Рулевое управление: карданчик, крестовина, люфт, закусывание, ГУР
Пятый день бьюсь как рыба об лед в поисках рулевого вала. Проблема в том, что у меня Донинвест без ГУР, и по ВИНу не пробивается. По каталогам должен быть - 4103G1, но я не уверен, т.к. не раз убеждался, что у нас машины собирали не из того, что надо, а из того что было. Обзвонил штук 30 магазинов , в наличии нет, а на заказ ждать от 2-х недель, а там где быстрее- сразу предупреждают, что обратно деталь не возьмут (если не подойдет), а цена от 2,5 до4т.р., что для меня не мало. На разборах полно битых Берлингов, но все с ГУР, перерыли с десяток валов от разных Ситроенов и Пежо - ничего не подходит.
Может завалялся у кого? Или кто нибудь является счастливым обладателем Донинвеста без ГУР и сталкивался с такой проблемой? Или просто кто-то шарит? Хочется твердо знать, что нужна именно эта деталь -4103G1, и тогда спокойно вносить предоплату и терпеливо ждать.
Вчера ездил по автомагазинам и в одном на прилавке смотрю лежат рядом две крестовинки одна с шипами на 15 другая на 16 мм за 155 руб. и 210 руб., судя по внешнему виду одного производителя. Думаю нежели производитель для близких по размеру крестовин будет среднюю часть собственно "крест" разный делать ? Попросил подержать в руках и попробовал переставить чашки с одной на другую и вот чудо- получилась"крестовина-мутант" 15*16 для моего карданчика . Так что ищите в магазинах крестовинки разбирайте свой карданчик и починяйте варианты купить или собрать как в "ЛЕГО" нужную крестовину есть. Тем более что вал в сборе ну очень не гуманно стоит. Удачи!
А я вчера, наконец- то, купил и поставил вал в сборе. Купил сравнительно недорого - за 2750рэ., причем он был в наличии, а в других магазинах на заказ и цена от 3200 и выше. Кстати, на сайте, в той же Поморке указана цена в 2600, а когда звонишь - называют сумму почти на тысячу больше, типа, евро растет! Поменял легко, даже не ожидал, что так просто! Вся работа - 30 мин. с перекуром, у подъезда.
На всякий случай, сообщи координаты магазина, может, когда нибудь, соберусь отремонтировать старый вал.
  • 6 месяцев спустя...
Кто менял на Донинвесте рейку или рулевой мех-м. Пытаюсь купить, но меня растраивают, что донинвест ляпал свои детали. Если менять все и мех-м, и рейку оригинал всанет или будут проблемы?
Изменено пользователем Nord
Кто менял на Донинвесте рейку или рулевой мех-м. Если менять все и мех-м, и рейку оригинал всанет или будут проблемы?
Рейку ставил от Ситроена , подходит нормально! Что с вашей ?
У меня Орион-м и кажется вся механизация и всё железо как у 49 Берлинго.Вот в электронике французы чевойто наковыряли специально. По моему у Ориона по сравнению с 49 Берлинго один недостаток, Берлинго оцинкован а Орион нет.
724 прав рейка пподойдёт.
Изменено пользователем vert
Вроде Орион оцинкован, надо спросить у Кости-Анашана ! С электроникой точно наворотили что-то !
Рулевая рейка и карданчик рулевого мех-ма.
если речь про карданчик , сама деталь стоит 3000р у офицала .у меня в теме писали что можно поменять крестовину в карданчике , у меня щас так сделанно , стук есть и похоже на тех осмотр не пройду с ним .
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
Вот, вот. Стук, люфтит. Карданчик 100%. Рейку хотел менять, если карданчик не найду. Официалы меня и пугают, говорят : "Сколько раз у нас брали з.ч. на рулевой мех-м, все время возвращали, не подходят." А разобрать и остаться без машины, не есть хорошо.
Меня озадачили в магазине вопросом: карданчики есть под квадрат и под шлицы. Залез под машину, но понять "под что" у меня не смог. Можно ли определить, шлицы у меня или квадрат, не снимая карданчика, подскажите пжлста?
там еще приколюха в том что стороны карданчика разные примерно одна сторона на 8 а другая на 10 как то так .
а вопрос тогда еще , а рулевая рейка от того же с4 или с3 подходит , я это к тому что с битого снять можно ?!
Меня озадачили в магазине вопросом: карданчики есть под квадрат и под шлицы. карданчика, подскажите пжлста?
под машину лесть не надо,сверху двиги и из салона,пыльник уберите .
Ребят у меня закусывает руль.В среднем положении грешу на карданчик в рулевом валу.Но карданов два .а элькатс показывает что ось с одним карданом и второй отдельно.Номер вот такой 4 103.H4 .вопрос в том ,может кто покупал весь в сборе с двумя карданчиками.Плиз парт намбор сего девайса.И примерную стоимость.
ОЦИНКОВАН, причем полностью, внешние детали кузова все, пол поднимал-тоже цинк, по-моему полностью француз, вот только комплектация-то что было под рукой, из того и собирали.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Это чудесно если оцинкован, я вычитал гдето что нет оцинковки а покрыт какойто фигнёй которая хорошо притивостоит коррозии.Ну то что собран из чего попало не согласен ;пассажиры были двух комплектаций попрощебез полок, сеток,гидроусилителя,распашные двери без обогрева и стеклоочистителей, совсем пустой и слегка получше Орион М "мультиспейс" (не путать Берлинго -мультиспейс и Орион мультиспейс) салон и щиток приборов с торпедо в цвет машины , гидроусилитель, сеточки -полочки сзади, полка над лобовым стеклом,мягкая скручивающаяся полка вбагажнике,подьёмная дверь вбагажнике собогревом стекло и стеклоочистителем,окраска металлик.
Всё было так французам заказали машинокомплекты они их продали и их не касается кто ичто с ними сделал.И название другое(ну это ТАГАЗ регистрировать ,тратить денюшки не захотел Орионом-м назвал так как был Орион енто ктото из корейцев)и электронику подшаманили так шоб охфицыалы свою Лексию-проксию подключить не смогли. Онеж во Франции не знают что наши гаражники зачастую не хужее а иногдо илучшее СТО бывают.
в общем покамест спецы как 724 есть(не сочтите за рекламу и восхваление)му нечё не боимся.
Из чего попало, имею ввиду оригинальные французкие комплектующие, но те которые самими французами не используются, морально устаревшие например. например у меня конец 2002г., а мозги стоят те что стояли на первых впрысковых, блока BSI нет вообще. Считаю мой Орион полностью француз, за исключением VIN, что доставляет всем известные неудобства.
Изменено пользователем kosta
Ребят у меня закусывает руль. ,может кто покупал весь в сборе с двумя карданчиками.Плиз парт намбор сего девайса.
Дык он не идёт одним номером. Есть цифра 1-рулевая колонка и цифра 2- рулевой вал.
Ну я исходя из схемы и взял этот номер.а на схеме нарисовано именно так.что ось с одним карданом отдельно.а рулевая колонка со вторым отдельно.парт номера есно разные.на рынке сказали что продают только всю в сборе рул колонку за 10 тыщ.
Я вобщем по совету форумчан,просто смазал утром крестовину ведешкой,и от разницы опупел.отездил сегодня 250 км полет нормальный.Но всеж на запас надо крестовину купить.
Ну на рынке могут и в сборе с рейкой продавать)). Обычно выходит из строя нижний карданчик ( цифра 2). Он продаётся отдельно (от автомобиля))) у ОД без проблем. Зачем искать на рынке?))
Обычно выходит из строя нижний карданчик ( цифра 2). Он продаётся отдельно (от автомобиля))) Зачем искать на рынке?))
:grin: За инфу спасибо.Просто проезжал мимо рынка и решил спросить,а вдруг судьба...
  • 3 месяца спустя...
У меня вчера приключилась беда.Руль не поворачивается,вернее с таким трудом.Крестовине каюк пришел,вашпе.Заехал к официалам,на сигнальном в арманд ,правда это пеугеот.И был просто ошарашен,ценой и сроком доставки.Сказал что привезут через месяц и подорожал он (вал с крестовинкой) 8000 руб.Я чет не понял запчасти на ситроенси пежо теперь из драг металла начали выпускать.????короче объехал магазов зап частей сегодня,кучу,и нигде нет креста на 16.Где брали то?В каком магазине?Хотя я купил на разборе ось с крестом б/у в приличном состоянии.Просто надо на запас собрать еще,вдруг кому понадобится.
