maxim ok Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 (изменено) Всем спасибо за ответы. Но писк паскудный, когда проедешь, ставишь на нейтралку и режет мозг этот звук, тоже при выжиме. Заказал валео – 160 $ и 80$ – работа, а это ща больше средней зарплаты по стране. :megashok: Изменено 4 сентября, 2011 пользователем maxim ok Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 так у тебя писк когда сцепление выжимаешь и отпускаешь? А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
maxim ok Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Да, пищит на момент нажатия и отпускания + пищит постоянно после поездки и постановки на нейтралку. При езде вроде тихо. Ссылка на комментарий
колыма Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Такая проблема - при выжиме педали сцепления ( двигатель заглушен ) появляется писк, шум. Такое впечатление, что пружина. В салоне у педали пружину смазал, а скрип остался. Ссылка на комментарий
Nero Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 А у меня как оказалось проблема была с тросиками КПП, которые идут от кулисы КПП (растянулись). Заменил вместе с кулисой. С коробкой все ОК. Ссылка на комментарий
Гошик Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Поменял сцепление!Купил valeo педаль стала мягкой и легкой :good: А то уже устал ногу качать в пробках и машину колбасило при троганье. Менял в Пежо мастерская на Литовской 17 за работу взяли 6рублей Спление брал у max.xm цена просто супер рекомендую. Ссылка на комментарий
nikduke Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Товарищи, при замене тормозной жидкости надо сцепление прокачивать? С3, 1.1, 2002 г. Есть легкое ощущение, что сцепление стало вести себя по другому. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Хоть и один бачок с рабочей жидкостью (тормозуха), но контура сцепления и тормозов разные, т.ч. не обязательно. Завоздушить контур сцепления при прокачке сцепления надо очень постараться))) Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
nikduke Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Механик тормоза прокачивал, сцепление говорит не трогал, вот я думаю ехать еще раз или нет. Ссылка на комментарий
nikduke Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 съездил сделал, спасибо. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Что сделали, какой эффект? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 При скорости 100км на 5й передаче если нажать на газ то обороты подрываются, а скорость не меняется наверное сцепление буксует или так надо? на остальных передачах если жать газ то все разгоняется как надо, пробег 170 тыс А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Скорее всего износ сцепления.... Попробуй тронутся со-второй... или третьей передачи... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Если обороты реально зашкаливают а машина не набирает скорость, то других вариантов нет. Но по логике одно противоречит другому, т.к. выходящий момент на 5 передаче меньше чем на 4, 3 и т.д., то есть заставить буксовать сцепление проще на низших скоростях. MIFKA 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
-Mbl111eLOVka- Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Подскажите, пожалуйста, что за чудеса творятся? Сцепление "схватывает" то внизу, то вверху, то педаль вообще "пустая" и передачи не включаются... Ездить стало невозможно - никогда не угадаешь, как в следующую секунду поведёт себя сцепление. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 А пробег какой? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
-Mbl111eLOVka- Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 150000. Сцепление менялось 10 тыс назад. Уровень жидкости в бачке в норме... Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 проверить цилиндр сцепления. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Писал выше, что сцепление буксует, как выяснилось появилась выработка на шрусе коробочном,и выгоняло масло через сальник поменял две полу оси новые сальники, а когда сливал масло то вместо положенных 2литров слилось где то 1.2 литра, после заливки нового масла 2 литра, пробуксовка сцепления пропала. Коробка Ма5. Кому интересно могу описать процесс заливки масла через сапун. Изменено 25 апреля, 2012 пользователем GrishAnya А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Эд. Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) Хотел сразу всех предупредить: СИТРОЕН-С3 комплектуется двумя типами сцепления: с наруж. диаметром 180мм и 200мм (вал у МКПП у них одинаковый)в зависимости от мощности двигателя может быть и то и другое(мои предположения: двиг. 1.1 и 1.4/8кл - 180мм, 1.4/16кл. и 1.6 - 200мм) Куплен "полный комплект" сцепления "ВАЛИО"-180мм(3.710р.) под С3 1.4/8кл.,плюс - сальник первичного вала КПП "COTECO"(почему-то идёт в С/Б с напрявляющей выж.подшипника)(170р.) Изменено 12 мая, 2012 пользователем Эд. G-SHOCK 1 Ссылка на комментарий
katmai Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 недавно стал обладателем С3 2006 года с мотором 1,4\8кл с МКПП отметил для себя один момент по поводу переключения передач, хочу спросить совета бывалых я привык к тому, что на большинстве авто ручка ходит с небольшим усилием, как бы вязко, и втыкается тоже с небольшим приятным усилием тут же, как мне показалось, ручка перемещается неестественно легко, зато когда втыкается любая передача - то как бы чувствуешь небольшой хрустец, как бы возникает ощущение как будно там что-то надо смазать чтобы кулиса начала ходить повязче а втыкалась помягче (втыкается очень легко на все передачи, но как бы этот лёгкий хруст в момент включения присутствует) это такая фишка или что-то не так? (особых проблем и дискомформа не вызывает но хотелось бы знать и спать спокойно) Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Недавно менял сцепление(за неделю до замены появился противный свист-сказали что выжимной) Пи замене-выжимной просто рассыпался на несколько частей, корзина(износ 60% лепестков)диск 80%, сказали хорошо что меняем комплектом-еще тыс. 90-100 проедет до замены. попутно все что нужно смазали, заменили сальники на приводах, слили масло пока коробка на полу была. При снятии коробки сняли и заменили 4 салентблока, и как оказалось незря. Все собрали, залили масло через сапун(2 литра) по времени с перекурами(мастера) и кофем, ушло почти 8 часов. и 4т.р.-результат-другая машина на кочкх перед нетрясет, передачи включаются как на новой машине. Отдельное спасибо Enzo(В действительности с завода стоял комплект Valeo как в посте №170)сальники приводов-1 ориг. другой нет(небыло ор.)Через 8000т.км ТО 100000.поменяю все остальное. ) Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 ручка перемещается неестественно легко, зато когда втыкается любая передача - то как бы чувствуешь небольшой хрустец, как бы возникает ощущение как будно там что-то надо смазать чтобы кулиса начала ходить повязче а втыкалась помягче Впечатление, что идёт недовыключение сцепления, или подожжены синхронизаторы. Постарайся педаль сцепления выжимать до полика. Отпиши ощущения. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
massandra Опубликовано 4 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 кто нибудь включает по городу на скорости 50-60 кмч 5-ю передачу? (если ехать ночью без светофоров) Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 я нет А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
