Задняя пневмоподвеска
[member=geen79
снимай компрессор и смотри состояние поршня - я думаю от манжеты уже ничего не осталось
Кстати. сегодня. Утром  запустился, компрессор заработал, проехал 50метров - вылезла ошибка. Остановился, заглушил двигатель, открыл-закрыл дверь, снова запустил двигатель - все ок. Доехал до офиса. Вечером домой - все ок. Компрессор подкачался на старте и при движении немного - и нет ошибки. Повторю - летом вообще нет такой проблемы.
Изменено пользователем VCHR
Вот я читаю жалобы на подушки уже 3-й год, т.к. до сих пор не получается отписаться от темы и, да простят меня форумчане кто не решил ещё проблемы с пневмой, радуюсь, ведь я уже как года три на пружинах. И читаю как вы мучаетесь и двойные чувства и сопереживание и радость. Я до сих пор не понял за что так "наказали" Exlusive пневмой, ведь разницы, объективно, не вижу, т.к. поездил и с тем и с тем. И ехал брюхом и танцы с бубном были и русская рулетка - поднимется или нет, всё было. Пружины - наше всё.
@alexus79, В Латвии не пройти тех.осмотр, если заколхозить пружины. Надо все снимать, компрессор, датчики, трубки. И надо еще переспрашивать блок, чтобы ошибка не светилась по пневмо. По крайней мере, я тут не нашел. кто может это сделать. Ну и с большой загрузкой 3-4 взрослых и дети - комфортно, что клиренс не уменьшается))
@VCHR, клиренс не уменьшается при всех семи занятых сидениях, мало того перевозил мешки с цементом, распределил 500 кг на заднюю ось - хоть бы что. НО! Это смотря какие амортизаторы ставить, я поставил от рено гранд сценик однотрубные, правда чё-то там пришлось подгонять, стоит 3 года как, полёт нормальный.
@alexus79, можно чуть поподробнее пожевать, что это за чудо-амортизаторы от рено, что пружинная подвеска не проседает при нагрузке? В чём там фишка?
Внешне есть разница. Мне больше нравится вид машины с не задранной задницей. На пружинах все таки не загруженная машина выше. Мне пока не привычно и по привычке жду что закрою дверь и подвеска спустится на нормальную высоту  :smile: . Поездим, посмотрим, пока стоим в ожидании правой защиты на брюхо.
Все снял, не какой проблемы с этим нет.
Лексией в "помощь при вождении" убирается контроль высоты задней подвески, ошибки нет.
После отключения блока компрессора будут ошибки в калькуляторе по термодатчику и клапанам, но лампу не зажигает. При чем ошибки в калькуляторе есть не зависимо прописан он в конфигурации или нет. Если не отключать разъемы от блока компрессора, то компрессор и клапана  включаются.
Кстати, при полной загрузке скорее всего низкой не садится из-за отбойника, он по конструкции подрессорник, да еще и с пневматическим демпфером.
Вообщем мой эксперимент с ремонтом подушки подошёл к концу.После снятия и заливки жидкости для ремонта колес проехал с разными грузами в общей сложности около 500 верст и 10 дней и снова "здравствуйте"!Я опять на брюхе,причем после стоянки,без нагрузки.Компрессор молчит а мы опять за 70 верст от дома.Потихоньку доехав до дома поставил на стоянку и "о чудо!", компрессор вновь заработал и она поднялась.Вообщем надоело,на баллоны денег нет,буду ставить пружины.И в них баллоны.
У меня преведущей машиной был берлингос.Я туда ставил BlackStone баллоны в пружины.3 года откатал,все нормально. Принцип тот же как и у нас.Только подкачка самостоятельно при огрузке,но можно и автомат сделать.Можно почитать в ветке про берлинго.Главное баллоны нужно будет вставить в шину 13 радиуса.
Изменено пользователем chatlanin777
Почитайте форум берлинго где мои сообщения.Просто были и негативные отзывы.Решать каждому самому.Кстати там и писали что ставили на грандос.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=49485&page=6&do=findComment&comment=1147647
Я так понял, BlackStone - это только баллоны, а пружины стандартные наши? нужно ли брать чаши и отбойники?
Прикольная вещь. Присоединить их к штатному компрессору и будет счастье.
осталось только узнать подробности установки у тех, кто ставил их на GRAND C4
Привет @chatlanin777,
Очень хочется разобраться, почему компрессор включается, когда захочет...Сегодня утром ( В 6 утра, морозец, -7 градусов ), машина была подспущена, запустился, пытался подкачать малость - не качает компрессор... погнал...Проехал примерно 15 -17 км, остановился, выключился, дверьми похлопал -тишина...Попробовал кнопкой - не помогло..Запустился, опять всё повторил - тишина...Попробовал кнопкой, тишина...Потом несколько раз понажимал, нажал и подержал примерно 20 сек - заработало !!! накачал до нормы...потом выше нормы - всё работает.. проехал метров 500, остановился - опустилась до нормы...просто чудеса !!!
Изменено пользователем Лёнчик
Если сразу брать баллоны то думаю отбойник не очень нужен,хотя по идеи отбойник выполняет функцию прокладки между пружиной и кузовом.Но тогда его нужно будет резать.
Методом подбора пришёл к однотрубным амортизаторам от гранд сценик, но вроде как в идеале от опеля зафиры должны стать как родные. Я просто включил соображалку и прикинул какая машина по массе похожа на гранд. А зад поднят всего на пару сантиметров относительно того как было с подушками, мне даже так больше нравится, на бордюр если передком не могу залезть, так задом всегда получается. Но вот не знаю что делать с компрессором, лежит исправный, пылится, а по "глазам" вижу работать хочет, просится в добрые руки))
Изменено пользователем alexus79
Форумчане помогите. поменял пневму на пружины, качает компрессор все время. В лексии(китайской) нету такого пункта как контроль уровня. Нашел в bsi телекодировка , ручное обновление , там хотел отключить калькулятор пневмоподвески спрашивает код, ввожу 03114 код принимает но пишет что изменение не успешно. Пожалуйста обьясните где искать эти два пункта которые нужно изменить (авто ексклюзив а максимальной комплектации с поворотным ксеноном)
пожалуйста обьястните где что нажимать в лексии а каких разделах
Заранее благодарен
Авто с4 гранд пикассо 1.6хди, 7 мест, 2007г , эксклюсив
@vladxxx22,Компрессор надо снять иначе конечно "мозги" будут думать, что не поднимается машина. Далее, я ничего не делал, только лишь горит "service", программно можно отключить, но меня не напрягает.
Его физически надо отключать в любом случае.
Изменения принимаются на заглушенном моторе. калькулятор можно не убирать в списке. Если его убрать, то при тесте его будет видеть все равно и помечать как не указанный в конфигурации.
Ищите в настройке клиента, как то примерно так звучит, там должно быть помощь при вождении.
