Засвистела печка
Привет всем! Засвистела печка, что делать, делаешь побольше обдув вроде перестает, на маленьких оборотах поскрипывает?
Разобрать и смазать и почистить!
А у меня в выключенном положении - работает (раздается тихий шелест).
надо смотреть почему остаётся питание!
У меня свистит во втором положении,после прогрева свист исчезает,думаю чтоб добраться до моторчика нужно потратить 8-ми часовой рабочий день,не считая перерыв на обед,только поэтому пока терплю!
Это не подшибники,это преобразователь питания для эл.мотора печки,вот он и свиристит,как на старых телевизорах строчная развёртка, находиться на двигателе,токо замена,добраться сложно.
а сколько стоит этот преобразователь и можно ли его самому поменять?
Ещё зависит от того есть он там этот преобразователь или нет!!! В 605ой есть,а в Берлинге 2001года я его не видел!
Скоко стоит этот преобразователь не знаю,узнавай сам. поменять канешн можно,если доберёшься до него,менять не проблема ,тут вопрос как самому отремонтить с минимальными затратами,он представляет собой таблетку залитую компаундом,не разборная, но если расковырять и провести эксгумацию,то можно попытаться отремонтировать.
На Пикассо он есть,на Берлинго должен быть - имхо печки одинаковые.
У меня (на первом берлинго) свистел движок печи на малых оборотах. снял его , разобрал (валевский движок - потянул за вентилятор и моторчик вылез из кожуха) - оказалось что одна щетка стерлась до металлического контакта и он процарапал коллектор. Кстати кроме свиста постепенно стали наблюдаться "зависания" - работала с "толкача". Лечение - почистил коллектор спиртом, заменил щетку. Результать - поработала два месяца, и снова начала "зависать", хоть и без свиста. Итог - поменял движок.
+1.
  • 1 год спустя...
У меня свистел свистел, потом стал работать только на 4-ой скорости, потом как чё-то захрустело засвистело и ппц всё теперь вобще не подает признаков жизни даже на 4-ой скорости. Подскажите как его снять, хотяб для начала посмотреть что с ним. И ещё вопрос сколько он стоит (б/у и новый) и есть ли смысл брать на разборе б/у?
Citroen Berlingo, 2006 год
Моя ссылка
Читайте темы внимательно.
