simsever Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Всем доброго суток времени. У меня С4 хетчбек. При открывании водительской или пасажирской двери происходят щелчки, причем звук сильный и не из приятных. Смазал ограничитель двери, треск ослабился, но не прошёл. Двери стали легче открываться. Может кто знает причину таких щелчков в районе ограничителя дверей? как от этого избавиться?java script:add_smilie(":help:","smid_44") Ссылка на комментарий
Rush Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 таже фигня, уже и смазывал, пока не помогло. водительская дверь. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 "Плавали, знаем" © :) Если щёлкает, то только замена. На передние двери - 9 181.H9 На задние - 9 181.H7 p.s. тему "Как поменять самому" можно почитать тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9902 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
simsever Опубликовано 11 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Буду менять. Ссылка на комментарий
Rush Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 понял тоже. а причина поломки? Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Rush сказал: понял тоже. а причина поломки? Да много может быть причин.. качество, усталость металла, интенсивность открывания(шютка)))) Вон у Змия машина новее моей, а ограничители он еще в прошлом году поменял..)) Дверь неожиданно закрылась и придавила его...., или замена ограничителей задней двери на С4 5дв :) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
MaxC4 Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Вот недавно 3 раз енту фиговину поменял за 3 года... Ссылка на комментарий
Diman сс Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Такая же фигня была. Приехал к од, сказали из-за грязи. Предложили помыть ограничитель не поможет замена. Помыли, смазали езжу балдею. Заодно обшивку моделином обклеили поскрипывала. Ссылка на комментарий
артур102 Опубликовано 25 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 а чем помыли то? Ссылка на комментарий
simsever Опубликовано 28 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 прошло чуть больше года после замены, на водительской двери опять щелкает! :angry: Ссылка на комментарий
Simple Dima Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Снимаешь ограничитель. Он разбирается. Разбираешь. Кладешь всё в емкость с бензином, промываешь, смазываешь литоло подобной смазкой и собираешь. Сто раз так делал и всегда помогало. Можно не заморачиваться поехать к ОД, отдать за су обшивки, су ограничителя, заплатить за запчасть, прождать два три часа......... бррр Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Simple Dima, ограничитель щелкать начинает от того что он изнашивается и появляется люфт. Так что танцы с промывкой и смазкой не помогут. Ссылка на комментарий
Simple Dima Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 А яте говорю мыл, смазывал, ставил и работает Александр Великий 1 Ссылка на комментарий
gorgoth Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) Скрипят ограничители открывания. На жаре особенно. Кто нибудь знает, как бороться с этим кроме прочистки и смазки? [warning]темы объединены, + %[/warning] Изменено 20 июля, 2011 пользователем Nord split topic Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 сегодня кстати смотрел пежо марта 2011 года, задние двери противно скрипят при открывании (правда не обратил внимание - петли или ограничители). С ужасом подумал - что рано они начали скрипеть Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Совет экономия 1000 руб.Берется ограничитель от ВАЗа,крепежные отверстия со стороны двери не подходят(расстояние меньше где-то на 1см.)Делаем вместо отверстий прорези ножовкой по металу и ставим ограничитель с шайбами цепляя за прорези. За счет шайб ограничитель держится отлично.Цена вопроса 160-190 руб. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 alex.ander82, ну а фото готовой реализации совета где? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
gorgoth Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Вазовские скрипеть не будут? А то новую машину пилить как то не желательно. Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) машину пилить не надо!Нужно на ВАЗовских ограничителях вместо отверстий сделать прорези(по 2 распила с каждой стороны).Фото нет,т.к. уже установил,на установленном отличий визуально не видно(установка изнутри) пусть каряво ,но я думаю понятно.из номера 1 нужно сделать номер 2 и ВСЕ! Изменено 28 июля, 2011 пользователем Nord edit image Ссылка на комментарий
BECK Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 В 22.07.2011 в 16:44, 'alex.ander82' сказал: Совет экономия 1000 руб.Берется ограничитель от ВАЗа,крепежные отверстия со стороны двери не подходят(расстояние меньше где-то на 1см.)Делаем вместо отверстий прорези ножовкой по металу и ставим ограничитель с шайбами цепляя за прорези. За счет шайб ограничитель держится отлично.Цена вопроса 160-190 руб. Решил прислушится и сэкономить баблосы. Подскажи пожалуйста от какого ВАЗа ограничитель? есть номер детали? классика или нет? Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 от какого ваза не знаю.покупал на внешний вид и просто взял самый ;дорогой; за 190 руб.!!! Ссылка на комментарий
Pomor Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Искал от ВАЗа, не подошли. В интоге снял, разобрал, прочистил, смазал ,поставил на место. Не помогло. Снял, подточил напильником поршенёк, обмотал его в два слоя изолентой ПВХ, смазал, подложил с обеих сторон 10копеек, собрал, поставил. Итог, работает идеально, металический скрежет побеждён !!! Цена вопроса 20 копеек ))) Причина скрежета, износ пластикого, поршня (болтается в целиндре). Обмотать изолентой в зависимости от износа. Проблема: ограничители задних дверей не держат двери. Решение: снять, разогнуть ушки отвёрткой, разобрать, вытащить стёршиеся пластмасски, вырезать из фторопласта аналог ,собрать, установить, смазать. Материал: кусочек фторопласта, тиски, ножовка по металлу, напильник. Ссылка на комментарий
Vana32 Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Поставил на задние двери от Газели, пока работают. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Без переделки подошли? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Разбирал сегодня ограничитель водительской двери. Все почистил и смазал. Когда поставил, скрип и тому подобные звуки до конца не убрались. Стало конечно тише, но не то. Думаю тут только замена на новый поможет. Ссылка на комментарий
