"Танцует зад"
Всем привет!!! У меня такая проблема. Думал менять подшипник заднего рычага, но оказался исправным. Во время ремонта снимал косточку датчика положения кузова и после этого машина стала как бы танцевать (то подымет то опустит зад на 2-3 см ) т.е не может наити заданную позицию. Во время движения и самом верхнем и самом нижнем "ремонтном" положении не "танцует". При нажиме на зад положение кузова корректирует (типа датчик система видит). "Танцует" даже когда выключено зажигание, пока в самый низ не опустишь. Ошибок на табло БК нет. Где читал что его нужно обучить. И какие симптомы поврежденного датчика (хотя вряд ли я его сломал). Люди, помогоите советом!
И еще. Косточку можно надеть при двух разных положениях датчика. Попробовал надеть в другом положении, машина подняла зад горазда выше а вниз опускаться не пошла, пришлось вернуть обратно.
И еще в самом верхнем положении зад остается мягковатым, наверное не доконца вверх поднимаетеся.
Не знаю что делать
Значит первое, как машина отробатывает все положения (нормально)?
Проверь хорошо ли закреплён датчик и рычаг на торсионе, не прокручивается?
Обнули компьютер акумулятором, бывает он глючит.
Промой кдалителем окисла разъём на датчике.
Положения отрабатывает вроде нормально, может быть только самое верхнее не доконца зад поднмается, и в нижнем доканца не садится. Когда опираешся на зад, подвеска компенсирует положение. Но во втором и третьем положении гулят зад. Наверное частично хана датчику.
Может кто знает его электрические параметры ®.
