Задняя пневмоподвеска
получилось ровно 10 000р., т.е. как стоит одна подушка,
Где бы найти по такой цене  :smile: , от 17 и выше выдают магазины.
в какой то момент пострадал кожух компрессора, который по этой причине было решено снять полностью.
У меня оторвало кожух при прохождении лужи, похоже встречными потоками воды из под колес.
Кто ищет тот обрящет :))
CITROEN 5102GN 5102GN, ПРУЖИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 7669,00
Ща дешевле :)
Здесь наверно нельзя ссылки на посторонние сайты давать, в личку могу скинуть
или так:
Проспект Мира, 186А, стр1
Телефон +7 (495) 743-95-76
Изменено пользователем sani
а что, если панорамная крыша, то пружины другие?
Все же расписано в этой теме. Есть четыре варианта пружин, это для пятиместного Пикассо и семиместного Гранд Пикассо, а так же с панорамной крышей и без. С панорамной крышей называются усиленными.
Для 5-местного: Kilen 51423, Lesjofors 4215623 – обычне Kilen 51414, Lesjofors 4215614 - усиленные Для Grand: Kilen 51414, Lesjofors 4215614 - обычные Kilen 51422, Lesjofors 4215622– усиленные
Оригиналы по цене не гуманны.
Kilen и Lesjofors один концерн Lesjofors. Есть еще Автоклаксон.
Изменено пользователем Royal257
@Royal257,Привет !
до сих пор не могу найти в продаже правую заднюю защиту на брюхо.
Попробуй позвонить по этому телефону: 8 926 220 21 31.  Это компания " Мирус авто, Француз  ",   возможно, тебе помогут с защитой .Работают с 09.00 до 20.00-?   ( 19.00 -? )...
Услуги
Доставка автозапчастей по Москве и в регионы России.
Изменено пользователем Лёнчик
Всем привет! Вчера тоже заменил пневму на пружины. Возможно временно, т.к кроме подушек там всё исправно.
сразу по выезду из сервиса, заметил что...
компрессор по прежнему начинает качать.
 на что я и обратил внимание сервисменов. Скинули минус, подождали чуток, сказали что всё ОК, всё отключено, больше ничего делать не надо, "само рассосётся" ну и т.д.  Уехал. Однако компрессор продолжает работать. После погрузки чего либо в багажник. После длительной стоянки. Качает долго секунд 30, потом отключается, до следующего выключения зажигания. Видимо, физически его всё же не отключили.
Т.к до сервиса не совсем близко (яма ближе) вопросы такие:
Я отключил фишку, заизолировал и все.
Я тоже закрутил в пакет и засунул в лонжерон,
@lexis13
Где находится эта фишка?Под машиной (та, к которой приходят три жгута - один от компрессора, два х.з. откуда), непосредственно под крышкой компрессора, или за водительским сидением в ногах пассажира в нише где блок управления?
Если я сам сниму сейчас эту фишку, возникнут ли ошибки, которые надо стирать лексией?
Изменено пользователем Aappraiser
Я снимал разъемы
Я вообще весь блок компрессора снял.
Если Лексией отключили контроль высоты, то не чего не загорится на панели. Ошибки будут в самом калькуляторе подвески.
Если контроль высоты не отключали, то "сервис" и с подключенным компрессором загорится.
Нашел сайт с похожим названием, ввел номер детали, в ответ
По вашему запросу ничего не найдено.
Нужна деталь 7104EQ
@Royal257,Позвонил туда, цена 2.900 руб, заказ из Франции... Если надо, позвони сам, уточни все детали
@Royal257,Это Мирус авто, Француз, Кунцево , 56 км МКАДа...У Мируса много торговых точек, я пользуюсь этой, от работы примерно 10 км
@Royal257, Такая же ...!
Только на сайте француз выдало пневмо баллон за 13000...
Или реч об этой детали : 7104EQ ?
В Марибо из Германии. Только я вот уже два раза заказывал с поставками из-за границы и один из Питера, в итоге по прошествии времени - отказ поставщика.
Я снимал разъемы
Фишки отключить надо именно с самого компрессора.
А где они - фишки (он - разъём) находится?
Под машиной, видел один рядом с задней балкой(к которому приходят три жгута - один от компрессора, два х.з. откуда), непосредственно под крышкой компрессора, или за водительским сидением в ногах пассажира в нише где блок управления?
Под крышкой компрессора, там вроде три разъема на жгуте проводов. Жгут идет с левой стороны машины, там есть открытый торец лонжерона, вот в него и засунул.
@Royal257,
Не надо опускать руки !!! Надо бороться !!! Если деталька необходима - нужно использовать все возможности, все варианты...Тем более, что мне дали положительный ответ... Но это личное дело каждого... Просто хотел помочь...
@Aappraiser,под крышкой отсека компрессора видим жгут с двумя концами, один- питание эл. двигателя компрессора, второй - питание блока эл. клапанов.  Крышка крепится тремя гайками М6, ключ Х10
Так я и не опускаю, жду когда будет доступна для заказа в магазинах города, в которых уже есть регистрация.
Пробовать все варианты не так просто, так как нужна предоплата, после отказа деньги зависают, надо возвращать или отоваривать. В городе есть один магазин, который возит до 10 т.руб. без предоплаты, но там пока нет.
Так заказывал тоже как доступное для заказа, с ценой и сроком поставки.
