.
Авто: Citroen Berlingo 1.6 03"
Мото: Suzuki GSX1300R Hayabusa & Honda GL1800A
п.с. мотор 1.6.
в принципе на всех машинах должна загораться,как проверка работоспособности и лампочки и датчика! У меня 1,4 двигатель,при повороте ключа перед запуском загорается,после запуска гаснет!
вот и я вроде помню, что он загорался, а после пуска гас....хз чего случилось после замены
поставь обратно старый и посмотри что и как,а может новый дефектный и не замыкается при отсутствии давления, и получается что лампочка не горит! Сколько проводов подходит к датчику? если один,попробуй его на массу должна лампочка загорется!
