датчик в поддоне
В книге по ремонту издательства "Гуси -лебеди"датчик описан как температурный ,там есть фото снятого поддона.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
Это скорее всего неправильный перевод. ( Ну зачем кому нужна температура масла если только конструктарам на испытании движка или на Ф-1). Я покупал у ОД контакты в замок зажигания и в названии даже близко на это ничего не указывало - " ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ", а на рисунке контакты и по номеру тоже.
В рено 19 стоит такой стрелочный датчик,при включении зажигания через 1-3 сек стрелочка подымаеться и показывает примерный уровень масла.
Кстати такой датчик стоит на предыдущей Ксаре. У меня такая была. Машину заводишь он уровень масла показывает, через 5 секунд гаснет и стерла в ноль падает. Очень удобно было, правда если машину на горку поставить показывает, что масла меньше. Но в красную зону никогда не уходит. Обидно что в пикасине такого нет.
Бывает случается, но всегда проходит.
  • 1 год спустя...
Misha Picasso 1.8, Именно о нем...
У нас в конфигурации нет измерения уровня масла, а двигатель я как понял идет один уже со встроенным датчиком.
Баляць мае крылы
  • 2 месяца спустя...
Может не совсем в тему, но на сколько геморно снимать поддон? Там надо коробку снимать или еще чего неприятного?
Да совсем не геморойно, несколько болтов и всё, только не забудь открутить щуп сверху(со стороны капота).
Именно о нем...
А у меня еще какие-то проводки идут под движком, на конце - как бы разъем для подключения датчика... Завтра сфоткаю - выложу. Нет предположений, откуда он? На табло горит "Джекичан", двиг работает нормально.
Движение без опасности, присоединяйтесь!
