АКПП - лишняя передача?
Проблему я уже описывал но особо никто не отозвался.
Просьба в этой теме писать только по существу именно этой проблемы, а не про переходы в аварийный режим и выскакивание ошибки automatic gear fault.
Суть:
Между 2 и 3 передачей на скорости 35 км/ч падают обороты и по оущещниям происходит как будто бы переключение передачи.
Особенность - на холодную этого "переключения нет" НО без него обороты растут слишком быстро и к моменту переключения достигают 4 000 при скорости 50 км/ч, чего явно не должно быть, машина при этом едет как то натужно, хотя казалось бы при больших оборотах должна быстрее набирать скорость. Прогревшись обороты на 35 км/ч падают с 2500 до 2000 и потом уже плавно подымаются снова до 2500 до момента переключения на 3 передачу.
Кто шурупит объясните.
Но если к коробке вопросов нет скорее всего по предположениям сказываецца адаптивность коробки. Я то-ж иногда замечаю- иногда переключение идёт с 2 на 3 при 2500 об. а иногда при 3000-4000 об. и эт в обычном не спорт-режиме. А вот переключения действительно есть какие-то промежуточные, по ощущениям как буто их не 4 -а все 7.
кстати я такое и у себя заметил.... только вот кажется мне, что адаптивность тут не при чем.... типа он со 2 переключается на 3, а потом что? с 3 снова на 3???? но в чем дело, все равно не знаю. Знатоки, что скажете?
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Icechieff,
у меня на ZF тоже есть такая фигня. Правда если оооооочень плавно разгоняться. Если ехать нормально - этого нет.
И в ручном режиме помоему тоже нет.
[У972ЕР 98rus]
Это блокировка гидротрансформатора срабатывает, на холодную блокировка не включается ("прогревочный" режим), в спортивном режиме блокировка раньше срабатывает.
Господа, граждане, товарищи, пока не разберётесь с двигателем, коробка будет глючить. Всё очень просто и не раз обсуждалось... Пока ДВС не будет работать нормально- АКПП не будет работать нормально. Следовательно- прямой путь: k LEXIA .
alexqwertyuio,
Dmitriy C5,
У меня двигатель не глючит. Дальше что?
Наверно это был совет сделать чтобы сперва заглючил дрыгатель? :grin:
Ситроголик хронический
Абсолютно правильно, если двигатель не выдает нужного крутящего момента (например при пропусках зажигания) при некоторых замеряемых БК параметрах, то коробка ведет себя не адекватно или падает в аварийный режим. Так, что диагностику надо начинать с двигла и уже потом дефектовать гидроклапана, масло коробки, etc...
Хорошо, давайте тогда разберемся от чего зависит крутящий момент, т.е. что кроме степени нажатия на педаль газа влияет на обороты.
никто и не говорит что это неисправность - особенность автомата. У себя тоже замечал некоторую "ступеньку" между 2 и 3 передачами, но по оущущениям это не переключение, хотя похоже
у меня авто с прбегом 55 тыс, после ТО. проблем с двигом нет..
наверно это второе сцепление держит 3 передачу наготове и затем подтыкает ее, как на 7G-tronic)))
..про блокировку гидротрансфрматора уже писал.. читайте psa-club, например, там принцип работы AL4 подробно расписан
В том то и дело, что очень много факторов влияет, начиная от качества топлива и чистоты фильтров, а мозги эти все факторы не учитывают.
Поменял гидроклапана в коробке и 4 литра масла. После замены пропала "лишняя передача", машина разгоняется и едет легко и плавно, никаких рывков. Не знаю надолго ли это, но ездить очень приятно! Я доволен. Работа по замене масла и клапанов - 90$. Менял на СитБеле (Минск).
aspect- ну что-ж понаблюдай недельку- если всё также будет хорошо- я то-ж наверняка поеду клапана менять- ибо "линяя передача" у меня постоянна. Хотя ошибок и гидроударов нет. И ещё по поводу давления всё-ж каким должно оно быть?-- у меня давление 2.7- давление модуля 3. При включинии режима D- 3. Знакомый недавно ездил на диагностку-помереля-сказали 4 - эт само хорошо.
Недолго музыка играла)) лишняя не пропала она замаскировалась. Просто раньше потеря оборотов бьыла резкая а теперь она плавная и это почти незаметно. Так что менять регуляторы давления только из за нее смысла нету, будут ошибки тогда можно и задуматься а так не парься. У меня перед заменой последние два раза ошибка уже выскакивала уже с интервалоом в дней 5, раньше 2 недели было. Не парься вообщем.
То есть, если правильно понял, когда постоянно выскакивает ошибка - пора менять блок гидроклапанов.
ТЕОРИЯ - это когда Вы знаете всё, но ничего не работает.
ПРАКТИКА - это когда всё работает, но никто не знает почему.
ЗДЕСЬ мы совмещаем ТЕОРИЮ и ПРАКТИКУ - ничего не работает и никто не знает почему!
Ну не блок, начать с двух клапанов и масла можно. Если "проскальзываний" и рывков в коробке не наблюдалось, то с большой долей вероятности это поможет.
Icechieff,
вот и я сам не понимаю когда эта фантомная передача появляется))) но не в спорте уж точно))))
- Что это?
- А если напугать?
Обычно сначала меняют просто масло. Если не помогает то меняют и регуляторы давления - их два. Если и это не помогает тогда я так понимаю все плохо и лучше застрелицца))) Пишут про ремонты ркоробок за 2 штуки баксов...
Я решил сразу заменить и масло и регуляторы.
