bullgaren Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Полтора года назад продал с4р, пробег 640 000км, компрессор родной был Бес 1 Ссылка на комментарий
Shelk Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 @sani возможно это из-за старого блока управления, и его старой прошивки. Очень чувствительные к настройкам просадки напряжения. Чуть недостаточный контакт, или наоборот, превышение тока в мороз, сразу прилетает ошибка, если при работе компрессора открыть дверь, или нажать на тормоз. Я поменял блок на более свежий, проблема практически ушла, только при -20 и ниже на холодную иногда выскакивает. К тому же перенёс компрессор под пассажирское сиденье, там явно условия благоприятнее, чем под багажником. Зашумил и его практически не слышно. Ссылка на комментарий
