Купили Berlingo First
фавн
Так и хочется сказать БРЭЙК.
А про закипеть, авто кипеть может по ряду причин,которые к герметичности,имеют очень далекое отношение.
-сдох термостат(заклинил)
-не включился вентилятор охлаждения радиатора
-забит радиатор охлаждения с внешней стороны.
-не исправен клапан крышка расширительного бачка
-очень грязный старый антифриз(забивает соты в прокладке ГБЦ)
-слетела,лопнула крыльчатка помпы(насоса циркуляции ОЖ)
не один из перечисленных пунктов не связан с герметичностью и протечками системы охлаждения.
Изменено пользователем leukhin
leukhin, всё равно это не отменяет обязанность следить за машиной.
И если система герметична, то машина закипеть может, а вот ОЖ испариться - нет. Я про "испариться" и вёл разговор.
Что касается
БРЭЙК
, то я давно уже понял, что здесь никто не хочет стать модератором.
Берите пример с владельцев нового Берлинго!
Как там (если немного перефразировать)... "Модератора может обидеть каждый".
За сим тему модераторства закрываем. И перестаём высказывать свои замечания по поводу моей работы, а то начну раздавать %% и переводить в режим read only. :rtfm:
Нуесть граждане которые не считают себя обязанными следить за машиной.Да и кто их обязал.
Слово испарился было применено как гипербола чтоли -антифриз делся х.з.куда.
мне так думается(может я и не прав)
{cut} +9%
vert, не прав. Речь шла про то, что тосол вообще весь испарился.
{cut} +9%
Может стоит плюнуть на испарился или не может он весь испарится.
а то ФАВНа забудем.
{cut} режим read only на 3 дня. :dirol:
Ну опять трабл , встала машина постояла , завелась .
Подключали комп - ошибок нет , ни каких .
После замены жидкости в гуре стал выть насос гура , воет когда колеса прямо делаешь , от упора до пора это нормально .
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
А у меня клинило реле бензонасоса, остывало и вперёд. После замены всё отлично!
С гуром разобрались все норм .
Маши все встала опять , маслает и не заводиться . Возможно все таки свечи от ваз 10 не канают , их просто заливает . Так как машина постояв пол часа около дома , завелась . Я уже был немного пьян , вызвал такси и с доставкой машины до дома .
Какой зазор в свечах должен быть ?
Когда не заводиться, послушай, гудит ли бензонасос при включении зажигания? Если нет - попробуй найти предохранитель на бензонасос и измерить напряжение в момент включения зажигания. Если напруги нет, перемычкой подай +12 В. Если насос загудит, значит живой, но глючит реле.
У меня было так, постоит и заводиться, как ни в чём не бывало.
А где расположено это реле бензонасоса ?
На рестайлинговых моделях должно быть как мне кажется в блоке предохранителей под капотом.
Машину гонял сегодня в гараж думал подшипник ступицы , а не хрена .. подшипник на валу!!
Его просто не меняли а деньги содрали ... брызнули выдешкой и все . Мы так же провели эксперимент ..полить с двух сторон и все норм .
Все собирался уезжать .. и на тебе машина не завелась , принялись разбирать электрику .
Не нашел ни какого реле в блоке под капотом , открываем капот , рядом с правой стойкой черный блок предохранителей , снимаем черный провод на 13 . Вытаскиваем плату , там с боку только предохранители (4 больших предохранителя )..они вышли немного из пазов , обратно их вгоняем .Все машина завелась .
Ели встанет потом , значит бежать в большой город в магазин ..унад отделом запчасте нас таких предохранителей точно нет .
Зы сегодня заехал в Авантайм Тагил , по глумился над отделом запчастей .Спросил про реле бензонасоса не поняли вопроса в сервисе .
Спросил есть электрик чтоб спросить где находиться релюшка ?
- Электрик болеет , замены ему нет .
И это официальный дилер !!!
Новая машина у них под заказ стоит 412000р ...это меня немного обрадовало , только если с сервисом беда то и с новым авто будет так же .
Пробег 130350 км .
хеллоуин и день автомобилиста странное совпадение
Изменено пользователем фавн
фавн, На будущее,поумничаеш потом.Реле находится в нутри этого блока.Чтобы его заменить, нужно разобрать блок и выпаять реле.Ну и впаять новое разумеется.
:shok: :shok:
о не фига себе .
а так спасибо .
О! А на старых машинках всё гораздо проще! Выдернул разъём, вставил другое, и наступает ЩАСТЬЕ. :yahoo:
Ну что машина это живое железо на 4 колесах однозначно .
Повесил наклейку продам и тел .. и началось ...позвонили всего 4 раза .
Фиг с ним .. у меня рулевая рейка сказала пошел нафиг хозя и навернулась медным тазом .
На этот раз , не чего не разбирал , поставил ее и стоит ,новая рейка цена от 35 до 24 р итальянская , денег все равно нет . Хоть об стену бей .
пробег 130500 км . :dirol:
ВоВеР, хочешь облегчить его печаль? Купи его Берлинго и будет ему сщастье!
Ага спасибо конечно за совет но у меня есть уже новый "зверь" :bye: а щастье у старины ФАВНА и так будет , сделает-продаст и купит нового бегемота о чеи потом будет писать по новой :scenic:
не куплю нового бегемота .
В экзисте есть новая рулевая рейка по 15 300 р производитель некто General Ricambi.
Точно такая же рейка в магазине в Екатеринбурге под заказ стоит 23000р , разница хорошая в сумме .
Но есть но , с экзистом постоянные какие то косяки , то про оплату забывают , то не то привозят , а если она еще и не подойдет то что с ней делать ?(ставить в гараже а не сервисе )
Гость
