FreemanS9 Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Всем доброго времени суток! вчера менял тормозные колодки. с задними проблем не возникло. а когда занялся передними никак не выжимался цилиндр (который прижимает колодки). последствия: 1) порвал пылник на цилиндре... :-( 2) пока крутил-вертел открутил болт и вытекло немного тормозной.. вопросы: Подскажите пожалуйста, если кто знает, как поменять пыльник, и как правильно прокачать тормозную систему! (а то опять накручу что-нить нитак, а к офицалам не хочу ехать, интересно самому) заранее спасибо! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 FreemanS9 сказал: Всем доброго времени суток! вчера менял тормозные колодки. с задними проблем не возникло. а когда занялся передними никак не выжимался цилиндр (который прижимает колодки). последствия: 1) порвал пылник на цилиндре... :-( 2) пока крутил-вертел открутил болт и вытекло немного тормозной.. вопросы: Подскажите пожалуйста, если кто знает, как поменять пыльник, и как правильно прокачать тормозную систему! (а то опять накручу что-нить нитак, а к офицалам не хочу ехать, интересно самому) заранее спасибо! Меняй суппорт! Ссылка на комментарий
FreemanS9 Опубликовано 5 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 а прокачать систему как? Ссылка на комментарий
FreemanS9 Опубликовано 5 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 и зачем менять суппорт. есть же рем.комплект. стоит 800 р. а суппорт 7000... или я не правильно что-то понимаю...? Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Всем привет! Все правильно понимаешь, поставь ремкомплект и не парься. Насчет прокачки по науке так чуть ли не спереднего колеса, но насколько я знаю, многие прокачивали как на других машинах от дальнегол к ближнему, правое заднее колесо, заднее левое, переднее правое и переднее левое. Ссылка на комментарий
