Купили Berlingo First
фавн
был у ОД позавчера, приговорили банку глушителя, оба задних амортизатора и передний правый, в итоге на 18 тыс.
Стоит менять всё это или есть вариант подождать или неоригиналом обойтись?
Это личное дело каждого !,- что менять, на что и где ! Это только Ваше решение !
Каким образом определилась гибель задних амортизаторов - подтеками, грохотом при движении?
Разводом !
Что это за официалы? Аморты менять надо парой,
+1,
подшипник ступицы 1400р
замена 1000р .
вообще всем мастерам руки по отрывать , и не пришивать .
потом покажу .
дороги ужасное состояние , влетел опять где то на трассе .
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
В разных регионах, разное состояние дорог, разный уровень сервиса и разный уровень квалификации водителя ...
как раз о сервисе и кривых руках ... болт крепления поворотного кулака поставили не родной , его естественно стало загибать об соседние болты крепления шаровой , к стати тоже почему то не родные болты стоят :dirol: .
болт принял форму дуги ..
может и из за этого рейка полетала ...
щас все естественно убрали , а так ездили вот целый год. болтов которые оригинальные естественно в сервиса нет , спрашивал уже. :haha:
То что фиксирующий болт стоит не родной это не страшно, у тебя болты крепления шаровой стоят наоборот, они должны стоять гайками вниз, а не вверх , отсюда и большинство твоих проблем !
едем дальше .. все вроде норм , но есть небольшое биение или шоркание правого колеса .
подикась опять подшипник ступицы .. да бл.. коробку их возить что ли .
переобул колеса , стало больше долбить . осмотр не чего не показал , только не большой люфт .
пробег 103000 км .
не подскажите что может быть?
При нажатии на тормоз из-под левого колеса раздаётся страшный гул, как будто метал о металл трётся, но колодки менял я 8 тыс км. назад, оригинал.
Дело в том, что такой гул раздаётся через раз, 4 раз оттормозился нормально, на пятый гудит. Машинка 2008г. пробег 48 тыс
Это надо смотреть ! Колодки все правильно установлены,той что надо стороной?
Можно как-нибудь внешне определить самому, правильно поставили или нет?
Можно конечно . Снять колесо и посмотреть . Если не поймёшь - сфоткай колодки с торца и сюда нарисуй . Посмотрим и мож тут поймём как там чего :pardon:
писец просто писец ..отношение диллера в н-тагиле ужасное .
звоню , прошу соединить с отделом запчастей .в таги соеденяют с Екатеринбургом . маразм.
сижу на телефоне 3 часа так и не дозвонился до отдела запчастей в Н-Тагиле .
купил две шаровые в тагиле
2*1000р .
накрылся пыльник правой гранаты , еще и новый подшипник за 1000р улетел в трубу .
купил новый 1500р .
пробег все го то не чего все тот же 104000 км .
дал объявление типа продам за 280000 р ..звонят . но брать то нечего , нахваливают качество тойот так все почти право рульки , в топку их . :aggressive:
:mda:
вообще дилемма
Крутые у вас шаровые!
А че удивительного? Сам брал на неделе в Москве у О.Д. оригинал за 960руб., предыдущие такие же прошли 130 000км. Достойный результат, от того и не разменивался на более дешевые.
2*1000р .
купил новый 1500р .
:mda:
вообще дилемма
По тебе можно собирать статистику по качеству запчастей, может если не сложно- будешь указывать производителя запчастей, особенно подшипников.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
ок!
в результате разбора и замены подшипника обнаружен порванный пыльник гранаты правый .
вот тут и прилипли , еду в тагил ...а нету у нас езжайте в магазин по японцам , " японцы " посмотрев и офигев от размера (вроде 41 мм) вала ..повертели у виска . Звоню в Екатеринбург ... офицал "найс моторс " отвечает - стоит 1500р (пыльник )заказ 1 неделю ждать . машина стоит в чужом гараже уже четыре дня !! а тут неделя значит.. :haha: .
звоню в магаз в по рено пежо .. есть в наличие 450 р комплект ( как оказалось родные причем )купил два наружных пыльника , один про запас .(вот в Москве он же http://www.podveski.net/index.php?searchstring=303256)подвеска.ру
ну не долго думая я полетел в Екатеринбург с его пробками... приехал в магазин ровно 18.55 .ггыыы.
еще 3 часа домой пилить обратно .
итого затраты на доставку пыльника 1000р рублей ..ездил на поджопном матизе , ему уже стукнуло 90000км машине всего 2.3 года. ну не чего у него не ломается ..
фото :
пыльник наружный родной Пыльники ШРУС GKN-Lobro № 303256 PEUGEOT
подшипник ступичный SNR R166.13
до этого ставил подшипники FLENNOR (белая коробочка с черной полосой)
шаровая опора в принципе проходила под 50000 км ..ну видимо еще последствие ям .
номер 3640.51
пока все.
Изменено пользователем фавн
Я знаю много людей которые их эксплуатируют и таких проблем как Фавн не имеют !
так почему же у меня такие траблы с ситроеном ?
Да и у меня тоже ломается . Надо менять личинки на водительской двери ( сломалась от грязи видимо ) Захрустел (давно) прав. привод наружний ( тоже от грязи - попала вода через неплотный пыльник ) и распушился трос газа ( работает , но скоро сделаю сам новый ) И поворотник износился ( легко переключается )
Да , забыл сказать что пробег за 200 косарей уже ...
В подвеске менял только диски и колодки (один раз )
Изменено пользователем klr650
Гость
