Сцепление МКПП (объединенная тема)
Pu1sat0r
Умер выжимной подшипник - менял полностью сцепление у НЕОФИЦИАЛОВ. Все вместе получилось около 9000. И педалька полегче стала жаться)
Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель
Там гидравлическое, оно конечно мягкое!
Я вот еще езжу на новом УАЗ-469. Хоть у него
тоже гидравлический привод сцепления как у КИА Сид,
но после него кажется, что у Ситроена все педали вхолостую
нажимаются.
  • 4 месяца спустя...
Vovka-morkovka, скрипит именно под капотом или все таки сама педаль? Буквально сегодня вылечил педаль от легкого скрипа при выжиме, побрызгав WD-40 на пружинку и шток. Картинки тут Изменено пользователем Kryakva
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Объединил с существующей темой. Kryakva
Вчера заменил сцепление в сервисе. Все хорошо но теперь стоит только начать отпускать педаль сцепления машина рвет с места. Раньше был свободный ход педали при отрыве от полного выжимания где то до середины.
а теперь чувствую себя как будто первый раз за руль сел. Я так только в автошколе на первых занятиях дергался.
Я вот что хочу спросить:
Это из за того что сцепление новое(притрется нормально будет)?
Из за непривычки раньше схватывало на середине положения педали.
Или это все настраивается и можно съездить поправить?
У меня такой вопрос: при движении и выжиме педали сцепления машина издает сильный свистящий звук. Позвонили официалам, нам сказали, что "полетело" выжимное, соответственно нужно менять сцепление. Купили аналоговое Валео. Теперь делемма: менять самим (в смысле у местных мастеров) либо гнать в официальный сервис? Разница в цене примерно 6 000 рублей (тоже на дороге не валяются). Поэтому вопрос: кто-нибудь менял сам сцепление? Есть ли определенные особенности с кооторым можно столкнуться в процессе замены: какие-нибудь дополнительные шкифты или ролики,которые нужно приобретать к комплекту нового сцепления??? Очень нужен совет. Заранее спасибо.
Машина: Ситроен С3, 1,4, МКПП, 8 клапанов (так, на всякий случай :))) )
Katya_lu,
ну выбирайте - или к Александру ( m724 ) или к enzo
ps а официалы обождуть :)
