Сцепление МКПП (объединенная тема)
Pu1sat0r
Автоклиника определенно самый дешевый вариант. Ехать можно, в принципе. Шарага находится на территории бывшей фабрики. Тяжеловато добраться, но все реально. Делают нормально. Советую обратится к Александру, он у них, я так понял за старшего.
ps: Если нужны подробности проезда к ним, то в личку!
Интересно, а сколько времени меняют сцепление в автоклинике? Мне в Эксисе меняли 8 часов!! Я в шоке...
Колобок жжот!
А вот х\з сколько времени. Я у них сцепление не менял. Менял колодки передние. 10 минут, 400 рублей за оба колеса со смазкой суппортов.
с/у КПП 5 часов по нормативу, + замена самого сцепления+защиту с/у ( если есть)
Ну тогда нормально уложились =) Правда надо учесть, что нормо-часы и обычные часы это не одно и тоже. Нормо-часы - это некая у.е. в официальных автосервисах, не более (это мне рассказал одноклассник, работает в сервисе Аврора-авто)
Колобок жжот!
  • 3 месяца спустя...
Объединил с существующей темой. Kryakva.
Заметил, что при выжатой педали сцепления появляется слева внизу жужжание, его интенсивность совпадает с оборотами двигателя? Отпускаешь-пропадает. Может нужен ремонт, только чего? Пробег С3 67000.
  • 2 месяца спустя...
ДД
Сегодня вдруг резко завоняло в салоне горелым и при нажатии на педаль сцепления она стала вибрировать.
Хотелось бы заранее понять на сколько я попал...(((
Я вот тоже этим вопросом озабочена)))
Тоже при легком нажатии вибрирует педаль и барабан убит, предыдущие хозяйки поработали на славу и 50000 км не прожило((((
Ставить буду Валео...
В Панин сервисе мне насчитали 12000 (округляю), полностью всё + работа...
А так я узнавала, что просто сцепление Валео стоит порядка 5000 рубликов.
Изменено пользователем likki
Девушка за рулем - это звезда: ты ее видишь, а она тебя - НЕТ!
Бип-бип.....
Спасибо за ответы, значит буду ставить Валео..., в Поморке за работу берут 3,5тыр + 6,5тыр сцепление (правда не спрашивал какое)
мне тоже так посчитали, но я взяла по максимуму, вдруг там еще чего поменять надо, мне помог мой друг, я поэтому побольше денежек возьму и туда, а так рассчитываю тысяч на 10 заменить его)))
а так у enzo спроси, он может поменять)))
Бип-бип.....
Только из сервиса "Панин", поменяла сцепление...
Итого: 6700 руб. (сцепление Валео, сальник коленвала задний, сальники привода, масло и мелочевка всякая)
Замена сцепления и сальника: 3243-00 руб.
Бип-бип.....
  • 10 месяцев спустя...
Надо бы поменять сцепление, а точнее сам диск, который скорее всего деформирован. Иногда при переключении передач машина стала пробуксовывать, пока ездить можно...
Отсюда сразу возникает несколько вопросов:
- Чем грозит езда на изношенном сцеплении?
- Надо ли менять сцепление в сборке или можно поменять только диск?
- Ну и цена вопроса, оригинал-неоригинал и работа?
Спасибо.
Дальнейшим его убиванием. Например, если изношен только диск, то убьется и корзина.
Обычно "вскрытие" показывает.
Ну мил человек, берешь телефон, звонишь, узнаешь..:))
А корзина относится к коробке... Не представляю что надо сделать, чтобы корзину убить... а если и убить, то поменять отдельно корзину разве возможно?
Основной вопрос как раз в том, что вскрытие то не хочу раньше времени делать, а вот попортит ли изношенное сцепление что-нибудь ещё? Например, может ли износ сцепления повредить коробку SD или нет? В сервисе, у неофициалов рекомендуют до полной пробуксовки довести, а вот официалы даже диагностировать не могут...
И ещё такой вопрос... в С3 компьютер ошибку выдавать должен по причине неполадок в сцеплении или нет?
Изменено пользователем mozambik
