Купили Berlingo First
фавн
думаю что прежде надо посмотреть по вину какую именно рейку заказывать надо, затем то что пришлют до установки посмотреть по сопроводиловке --что прислали
если не то то машинку в гараже на отдых а эксисту назад посылку и пожелание --прислать то что нужно перезаслать :aggressive:
Вообщем рейка это восстановленная , а вот такой косячище может получиться Рено.
Новая оригинал под 40 вылази или более .
Хорошо тогда вопрос такой , поломка рейки может случиться из за неправильной замены жидкости гура ?
ДА хотя все надо разбирать , смотреть и тд . Не хочу вообще ни капли денег вкладывать .. продать все как есть , на разбор все как есть .
Изменено пользователем фавн
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
не куплю нового бегемота
А придётся!!! :hunter:
{cut} :rtfm:
Да нет дорогой читатель , не придется .На праварукую сяду , сегодня поездил мне понравилось, автомат же .
Удачи, с новой машинкой!!!
фавн, ПРули были дёшевы до подъёма таможенных ставок.
Сейчас неубитый ПРуль стоит почти как новая иномарка.
У меня partya купил C3 Picasso, так как дешевле было его взять, чем ПРуль "молодой".
Простояв некоторое время на улице , сегодня понадобилось ехать за зап частью для другой машины .
Покатавщись по городу и не найдя уехал в соседний город , где и встал окончательна .
Снял новую катушку , поставил старую , ни каких изменений .
Крутит стартером до посинения , открыл доступ к бензонасосу , вытащил шланг подачи топлива , покрутил стартером тишина ..ни капли бензина . Простояв еще часок , вызвал газель , утащили на лямке .
пробег 130550 км .
с рулевой так и не чего не ясно , руки не доходят отдать разобрать . Если разберут и окажется рейка .. то в магаз точно не побегу сразу .
Есть предложение!
От имени форума ходатайствовать перед концерном PSA все новые модели передавать Фавну на обкатку. Ужо-то он им задаст.
Берлингос 1,9Д пробег 110 тыр - только замена подшипников задней балки. Остальное-регламент. Условия эксплуатации - по 40 тыр за год. От Львова до Волгограда. От Москвы до Мценска, через неделю.
Докопался до бензонасоса , накосячил дел пруд пруди .
Разломал кольцо которое удерживает бензонасос в баке , по другому ни как ... все боковые выступы и так сломаны . Вообщем зубилом его отодрал . Вытащил насос , фильтр чистый , насос не робит .
Сколько должен качать в бар ? Пойдет ли от 10 ( 2.6 )?
Довертелся , моторчик не снимаеться со шланга , решил феном подогреть , а он зараза оплавился .
Звонил дилеру УФА , бензонасос 10 000р , колечко 100р ожидание 3 недели.
Позвонил в магазин по пежо , насос 3500 весь в сборе , про моторчик не чего не слышали . Кольцо 130р в наличие .
Значит так покупаю насос вазовской десятки , шланг и кольцо , ну и паяльником придется поработать .
Жжошь !!!
Мы за тебя все болеем! :fans:
Сообщение не несёт смысловой нагрузки. Устное предупреждение. Shooter76.
Так куплен насос от Ваза 10 , сименс vdo 1350р
номер 35906
Вставлен в корпус , заменена лапка на более больший размер .
Трубка пхв для подачи топлива в продаже не нашлась , куплен бензостойки шланг 53р , надет с помощью опрыскивания вэдешкой .
Новый фильтр очистки 35р
Щас сбегаю на улицу все по пробую поставить и завести . Крышку бензобака только завтра куплю.
Все ... на ха ха или на мат тянет сегодня , ездил в в Екатеринбург (550 км )(заранее звонил спрашивал ) купил это кольцо , в магазине сказали точно оно , приехал домой ...и оказалось ни оно :alcoholic: чуть ли не на два размера больше . В шоке . и это магазин специализированы запчастей .
Решил узнать что там по гранатам , в магазинах любимое слово 10000р вал правый с двумя грантами (чеку выдернуть и кинуть в магазин ).В другом 7800р ..
По поводу рейки , машину завести не могу соответственно и посмотреть что же с ней тоже не могу . :angry:
Два кольца . Так и не привезли ..машина стоит .
Ну что делать, прям не знаю. Купил два кольца, еле закрутил... ну и все . Поворачиваю ключ, двигатель крутит и ноль эмоций . Хз, даже не знаю, что делать... на улице -15.
фавн, что делать? искать 382 тыс. руб. на новый Берлинго!
Отдельно подключаю моторчик к 12 вольтам , работает .
Вставляю в бензобак не работает . Ток не приходит на фишку которая втыкается в бензонасос .
фавн, ищи обрыв провода. Или заново проложи.
А на предохранителе бензонасоса ток есть? Если нет подай от АКБ +12v и послушай бензонасос.
Гость
