klr650 Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) Есть мысль что я попал на ремонт коробки . Появился в салоне еле заметный прерывистый / перекатывающийся шум изношенного подшипника , когда во время разгона на этих передачах немного отпускаешь газ в районе 2.500 оборотов . Сначала на первой / второй . Потом сильнее и громче . Потом на третьей / четвёртой . И сегодня появляется на пятой еле еле . Сначала думал что навеска - генератор / ролик ГРМ . На месте не шумит . Только на ходу или накатом на нейтрали газуешь 2.500 По ходу думаю что какой то подшипник зашумел в коробке . Масло смотрел - Мотюль трансмиссионный 80 / 90 синтетика - уровень есть. Долил побольше . Не помогло . Ща на охоту в Брянск собрался . Боюсь не доеду ( быстро шум нарастает ) Но всё равно поеду . Больше неначем . Вопрос : Может было у кого такое ? Что было , сколько проехали с шумом ? И кто сможет в случае поломки на Калужской трассе , на пару дней машину сломанную приютить пока за тягачём в Москву сгоняем ? Изменено 19 марта, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Сочувствую. Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 20 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 если не секрет сколько километража машина проехала перед тем как "карабас " начал накрываться ? Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
НИКИТЫЧ Опубликовано 20 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 возможно выжимной гудит....такая же фигня..проехал уже порядка 20тысяч с этим.... Авто: Citroen Berlingo 1.6 03" Мото: Suzuki GSX1300R Hayabusa & Honda GL1800A Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 20 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 возможно выжимной гудит....такая же фигня..проехал уже порядка 20тысяч с этим.... Возможно , но не очень похоже . Если бы так то при выжиме сцепухи звук изменялся бы . А у меня только на ходу . на ступицы тоже не похоже . фавн : Пробег - 179 тысяч . Езжу аккуратно , коробку не рву . Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 20 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 У меня раскатисто гудел промежуточный(на правой полуоси).Замечал при скорости от 50км/ч.После замены все пропало. Ссылка на комментарий
Shev Опубликовано 20 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 А как шумит коробка? У меня при разгоне слышно так ..... хр-хр-р-р-хр. Это что шумит? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 20 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2009 (изменено) Shev, Да похоже так . Прерывистый шум / хруст ( как колесо вращается и чиркает - с такой амплитудой шум ) Похож на подшипник ступицы , только немного схрустом . С нарастанием скорости пропадает . Самое громкое на первой и второй передаче слышно . и по мере переключения вверх пропадает . На четвёртой еле еле слышно . У меня раскатисто гудел промежуточный(на правой полуоси).Замечал при скорости от 50км/ч.После замены все пропало. Вполне возможно кстати !!! Надо его послушать . Я же недавно менял привод правый неоригинальный . Привод нормально пока , а подшипник мог ... Изменено 20 марта, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 22 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 BAITANA, Подскажи чего менял ? Привод в сборе или подшипник ? Если подшипник - где купил или от чего подходит ? Очень надо . Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 23 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Fo krl650 промежуточный sкf BB1B446740 размер 30х62х16 стоит 750руб.в упакове ПСА. Шум был похожий на шваркание как будто что-то намоталось на полуось иотдавался в коробке. Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 23 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 vert,у меня подшипник других размеров 54х30х13 оригинал.krl650 будь по внимательнее,видать с годами узел модифицировался,у меня 2006 год, 1,4литра . Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 23 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) vert, Да похоже на прирывистое шваркание , особенно на 1 и 2 передаче . Видать когда самая большая нагрузка идёт на привод , он "изламывается" и подшипник нагружается сильнее . Поэтому на пониженных он шумит сильнее и чем выше скорость/нагрузка на привод тем тише хруст и шум . И когда снимаю нагрузку на привод - рывки в другую сторону и тоже шум появляется прирывистый . Но это в теории - сегодня полезу под авто с стетоскопом и послушаю там всё. О чём сообщу на страницах форума дополнительно . Изменено 23 марта, 2009 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 23 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2009 Можно поддомкратить машину покрутить левое, правое калёса если слева тихо а с права шуршит наверно он родной. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 24 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Лазил , слушал - не понял . Стетоскопом слушали , но не совсем поняли - шумит конечно , но в салоне намного страшнее слышно . WD в него брызнули - ржавчина потекла оттуда . Пока не снимишь - не поймёшь . Замерил внутренний размер - 30 всё таки . Решил купить и поменять и тогда отпишу как там чего . Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Лазил , слушал - не понял . Стетоскопом слушали , но не совсем поняли - шумит конечно , но в салоне намного страшнее слышно . WD в него брызнули - ржавчина потекла оттуда . Пока не снимишь - не поймёшь . Замерил внутренний размер - 30 всё таки . Решил купить и поменять и тогда отпишу как там чего . коробка сухая,масло в ней есть,сальники приводов не текут?что со стетоскопом не слышно откуда шум? Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 для klr650 30мм. это внутренний диаметр (как диаметр вала ) бывает разный наружный и ширина (54х30х13 62х30х16) будете покупать обратите внимание.Там ещё колчко подшипник держит где-то на форуме менял кто то и описал. для m724.Слухачем не поймеш . Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 24 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 для klr650 30мм. это внутренний диаметр (как диаметр вала ) бывает разный наружный и ширина (54х30х13 62х30х16) будете покупать обратите внимание.Там ещё колчко подшипник держит где-то на форуме менял кто то и описал. . Ок . Спасибо . У меня есть мой старый привод - я на нём померяю наружние размеры и ширину . Завтра планирую сгонять в Кунцево , пошарится там и порыскать подшипник этот . Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 24 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 промежуточный sкf BB1B446740 размер 30х62х16 стоит 750руб.в упакове ПСА. Где покупали его ? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Ок . Спасибо . У меня есть мой старый привод - я на нём померяю наружние размеры и ширину . Завтра планирую сгонять в Кунцево , пошарится там и порыскать подшипник этот . Ярославское шоссе,дом 26,стр.6(1838374 и 1839788,-это телефоны Лион-авто) иногда можно там купить чтоб в пушкино не мотаться! Ярославское шоссе,дом 26,стр.6(1838374 и 1839788,-это телефоны Лион-авто) иногда можно там купить чтоб в пушкино не мотаться! извиняюсь не в Пушкино,а в Кунцево! Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 ДЛЯ klr650 Пушкино если под Питером то до меня 2500км.Покупал вмагазине в октябре.После заказа ждал 2 недели. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 25 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 vert, Под Питером нету Пушкино . Там Пушкин вроде Ярославское шоссе,дом 26,стр.6(1838374 и 1839788,-это телефоны Лион-авто) иногда можно там купить чтоб в Кунцево не мотаться! Спасибо . Ща позвоню , мож правда есть . Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 ну вот а я хотел повыпендриваться не получилось. А ежели под Москвой то 1500-1800км будет. Коробочку от подшипника посмотрел там ошипки в русском тексте межет левак вот и недорогой а сам подшипник весь красивый. Нет не ошиПся я есть Пушкино под Питером иЦарское село там где-то рядом. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 25 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Хрен с ним с Пушкино - я подшипник купил . Дал мне m724 телефоны диллерского центра . Туда звоню ни один телефон не .... ( не правильно набран номер ) В общем не дозвонился . Еду в Кунцево . Доехал быстро - 45 км за 2 часа . В Москве кризис - все ездЮют на машинах туда сюда - работу ищут . Захожу в Кунцево в первый попавшийся магазин с надписью Ситроен . Подшипник есть ? Есть . Покаж . Достаёт , меряю размер - он . Смотрю фирма хорошая ( даже очень и очень хорошая - Койо ( Koyo ) Сколько стоит ? 400 рублей !!!! Реально не дорого за такой подшипник . От жадности можно было ДВА взять , но мне не надо . Круто !!! Я больше никуда и не пошёл сравнивать . Поехал домой . Завтра полезу менять . Сообщу что из этого вышло и пропал ли шум . Буду надеятся что пропадёт . Кстати размер подшипника не 54х30х13 а 55х30 х13 . Это я узнал когда померил свой подшипник на старом приводе . Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 с чего ты взял что это хорошая фирма? звонил из Пушкино? надо было 495 набирать,а я тебе с визитки номер давал! я дозваниваюсь,а он нет! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 25 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 с чего ты взял что это хорошая фирма? звонил из Пушкино? надо было 495 набирать,а я тебе с визитки номер давал! я дозваниваюсь,а он нет! Звонил из Пушкино . Набирал по разному и просто номер и 495 городской . Да фиг с ними . Я сгонял , купил хороший подшипник , заехал в Хонду на бывшую работу .... Нормально прокатился в общем :-) Ссылка на комментарий
