Как эмулировать 2 лямбда-зонд после удаления ката?
m724
Вот когда я собирал её, то же подумал, что не нужен резистор. Попробую сегодня поставить электролит и покатаюсь, за выходные километров 300 точно проеду, тогда будет видно.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
Пока результатов нет, точнее они есть но отрицательные, буду тестить дальше, как что будет хорошего и с пробегом не менее 1 тыс км отпишусь.
А кат обязательно вышибать? Чек горит уже два года - старение катализатора, есссно раздражает...
Но машина с загрузкой и кондеем бежит 150 и ничего..
Поставить обманку не трогая кат?
{cut}
Спасибо! На неделе попробую поэкспериментировать... А по поводу обрезания ката - звякну...
Не надо цитировать предыдущее сообщение! :rtfm: Airborn
  • 4 месяца спустя...
Вчера съездил к m724 на ремонт по механике и заодно он мне погасил чек из-за отсутствия катализатора, что то нашаманил там и все встало в норму, большое спасибо Александру.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, вопрос вот такой возник, при удалении ката нужно ставить и проставку на 2ю лямбду, и сопротивление на провода к лямбде, или что то одно? а как определить то ширину этой проставки не могу понять, на какую высоту подымать лямбду, Заранее спасибо
В двигателе стоит две лямбды -- регулирующая (верхняя) и контролирующая ...
Соотвесттвенно, по показаниям верхней лямбды мозги оценивают качество приготовленной смеси и стараются ее подправить под эталонные параметры (кторые зашиты в мозгах)
По второй лямбде мозги оценивают содержание вредных газов выхлопе и чтобы оценить, соответствуют ли они норме или нет, тоже как-то должны сравнивать с эталонными данными, которые тоже каким-то образом зашиты в них самих. Если показатели токсичности выходят за допустимые пределы (при действующем катализаторе), то соответственно должна корректироваться и горючая смесь, в разумных пределах жертвуя мощностью или экономичностью, и оцениваться состояние катализатора (я так думаю, если не удается вернуть токсичность в заданные пределы влиянием на состав смеси в тех самых разумных пределах).
Я правильно понимаю процедуру?
Соответственно, если известна зависимость ожидаемых показателей второй лямбды от показателей первой лямбды и режимов работы двигателя (разгон, холостой ход и т.п. -- я не специалист в этом, может кто подскажет), то можно изготовить такую обманку, которая позволит отказаться от второй лямбды вообще (выкрутить ее нахрен или отрезать провода ;) ) и будет выдавать всегда идеальные параметры (я могу такую сделать, если будет известна эта самая зависимость ...).
Может кто нибудь знает эти самые зависимости и с каких датчиков берется инфа?
Зашел в магазин,лежат три лямбы для Ваз 2110,с номерами:
0258005133 1290руб. бош
0258005247 1990руб.
0258005537 1200руб.
В чем разница?
Саша,сегодня схожу в магазин и замеряю сопротивления.По форумам пишут что ставили 247.(верхний)
m724, да я всё борюсь с повышенным расходом топлива. Вот и думаю подкинуть другую лямбу. Лексии то нет в городе. По трассе расход устраивает,но это в другую тему.
Замерил сопротивление на подогреве лямб,на авто. Нижняя -6.9 Ом,верхняя -3.3 Ом. (при Т окр.воздуха 10 гр.)Нормально??
m724,а почему у меня такая разница?
Случайно попалась на глаза вот такая ссылка.
Про разные варианты решения (и их критика) проблемы с катализатором здесь.
Изменено пользователем Wizman
Насчет рекламы и двигателя торговли -- понятно ...
Все эти эмуляторы, обманки, и т.п. фактически позволяют погасить чек двигателя.
Но ведь мозги ожидают увидеть какие-то конкретные показания от второй лямбды в разных режимах работы двигателя (холостой ход, разгон, высокие обороты, низкие, какие там еще бывают)
В каждом режиме показатели второй лямбды должны быть разные (на холостом ходу эффективность катализатора большая показатели второй лямбды в нуле, на больших оборотах большой поток газов -- катализатор окислять не успевает, показания второй лямбды практически совпадают с первой, при разгоне -- можно слегка положить на экологичность, поэтому данные второй лямбды просто игнорируются, и т.п.)
Ну и в самих мозгах есть режимы работы при неисправной второй лямбде, чем отличается работа мотора в этом режиме от "нормальной" работы с обманкой?
p.s.: Я не ставлю чей то профессионализм под сомнение, просто пытаюсь понять, какой из методов более "правильный". Можно конечно заплатить денег и все, но все же хотелось бы понять физику решения, чтобы не вслепую делать, а доверить "правильным" людям.
p.s.s.: Ну и еще не хотелось бы чтобы мотор всегда пытался "прогреть" катализатор до нужной температуры -- овес нынче дорог, да и динамика от этого будет не лучшая.
m724,цена оригинального нейтрализатора?
ЛЗ одинаковые (верхняя,нижняя)? Может попробовать их поменять местами?
Маленько не в тему.После диагностики и "приговоре" верхней лямбы,решил сам проивести замену оной.Для сего была приобретена лямба от Ваза -133:(1200ре.)
инструмены для работы:
для начала снял защитный кожух и на горячем двигателе залил место под лямбой ведешкой:post-23770-0-05857200-1319605166_thumb.jpg
затем немного обстучав молотком по основанию датчика,потихоньку начал откручивать,откусив фишку и одев свечную головку (головка на 21,датчик на 22).Откручивается очень туго,но я её победил:
а вот и он сам,извлеченный на свет:(он родной,пробег 118 тыщ)
отрезав поровну,соединил всё на скрутку и под термокембрик:(паять не стал)
новый датчик закручивается тоже с усилием,соединил разъем,подключил аккумулятор и запустил двигатель.Всё в норме,Чек не ругается.ХХ ровный.
попробую поездить и сравнить расход топлива. Попозже заеду на диагностику,посмотрю работу по компу.
Всё пока.Спасибо.
