Заводской брак, замена по гарантии
vit c5
Вчера мотор глюков не выдавал воспринял, что прошло.Но сегодня вечером загорелся жёлтый глаз(горит постоянно) и надпись depollution system fouling периодически высвечивает, выключение и повторный пуск не влияют....
По этой ошибке кому что делали?
Езжай в Эксис Жулебино отличные ребята работают там, до этого я ездил так 3 месяца с ошибкой думал пройдет заливал по совету пару баков 98 бенз штоб прокашлилась ... не прошло- в итоге поехал в сервис сняли ошибку за 30 мин, приговор хреновое ТОПЛИВО лил - щас лью только лукойл 95 экто , движок шепчет + порекомендовали сделать инициализацию системы ! - перепрошили мозги на автомат , доволен как слон машину не узнать не тупит нет провалов и очень незаметно и плавно переключается автомат и на разгоне ведет себя отлично ;)
Изменено пользователем vIt0r
все тут пишут что планки отклеиваются , стоп сигналы , стойки текут, тьфу 3 раза нет проблем ни с чем , тока единственный косяк - это кожух ручки акпп треснул жду приговора по гарантии :acute:
Это карма :big_boss:
Ну ты прям балавень судьбы! Уж лучше треснувший чехол (он у меня из кожи и трескаца не желает), чем замена всех датчиков давления в шинах (после того, как два из них развалились) и правой передней стойки (потекла в сервисе после двух часового висения на подъемнике при замене вышеупомянутых датчеков). :acute:
"меньше висишь - дальше едешь" ? )))
Заменили три датчика давления в шинах. Меняли резину на летнюю...приехал в сервис, всё было хорошо, только один датчик ещё зимой в большие морозы не определялся, но поездив минут 30 включался и он. А тут на тебе... заменили три, всё бы ничего, но как всегда одно НО.... цена одного под 100-ню евро, и как жить после гарантии? :dirol:
легко! добавляем пол ляма и живем дальше, тьфу на эти датчики по 3 тыщи :haha:
Насчёт гарантийного отказа окисленных молдингов:
http://de-car.ru/ ....фирмы по обклейке машины всякими плёнками, так вот есть ещё хромированная плёнка, зеркальная, можно наверное ею обклеить молдинги, т.е снимают молдинг... обтягивают... и на место. Я сам плёнку не видел, но по описанию вроди не отличается от штатного хром-отражения...
Да вот ещё на литературу наткнулся... книжецу можно скачать всего Размер: 4.65 MB
Формат: djvu, doc, htm
http://auto-knigi.ucoz.ru/publ/spravochnik...bij/228-1-0-329
Изменено пользователем arto
есть полно контор, предлагающие хромирование пластиковых деталей...
немного почитал про эту технологию, на пластик предварительно наносят специальный грунт, далее его красят и происходит химическая реакция, результатом которой является хромированная поверхность...
...Единожды в после контакта бампера с препятствием( налез на бордюр, малек не рассчитал высоту) коробка перешла в аварийный режим (3-я передача, сервис). Там ошибку сняли, проблем уж месяц никаких-но какой-то блок хотят менять по гарантии.
Опять сломался вентиль на колесе-открутился вместе с колпачком, прикипев к нему. На Розенштейна по гарантии меняют все датчики давления в связи с низким качеством материала вентиля. Там же обратился с проблемой сиденья: отломался болтик сбоку, где обивка и хромовая хрень болтается(эх, нужно фото!)-сказали это по гарантии. Чехол ручки кпп трескается, причем со стороны приборки, заметно только в Драйве, предупредили, что не согласуют, но я попросил сфотографировать и отправить.
И еще, ситроводы! Выбрасывайте нафиг штатные домкраты, балонники! Всё к чертям развалилось в самый неподходящий момент, потратите 1.5рубля, но будете спокойны и уверенны если что. Секретки дилер ломает, я пользовался ими за всё время 3 раза, остальное время-дилер и насадку под балонник я обнаружил в самый веселый момент без 2х зубов. Секретки свернуты напрочь. Купил новый комплект (не у дилера), перед сервисом не ленитесь, меняйте на стандартные болты.
Вобщем, все это уже было, только теперь и меня коснулось.
Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм.
Про домкраты да - проблема старая. Штатный - гуано редкое. Мне моего на один подъем почти хватило:). Резьбу сорвало и машина упала, ладно хоть колесо снять не успел - тока болты откручивать начал. Поэтому купил подкатной гидравлический домкрат тогда еще (2005 году) за 750 рублей. Год возил, но зараза места много занимает. В итоге отдал штатный знакомому - на заводе сделал из нормального металла этот штырь, но котором резьба (не знаю как он прально называется). Причем мастер, который делал удивлялся, что такая важная деталь изготовлена из столь некачественного металла. Эх, кроят французы:(((. В итоге гидравлический лежит в гараже, используется при плановой смене колес, ну а чиненный штатный вожу с собой.
Изменено пользователем Наиль
Знаю непонаслышке, что у форда тажа проблема-домкрат рассыпается в руках, но у них машину укомплетовывают здесь, вслед за сборкой, китайским либо нашим ширпотребом..
тоже менял зимой колесо в снегопад из за бокового пореза , вроде тьфу тьфу ниче не сорвал домкрат стоял как вкопанный :good:
p.s. вот хреновый домкрат был у меня еще ох давно на 10ке хехе вот с него авто упало...
В подзеркальных поворотниках Обильное запотевание, настолько, что уже не напыление а крупные капли. Плафоны с лампочками вроди одноразовые вместе меняются целиком, вроди должны быть герметичны.
Что делать с этим конденсатом, контакты быстро окисляться.
Кто с такой жалобой обращался по гарантии?, что сделали?
А ни у кого не было проблем с фиксаторами ковриков?
У меня сломались оба фиксатора со стороны водителя, но сломались странно, до конца не вываливаются, но имеют люфт 1-1.5 см., соответственно, вместе с ними "люфтит" и сам коврик (оригинальный ворсовый).
arto, Сам еще к счастью поворотники не менял, но одноразовые они только по мануалу. Прога показывает что лампа идет отдельно и стоит 10-20 р. Если надо то могу Ref лампы посмотреть!
Citroen C5, Kawasaki Z800
