Ограничитель двери
Попробуйте, может получится. :dntknw:
Поставил на задние двери от Газели, пока работают.
Добрый день. Это прикол или действительно вариант?) На задних дверях не работают ограничители! Крайне не удобно когда появился ребенок- люльку с шасси снял, а дверь уже закрыта :girl_devil: Скрип, как я понял лечиться, а как быть в моей ситуации? Спасибо.
Самый хороший способ - это поставить новый ограничитель. И скрип пропадет, и дверь фиксироваться начнет. Все остальное ерунда. У себя делал задние, стало по-лучше, но все равно фиксируется не надежно. Буду по-любому ставить новые.
Не знаю конечно сколько задние ограничители стоят, но передние просто космос. :facepalm:/>
Изменено пользователем Aleks_48rus
  • 4 недели спустя...
вчера разобрал ограничитель водительской двери помыл растворителем снял стопорные шайбы выташил пружины с пластмассовыми втулками, втулки износились поэтому появились шелчки, смазал втулки смазкой собрал обратно. в саму планку где углубление для втулок залил клей из термо пистолета предворительно обезжирев углубления пока все это не совсем остыло придавил пальцами для принятия правильной формы помазал поставил на место получилось лудше чем новые
таже фигня, уже и смазывал, пока не помогло. водительская дверь.
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_1st_generation/arkaska00/journal/1698232/ тут описание как лечить
Какие особенности при снятии обшивки? пистоны? отвертки?
для снятия обшивки необходимы инструменты: звёздочка торкс-20 и всё. а для снятия и разборки ограничителя : звёздочка торкс 40, головка на 10 с удлинителем 6-10 см. пассатижи для разгибания усиков, мелкая шкурка для ремонта фиксаторов, вот тут почитай! мои отчёты : http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_1st_generation/arkaska00/journal/1698232/ и http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_1st_generation/arkaska00/journal/1686493/
Изменено пользователем arkaska00
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток.
Через 10 лет дошли руки до ремонта задних ограничителей дверей (передние пока справляются со своей функцией). Сначала попробовал вариант с сверлением фиксатора и вставки туда стержня 5,5-6 мм. (как неоднократно расписывали на драйве), только вставлять лучше отрезок от старых клапанов головки (у любого моториста как правило их целый мешок). Заработало. На другой машине решил поменять ремкомплекты (легко гуглиться как Артикул:PA-RD-T12-2), цена 650р. Стало еще лучше, в принципе, двери так с салона не фиксировались.
Так как вскрытие показало, что изнашиваются только верхние фиксаторы от пыли и грязи (нижний был практически целый), сразу лучше установить пыльники 9181L8 для предотвращения попадания грязи.
