Не могу открыть машину
А вот Ситроеноводы новая тема....
Ключ в замке проворачивает и не щелкает открывание дверей. нажимаю кнопки...нет реакции. Меняю батарейку опять тоже самое.Что делать? Машину покупал поддержанную,хозяин сказал,Что батарейка села,поэтому открывается только если засунуть ключ в замок и повернуть...влево закрыть,вправо открыть. Так это и было правда со стороны пассажира открывалась.со стороны водителя не открывалась,там говорит что то слетело... Смена батареек ни к чему не привела,даже с инициализацией когда ключ в замке зажигания. А теперь новый прикол ключ поворачивается сколько угодно влево и вправо но дверь не открывается... Помогите советом.
Андрэ Ситроен Пикассеевич, Да чем тут поможешь? надо снимать обивку с водительской двери и смотреть что там происходит с замком,сначала механику смотреть, потом электрику - разбираться с этим надо, т.к. по телефону не лечат.
...Машину покупал поддержанную,хозяин сказал,Что батарейка села,поэтому открывается только если засунуть ключ в замок и повернуть...влево закрыть,вправо открыть. Так это и было правда со стороны пассажира открывалась.со стороны водителя не открывалась,там говорит что то слетело...
скоее всего так и было, а слетела тяга с личины на замок..
..А теперь новый прикол ключ поворачивается сколько угодно влево и вправо но дверь не открывается...
возможно "добили" личину (и тяга "упала") - уж не вторую ли??
зы честно говоря не совсем понятна последовательность событий, но если проверка пульта заменой батарейки и переинициализацией (а она проведена правильно?) была ДО отказа и проворачивания личины (рабочей!) - эт одно (возможно дело в пульте, его кнопке и т.д.);
если проверка и т.д. была после - там все что угодно: от предохранителей, до обрыва или к.з. проводов...
я за вас свою работу делать не буду...©
Столкнулся я с такой темой.В моем случае ключ не полностью заходил в личину и проворачивался.
vd подлечило личинку.
Спасибо все именно так и было ,до конца ключ не доходил. Теперь все нормально поставил сигналку хорошую и нет проблем с открыванием, ещё раз спасибо!!!
на счет батареек(и только). у меня была похожая ерунда оказалось что сломались сами кнопки(мини выключатели). одна отломилась от платы, вторая внутри умерла (контактная фольга отошла). я их заменил на похожие и все работает.
