sweiger Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Всем доброго времени суток. Проблема появилась после очень редких в наших краях двадцатиградусных морозов. Замёрзнуть жидкость, думаю (надеюсь :resent: ), не могла, т.к. был залит концентрат до -30, в качестве концентрата не сомневаюсь, т.к. его произвела испытанная и уважаемая фирма и куплен он в немецком супермаркте. Да и брызгало исправно даже при -20. Потом начались странности. Тяну рычажок омывателя на себя, мотор гудит исправно, как обычно, но ничего не течёт. И только секунд через десять появляется слабенький, но усиливающийся напорчик, доходящий через некоторое время до нормального. Задний омыватель при этом работает нормально, под капотом в районе бачка и шлангов, вроде, сухо, под машиной тоже (специально долго и много брызгал и смотрел, думал, может, шланг прохудился). Буду очень признателен, если подскажете, что бы это могло быть, где искать, что менять. МашЫн - Xara Picasso 2.0HDI 2002 г.в., 164.000 наезда. Спасибо! :drinks: Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 У меня с похожими симптомами пережимался шланг с омывайкой, в месте перехода с крыла на капот. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Проблема в клапане который установлен на самом моторчике. Пройдись поиском здесь на эту тему уже были дискусии. Все это скорее всего от концентрата "хорошего" от которого разбухают резинки клапана и он перестает двигаться в отведенном для него пространстве. С уважением Геннадий. Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 у меня тоже не текло, но вроде тока сзади. продул обычным насосом форсунку в двери, потом снял правое колесо, подкрылок отодвинул. было видно что шланжик идущий от бачка, засорился и забит грязью (он прозрачный). отрезал его, отковырял остатки, отрезал фрагмент с грязью. одел обратно. всё. я великий Гуру! Ссылка на комментарий
sweiger Опубликовано 12 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Спасибо всем! Тему нашёл, похоже, дело действительно в клапане, жаль только, что там картинки уже не открываются. Как потеплеет, буду снимать колесо, подкрылок, разбирать всю эту ситуацию. :resent: Ссылка на комментарий
LblC Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Спасибо всем! Тему нашёл, похоже, дело действительно в клапане, жаль только, что там картинки уже не открываются. Как потеплеет, буду снимать колесо, подкрылок, разбирать всю эту ситуацию. :resent: если есть яма, то можно ничего не снимать, снизу все видно, я по крайней мере из ямы моторчик менял Ссылка на комментарий
sweiger Опубликовано 17 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 Нет, ямы нет, к сожалению. Придётся ехать на какую-нибудь заправку или в мастерскую самообслуживания, там колупаться, т.к. просто на улице нельзя. :( Ссылка на комментарий
sweiger Опубликовано 10 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 В общем, сегодня провозился пару часиков лёжа на грязном асфальте под машиной. Дело таки в клапане, т.к. после того, как я изъял из этой конструкции тот цилиндрик с резинками на торцах, омыватели брызкают просто образцово, правда, разумеется, сразу оба. :man_in_love: Ну, пока – фиг с ним, а вот что дальше делать? Что там надо срезать на этом цилиндре? Я там дул в обе трубочки, он, вроде, совершенно нормально хлюпает туда-сюда, т.е., как бы, должен работать… Но не работает. :umnik2: Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 10 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 (изменено) sweiger, Немножко обточи на наждаке равномерно чтоб диаметр стал поменьше и по месту смотри чтобы цилиндрик свободно перемещался. Изменено 10 апреля, 2009 пользователем Neo Ссылка на комментарий
smetvlad Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Также проявилась описанная проблема: омыватель брызгал только сзади. Уже настраивался снимать насос, а оно вдруг заработало. Теперь думаю, может просто где-то шланг пережало. Во всяком случае приятно. Ссылка на комментарий
