m724 Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 сегодня ковырялся с 406й,говорит грелась вчера,стоп даже загорелся после того как он 125км\час ей дал,разобрал,на месте молотила,всё включается! так и не понял а случилось то что? у кого какие мысли? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 (изменено) Если под нагрузкой поднимается температура то : Плохое охлаждение - забит радиатор / мало антифриза / плохая циркуляция антифриза /воздушная пробка или термостат не до конца открывается . Если всё ОК с охлаждением то : пробита прокладка головки блока ( спроси у него - её до этого перегревали до кипения ? Он или кто другой . ) Проверит это не сложно . Проверь уровень антифриза . Погазуй посильней на месте и посмотри в расширителный - пузырьки не поднимаются из системы . Может сразу по чуть чуть выходить , или потом один большой пузырь вылезти и антифриз может выплеснуть .даже наружу . Попробуй . Потом сообщи чо как . Изменено 22 марта, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Если под нагрузкой поднимается температура то : Плохое охлаждение - забит радиатор / мало антифриза / плохая циркуляция антифриза /воздушная пробка или термостат не до конца открывается . Если всё ОК с охлаждением то : пробита прокладка головки блока ( спроси у него - её до этого перегревали до кипения ? Он или кто другой . ) Проверит это не сложно . Проверь уровень антифриза . Погазуй посильней на месте и посмотри в расширителный - пузырьки не поднимаются из системы . Может сразу по чуть чуть выходить , или потом один большой пузырь вылезти и антифриз может выплеснуть .даже наружу . Попробуй . Потом сообщи чо как . там скорее всего радиатор надо менять и термостат заодно,у него с кандеем машина,радиатора два и между ними всё наверное засрано за долгие годы,а радиатор на его машине маленький,вот и не хватает! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 23 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 там скорее всего радиатор надо менять и термостат заодно, и между ними всё наверное засрано за долгие годы,а радиатор на его машине маленький Возможно . Посмотри много там кала или нет . Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) Возможно . Посмотри много там кала или нет . можно даже не смотреть, уверен что дерьма там предостаточно,да и радиатор маленький,поэтому чувствителен к засёрам! Короче это оказался плохой термостат!!! Изменено 29 марта, 2009 пользователем m724 Ссылка на комментарий
