m724 Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 мелкая вибрация на руле начиная с 85км\ч, балансировка результатов не даёт! в чём может быть причина? Ссылка на комментарий
Макар Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 m724 сказал: мелкая вибрация на руле начиная с 85км\ч, балансировка результатов не даёт! в чём может быть причина? Может быть резина дефективная? У меня такое было- вроде не дешевая резина была- Нокиа, а она сначала как-то скрутилась, а том вообще лопнула. Бывает рвется корд, а снаружи это не сразу становится заметно или диск погнут. Можно поменять передние колеса с задними и проверить. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 Макар сказал: Может быть резина дефективная? У меня такое было- вроде не дешевая резина была- Нокиа, а она сначала как-то скрутилась, а том вообще лопнула. Бывает рвется корд, а снаружи это не сразу становится заметно или диск погнут. Можно поменять передние колеса с задними и проверить. у меня передняя резина новая,пирелли,а на жо..псе старая ,вот и мне кажется что резина дерьмовая! Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 Было похоже. Ушло после замены подвесного подшипника. Подшипник гудел и был небольшой люфт. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 Обычно из за кривых колёс . Балансировка в таких случаях не помогает . ... или диски неоригинальные . У тебя же подъёмник есть . Он сильно облегчает диагностику - газни 85 на подъёмнике и посмотри откуда вибрация начинается . Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 klr650 сказал: Обычно из за кривых колёс . Балансировка в таких случаях не помогает . ... или диски неоригинальные . У тебя же подъёмник есть . Он сильно облегчает диагностику - газни 85 на подъёмнике и посмотри откуда вибрация начинается . у меня нет подъёмника,у меня яма в гараже! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Макар сказал: Может быть резина дефективная? У меня такое было- вроде не дешевая резина была- Нокиа, а она сначала как-то скрутилась, а том вообще лопнула. Бывает рвется корд, а снаружи это не сразу становится заметно или диск погнут. Можно поменять передние колеса с задними и проверить. от резины Нокия я не в восторге,она вечно то шишками пойдёт,то ещё чего нибудь, а за совет спасибо,мысли те же и у меня были! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Макар сказал: Может быть резина дефективная? У меня такое было- вроде не дешевая резина была- Нокиа, а она сначала как-то скрутилась. только сегодня дошли руки до колёс, как я и предполагал и макар подтвердил это резина на ..опе! опять день открытого кармана,надо две пирелли Р400 покупать! Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 m724 сказал: только сегодня дошли руки до колёс, как я и предполагал и макар подтвердил это резина на ..опе! опять день открытого кармана,надо две пирелли Р400 покупать! Ставь, ставь Пирелли . Их с Америкосовского рынка выгнали, они мля сюда лезут. Давно не взрывалась на ходу резина? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 pk7478 сказал: Ставь, ставь Пирелли . Их с Америкосовского рынка выгнали, они мля сюда лезут. Давно не взрывалась на ходу резина? а у тебя что взрывалась именно пирелли? я на двух уже год езжу без проблем,и ещё есть один предопределяющий фактор это цена,этот фактор всем и рулит!есть другие предложения в рамках ценф на пирелли Р400? да и два уже есть ,ещё два и комплект! а скорости на Берлинге не такие высокие,это же не RX-8 ! Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 28 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 (изменено) m724 сказал: мелкая вибрация на руле начиная с 85км\ч, балансировка результатов не даёт! в чём может быть причина? У меня тоже была вибрация от 70 до 90, потом пропадал, оказался правый шруз внтуренний, менял весь привод в сборе Изменено 28 марта, 2009 пользователем mipirogov Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 (изменено) mipirogov сказал: У меня тоже была вибрация от 70 до 90, потом пропадал, оказался правый шруз внтуренний, менял весь привод в сборе всегда хочется малой кровью(нас всю жизнь приучали к этому), посмотрим что будет дальше!,но резина оказалась кривой ! сколько стоит привод и где покупал?старый где? в старом кроме гранаты (внутреней) всё в норме?какой пробег привода до замены? Изменено 28 марта, 2009 пользователем m724 Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 28 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 m724 сказал: всегда хочется малой кровью(нас всю жизнь приучали к этому), посмотрим что будет дальше!,но резина оказалась кривой ! сколько стоит привод и где покупал?старый где? в старом кроме гранаты (внутреней) всё в норме?какой пробег привода до замены? менял в том году летом, привод покупал на поморке 48, там же и ремонтировал, стоимость 6500 р., вместе с работой отдал 13000 - поменяли еще сальника и по мелочи. Старый привод убит весь, так как ездил на нем все зиму и весну, там все разворотило, резину сожрал, пробег 170 000 км. все говорили что резина или диск кривой, менял и резину и диск, тема все та же, потом плюнул и поехал в специализированный сервис - и вот диагноз! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 mipirogov сказал: менял в том году летом, привод покупал на поморке 48, там же и ремонтировал, стоимость 6500 р., вместе с работой отдал 13000 - поменяли еще сальника и по мелочи. Старый привод убит весь, так как ездил на нем все зиму и весну, там все разворотило, резину сожрал, пробег 170 000 км. все говорили что резина или диск кривой, менял и резину и диск, тема все та же, потом плюнул и поехал в специализированный сервис - и вот диагноз! Поморская ул.48,в Москве я правильно понял? 6500-привод и 6500 работа? неплохо,сальник я обычно автоматически меняю,это же попутная операция и денег не беру за попутный ремонт! у меня 198000 пробег,привода родные,не менялись,и машина работала в инетмагазине,а не только ..опу возила,балку,да,менял и подшипники тоже! причём здесь привод и сожраная резина,не вижу связи! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 m724 сказал: только сегодня дошли руки до колёс, как я и предполагал и макар подтвердил это резина на ..опе! опять день открытого кармана,надо две пирелли Р400 покупать! сегодня не повезло прямо с утра,саморез новый поймал,жгут -150рублей! Вечером поеду в Ногинск, поставил на ..опу два хороших колеса,проверю есть ли изменения! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 (изменено) m724 сказал: сегодня не повезло прямо с утра,саморез новый поймал,жгут -150рублей! Вечером поеду в Ногинск, поставил на ..опу два хороших колеса,проверю есть ли изменения! пОсле испытаний выяснилось: вибрации до 110км\ч . теперь нет,а со 110 немного начинается,но это надо наверное балансировку сделать ,не делал уже год! Изменено 30 марта, 2009 пользователем m724 Ссылка на комментарий
