фавн Опубликовано 16 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 да были . что такое ДАД. если диагностика то к разъему не подключиться ни как , выдает ошибку подключения . Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 диагностический комплекс подключили , все показывает . ошибок нет , только диаграмму лямба зонда , скачет туда сюда , порекомендовали на бенз 95 перейти и все пропало . 95 ест даже меньше чем 92 . заметил стуки в рулевой рейке ,при поворотах руля , рулевое колесо тяжело крутиться , пропала былая легкость . один мастер говорит менять рейку , другой разбирать , третий говорит надо просто долить или поменять жидкость . жидкость лить TOTAL DA FLUID , придется ехать в тагил в сервис в городе у нас такой нет жидкости. на данный момент уже накатал 25000 км . Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 заметил стуки в рулевой рейке ,при поворотах руля , рулевое колесо тяжело крутиться , пропала былая легкость . один мастер говорит менять рейку , другой разбирать , третий говорит надо просто долить или поменять жидкость . Крестовину вала смажЪ для начала Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 что такое ДАД. . ДАД-датчик абсолютного давления ! . 95 ест даже меньше чем 92 . заметил стуки в рулевой рейке ,при поворотах руля , жидкость лить TOTAL DA FLUID , у нас такой нет жидкости. 95го всегда жрёт меньше ! Посмотреть крестовину и смазать, и регулировочную втулку вынуть из рейки( внизу крышечка с двумя болтиками) набить литола или заменить втулку ! Жидкость в ГУР можно заливать ATF ! Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 22 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 а где он расположен ? Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 где расположен ? На впускном коллекторе,к нему фишка с тремя проводами подходит! Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 5 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 (изменено) Всем привет . долго не писал , толи забылся толи не захотел . пробежал уже 28000 км .. во так вот быстро , щас машина стоит на ремонте , промывка форсунок со снятием (1500р) ( одна форсунка уже полу дохлая VALEO) , потом с рулевой ..карданчику хана нет в продаже (ждемс и ищемс ), меняют подшипник торсионов (2100р сами подшипники работа ..еще не известно). как ни странно , сцепление все еще живо , педаль перестала западать . ездили на сходку Пежо клуба , в Нижнию Синячиху , 2 ситроена один фиат ,и 7 пежошек . полностью все фото с поездки :http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=220498 Изменено 5 сентября, 2009 пользователем фавн Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
bubniy Опубликовано 5 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 По поводу карданчика, не надо пытаться искать Ситроеновский, разбираете, покупаете 2 универсальных карданчика,с разными диаметрами, крестовину чистите наждачкой, а подшипники - новые.Два кардана, потому что там две пары разных подшипников используются. Стоимость двух карданов около 250р. Я себе еще универсальный резиновый пыльник за 150р. натянул,что-бы не закисал больше карданчик. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 6 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 По поводу карданчика, не надо пытаться искать Ситроеновский, разбираете, покупаете 2 универсальных карданчика,с разными диаметрами, крестовину чистите наждачкой, а подшипники - новые.Два кардана, потому что там две пары разных подшипников используются. Стоимость двух карданов около 250р. Я себе еще универсальный резиновый пыльник за 150р. натянул,что-бы не закисал больше карданчик. А можно поподробнее? Предлагаете в старый карданчик вставить новые подшипники, или сделать из двух универсальных один? И что такое универсальный пыльник? У него что, универсальный диаметр и универсальная длина? Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 6 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 По поводу карданчика, не надо пытаться искать Ситроеновскийда есть в ваших словах правда ...2900р стоит карданчик у офицалов . а какой размер то ставит и счего примерно снять с какой модели ? Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
bubniy Опубликовано 6 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 (изменено) Универсальные крестовины от карданов продаются почти во всех магазинах иномарочных запчастей,они не от конкретных моделей, а по размерам отличаются. Так вот у Берлинго крестовина очень распространенная, но подшипники, с разным наружным диаметром(то есть два подшипника одного диаметра а другие два другого), а внутренний одинаковый. Поэтому купив две крестовины, вы получаете ремкомплект для ремонта крестовины 2 раза, так как новые крестовины по внутренним диаметрам и линейным размерам подходят. Универсальный пыльник(их сейчас много на рынке), это гофрированный пыльник начинается около 80мм диаметром и заканчивается около 15мм, я подрезал по размерам и натянул. Иногда поскрипывает при поворотах, но не сильно. Изменено 6 сентября, 2009 пользователем bubniy Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 12 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 Всем добрый выходной день. ЗА замену подшипников взяли 4500р , договорился по полам сумму разбить , когда снимали балку прокачали тормоза ....фигово во вторник стукнул машину , передом въехал в тойту витц в Екатеринбурге . у меня передний бампер ушел во внутрь , у вица задний с номером в кузов вмят. пока ждали гибдд , залез рукой под бампер и выгнул обратно , щас при нажатий на бампер пластик проваливается с левой стороны , с правой жесткий .видимо под ним есть пластиковые соты ??!!! про гибдд отдельная тема , звонили аж в 8 номеров (я как чукотский мальчик думал приедут ) ни кто не приехал , сказали сами рисуете схему и езжайте в ближайшее отделение гибдд ..а адреса не сказали !!! нашли ,приехали ..схему показываем , начали придираться что нет метража ,разметки и тд. Вообщем все норм , вызвали комиссара , все нарисовали схематично прикинули , и отдали схему , справку ждали 3.5 часа , я не стал брыкаться что кто там виноват сразу сказал да тормоза хр..е , и пощелкал момент . а с ситроенс..едим значит дальше , купил крестовину на 15 с " бобышкой " , не подошла , тупо просто отверстие увеличил до 16 и поставил от японцев крестовину . Вчера ездили в Касли Челябинскую обл....800 км намотали за день .Красиво , летом все ездят отдыхать на озера , посмотрел я на берега озер , щас там чисто ,но летом говорят все засирают , так что нафиг лучше у себя в лужах и лесах ездить буду . Залиливали полный бак бензина , бензин потек из бензобака с низу , видимо не плотно прикрутили насос , к стати есть вопросик по "язычку " в заливной горловине , он западал приходилось отверткой его отодвигать , щас его отогнули так 40 литров залиаю больше 10 минут как исправить ? Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 неделю назад въехал в тойту витца в зад . себе помял передний бампер а сегодня ездил на свадьбе , девушка не пристегнулась и от резких тормозов полетела в лобовое стекло .. в итоге оно треснуло Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 полностью все фото с поездки :http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=220498 Блин мы тебе рекомендовали карданчик смазать , а ты мельницу к ситроену привязал . С ней расход больше будет :acute: Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 19 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Блин мы тебе рекомендовали карданчик смазать , а ты мельницу к ситроену привязал . С ней расход больше будет :acute: поменяли уже ... Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 есть вопросик по "язычку " в заливной горловине , он западал приходилось отверткой его отодвигать , щас его отогнули так 40 литров залиаю больше 10 минут как исправить ? Выковырни его полностью пока он не провалился вовнутрь ! Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 ну не в коня овес . что происходит хз...вроде все ровно идет и бац вторая авария за месяц !!!! на этот раз девятка , посмотрел в зеркала и поехал еще и газу поддал ...и удар сильный такой . девятку аж отбросило (стояла на ручнике ).я вообще в шоке ..был . зло меня берет че то на ситроен , притягивает он много всего. Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 25 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 Во ВТОРНИК . Ха ...вот какое то проклятье наверно весит что ли над машиной , трогаюсь с перекрестка в Екатеринбурге , глухой - сильный удар в зад и я пролетаю метр или полтора . Женщина за рулем отечественного ваза 12 модели влетает мне в заднию часть цитромона ..моему шоку небыло придела . матерился и курил . поехали оформлять документы в гибдд , просидели 9 часов только чтоб отдать документы в гибдд!!!! Сегодня поеду оформлять доки в страховую. Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 Во ВТОРНИК . Ха ...вот какое то проклятье наверно весит что ли над машиной , трогаюсь с перекрестка в Екатеринбурге , глухой - сильный удар в зад и я пролетаю метр или полтора . Или перекрашивать в другой цвет или продавать-водительский закон ! Ссылка на комментарий
Погонщик бегемота Опубликовано 25 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 Подшамань его и слей нафиг Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 25 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 Во ВТОРНИК . трогаюсь с перекрестка в Екатеринбурге , глухой - сильный удар в зад и я пролетаю метр или полтора . Женщина за рулем отечественного ваза 12 модели влетает мне в заднию часть Медленно трогаешься - следующюю бери 1.6 . Не догонит в следующий раз :dirol: Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 27 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 фото вечером покажу . бампер сниму . фото вечером покажу . бампер сниму . Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
фавн Опубликовано 28 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 (изменено) все разобрал ..под бампером усилитель , а железо то целенькое :big_boss: Изменено 28 сентября, 2009 пользователем фавн Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память (( Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Медленно трогаешься - следующюю бери 1.6 . Не догонит в следующий раз : ему 1.8 надо как у меня Ссылка на комментарий
BuTeHb Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 все разобрал ..под бампером усилитель , а железо то целенькое :big_boss: Усилитель заодно сними - может там сюрприз... я примерно такой же удар получил 3 месяца назад, только еще двери подмяли - до сих пор жду выплаты... Ссылка на комментарий
