Неполадки с электричеством...
stark
Доброго времени суток ситроводы!
Вот нарисовалась у меня новая проблема. было уже 2 раза, не подряд, аксидентально так сказать. Сажусь значит я в машинку, поворачиваю ключ и ни-че-го.. щелк-щелк.. щелк-щелк. такое ощущение что заряд на стартер вааще не подается (сначала подумал, может габариты не вырубил и акб посадил, но в этом случае хоть как-то машинка должна взвизгнуть а тут вааще ничего). при этом аккумулятор НОВЫЙ, не разряженный, знаю точно, машинка никак не говорит что че-то не то с акб, фары горят, вся подсветка, абослютно все ок, катушка зажигания тоже новая. вылез я значит открыл капот... от безыходности снял клему акб и одел снова. сел. завел с пол оборота. 2 раза уже так. не понимаю в чем дело.
у меня конечно сигналка какая-то дурная, т.е. она отрезает питание если включена, поэтому иногда когда глючит и думает что машинку угоняют, то заводишься и она сразу глушит машину, приходится нажимать off и еще раз заводиться. я сначала на это погрешил, но боюсь что-то еще. конечно, это в принципе не особая проблема переставлять часы с календарем, да радио станции перенастраивать каждый раз :diablo: , но блин, я боюсь что когда нить она у меня вааще не заведется. а езжу я с работы поздно, живу далеко, еще жену забираю с работы, если она поламается вот так, придется в офисе ночевать... стремно.
подскажите люди добрые, что это за хня такая????
вообще не замечал.. но проверю обязательно.
но ведь если бы был хреновый контакт, то все барахлило бы, фары, приборка и т.д.? или я ошибаюсь?
Изменено пользователем stark
Подозреваю, что у тя банально закисли контакты стартера. Надо снять стартер и протереть их. В Эксисе это сделают за полчаса и 500 рублей (я осенью ездил туда именно с такой проблемой). Изменено пользователем СЛОН_ик
Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238
....вылез я значит открыл капот... от безыходности снял клему акб и одел снова. сел. завел с пол оборота. 2 раза уже так. не понимаю в чем дело. ...
Окисленные\обломаные клемы стартера.... ? которые лечатся "перезагрузкой" АКБ? Щелкает обычно втягивающее реле... Т.Е., скорее всего, либо реле навернулось, либо на него питание кривое подается изначально...
M400OE 37-й регион
...у меня конечно сигналка какая-то дурная, т.е. она отрезает питание если включена, поэтому иногда когда глючит и думает что машинку угоняют, то заводишься и она сразу глушит машину, приходится нажимать off и еще раз заводиться...
Я б это дело не забрасывал - поменяй (тем более если нештат.), а то намучаешся, причем в самый неудобный момент...
ps. кстати, может у нее есть как доп. блокировка (основное как понял - зажигание/питание) - блокировка стартера?
я за вас свою работу делать не буду...©
а что реле может лечится "перегрузкой" аккумулятора? для меня чет это вааще странно... кстати, пока больше не повторялось т.т.т...
а кто ее знает. брал через салон, никто ниче не знает. хозяина найти не получается, поэтому что да как не знаю. у меня есть еще какой то маленький ключик (висел вместе с основным када покупал), так от чего он вааще никто понятия не имеет)))) я его куда ток пристроить не пытался, безрезультатно...))
ключик может быть от сирены
чтоб не квакала при отключении аккумулятора
Ненавижу огромные подписи
а кто ее знает... ....поэтому что да как не знаю. у меня есть еще какой то маленький ключик (висел вместе с основным када покупал), так от чего он вааще никто понятия не имеет)))) я его куда ток пристроить не пытался, безрезультатно...))
Пульт то отдельный, "фирменный"?(первый признак нештат сигналки) или в ключе зажигания?
Проверка блокировок:
1. Сел в машину, поставил на сигналку..
2. Ч/з 30(?) сек включаешь зажигание и начинаешь заводить (то что она орет не должно смущать..):
а) стартер крутит, но не заводится - только зажигание/питание
б) до кучи и стартер не крутит - есть прерывание на стартер..
зы. маленький ключик может быть от сирены с автономкой - посмотри, поскольку со временем (2года не больше) аккум. такой сирены выходит из строя и начинает подсаживать родную АКБ (заряд не держит, постоянно как-бы подзаряжается..)
Изменено пользователем Kuk
да пульт отдельный. сигналка нештатная, брелок с цз и ключом встроенным валяется дома, не работает. а брел хз чей, он без каких либо опозновательных знаков, как тамагочи блин))) безродный. кстати, "умные" хозяева еще и замки на дверях заблокировали/разломали так, что дверь ключом не откроешь при всем желании.. руки бы оторвал...
зы: спасибо, попробую поиграться...
зыы: кстати она мне тут как-то на морозе (в -25) закрыла двери, когда я на улице ее чистил (двигатель при этом был заведен, ключи есессено в замке), во я понервничал.... даже то что дома запасной брелок от сигналки был, не спасло, ибо при нажатии на офф замки не реагировали... был на грани выбивания стекла (ибо в тонких джинсах и осенних ботинках по такому морозу после 30 мин скакания вокруг нее мне было уже все равно что будет с машиной...), но потом нажал "on", подержал, она заорала, сработали замки и задняя дверь открылась.. чудо в общем))) терь, когда ключи в замке а в машине никого дверь не закрываю, ток прикрываю слегка...
да пульт отдельный. сигналка нештатная, брелок с цз и ключом встроенным валяется дома, не работает...
А заводите каким ключом, самодельным? Тогда, наверное "мастера" при установке сигналки поковырялись с иммобилайзером... Отсюда глюки при запуске, которые лечатся перезагрузкой аккума...
Хозяев зря ругаете... Вполне вероятно машинку пытались вскрыть "некачественно" когда-то... Было у меня такое с ниссаном... Постоял минут 15 без присмотра и всё - замки дверей не открываются ключом, внешних следов вмешательства не видно. Пришлось через багажник карячится, открывать двери из салона... Ну а потом замки под замену.
Опять же возможное последствие установки сигналки. Где-то коротит - может на проводке изморозь намерзает при таком морозе, или при прогреве двигателя, наоборот, подтаивает и влага коротит проводку где-то... Сам никогда дверь не закрываю при заведенном двигателе, хотя и сигналки нету - все штатное. Просто на сервисе сразу так порекомендовали с нашими погодными условиями.
M400OE 37-й регион
to mr_ksv
ну завожу, как мне кажется, запасным ключом.. или он тоже должен идти с кнопками от цз? такой у меня ток 1.
лан, спасибо. как станет полегче с деньгами поменяю сигналку, хочу автостарт и доводчик стекл, а то холодно по утрам греть) а окна боюсь кто-нить не закроет а я не услежу...
... хочу автостарт ...
прятать иммобилайзер придется под панелью.. выковыривать из запасного основного ключа с неработающим пультом... учти, останешся без иммо..
ну да, я уже поначитался по поводу всего этого... хз, вроде не так страшно, один хрен, захотят угнать угонят... а игра не стоит свечь по моему, не та машина чтоб так рисковать... хотя щас кризис конечно....)))
  • 5 недель спустя...
