Тормозные диски и колодки
klr650
@afanyr,100 грамм волшебной смазки для суппортов от 400 руб, для клемм и куча ещё каких,а шрус от 30 руб, и она подойдёт везде)
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
  • 1 год спустя...
На новой машине передние колодки STELLOX. Новые диски и колодки новые. Тормозит очень плохо. Прокатился на АВЕО. С непривычки чуть в стекло не в летел. А на моих торможение медленное. Пробовал пустить юзом - никак. Педаль колом ,а тормозит медленно. Думаю надо заменить. Сел в Экзист, а там хрен знает что.Одни неизвестные фирмы. Есть пара знакомых TRW, ABS. Цена около 2-х тысяч. И теперь думаю на что поменять.
Неофициальные замены
MARKON 13600190
Колодки тормозные
1
доставка
от 492.00
ADR ADR 230411
Колодки тормозные
1
доставка
от 546.00
STELLOX 8510 10B-SX
Колодки тормозные
1
доставка
от 582.00
КЁТЛ 1563KT
Колодки тормозные
1
доставка
от 600.00
FENOX BP43065
Колодки тормозные
1
доставка
от 602.00
КЁТЛ 1463KT
Колодки тормозные
1
доставка
от 612.00
METACO 300-0033
Колодки тормозные
2
доставка
от 622.00
QUATTRO FRENI QF63600
Колодки тормозные
1
доставка
от 630.00
MARKON 13500190
Колодки тормозные
1
доставка
от 641.00
ASHIKA 50000051
Колодки тормозные
2
доставка
от 666.00
STELLOX 85-1030-SX
Колодки тормозные
1
доставка
от 689.00
ZEKKERT BS-1433
Колодки тормозные
1
доставка
от 720.00
WEEN 151-1323
Колодки тормозные
1
доставка
от 736.00
UBS B11-07-026
Колодки тормозные
1
доставка
от 746.00
QUATTRO FRENI QF63500
Колодки тормозные
1
доставка
от 746.00
RIDZEL PDF2248
Колодки тормозные
1
доставка
от 753.00
SCT SP488
Колодки тормозные
1
доставка
от 759.00
AYWIPARTS AW1810277
Колодки тормозные
1
доставка
от 802.00
LYNX BD-2201
Колодки тормозные
1
доставка
от 808.00
FRICTION MASTER MKD1541
Колодки тормозные
1
доставка
от 814.00
Колодки тормозные
1
доставка
от 829.00
NK 223741
Колодки тормозные
1
доставка
от 864.00
FRICTION MASTER MKD1213
Колодки тормозные
1
доставка
от 906.00
COMLINE CBP01033
Колодки тормозные
1
доставка
от 931.00
COMLINE CBP01525
Колодки тормозные
1
доставка
от 931.00
WEEN 151-1320
Колодки тормозные
1
доставка
от 983.00
OPTIMAL 84010
Колодки тормозные
1
доставка
от 997.00
GOODWILL 1052F
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 027.00
AYWIPARTS AW1810069
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 242.00
MINTEX MDB2283
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 293.00
GALFER B1.G102-0616.2
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 380.00
NIBK PN0364
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 447.00
MINTEX MDB2186
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 470.00
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 492.00
Колодки тормозные
2
доставка
от 1 556.00
BREMBO P 61 082
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 598.00
TEXTAR 2410101
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 623.00
BREMBO P 61 066
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 646.00
HELLA/BEHR/PAGID 8DB 355 018-871
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 674.00
BREMBO P 61 068
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 691.00
HELLA/BEHR/PAGID 8DB 355 011-521
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 692.00
LUCAS/TRW GDB1463
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 718.00
GIRLING 6114634
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 754.00
TEXTAR 2360001
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 759.00
TEXTAR 2395401
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 770.00
HELLA/BEHR/PAGID 8DB 355 011-071
Колодки тормозные
1
доставка
от 1 915.00
FERODO FDB4066
Колодки тормозные
1
доставка
от 2 019.00
ZIMMERMANN 235991901
Колодки тормозные
1
доставка
от 2 035.00
LUCAS/TRW GDB1463DTE
Колодки тормозные
1
доставка
от 2 290.00
ATE 13.0460-3994.2
Колодки тормозные
1
доставка
от 2 395.00
Нужны именно чтобы схватывало посильнее.
Изменено пользователем afanyr
Там все чисто. Я несколько дней назад полностью разбирал все спереди и сзади. смазывал направляющие. Проверял при смене резины. Все сухо.Диски ,барабаны.колодки практически новые. Старый хозяин постарался.Единственное что не нравится-поршня спереди двигаются туго. Руками не вдавишь. Пришлось плоскогубцами проворачивать вдоль оси. По опыту -туговато.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток всем берлинговодам!
Джентльмены! помогите разобраться в проблеме!
Два года назад купил новые диски и колодки ( Брембо+Трв ) откатался на них год и когда весной прошлого года менял колеса заметил, внутренняя поверхность дисков работает ровно на половину своей плоскости ( тормозит половиной колодки ) Менял все сам, прямыми руками и по феншую.
Купил новый комплект тот же самый набор, поменял и...уже весной этого года увидел такую же картину, внешняя сторона дисков в норме, блестит, а вот внутренняя сторона обеих дисков опять, ровно половина рабочей поверхности, такое впечатление что колодки стоят под микроскопическим углом и не прилегают по всей поверхности!..... а так как там перекоса по идее быть не может ( откуда????) то возник вопрос, в чем проблема ?
Кто нибудь сталкивался с этим ? пробег моего бегемота 60 000.
Фото колодок этих есть?
Колодки. Так же половина стирается?
P.S. Не надо цитировать последнее сообщение.
По осмотру самих колодок определенного вывода нет, вроде как стираются всей поверхностью но, внешняя ровнее, а внутренняя не совсем.
Фотко прилагаю. эта пара колодок  внешняя+внутренняя...как сравнение.
Получается колодка узкая.
Значит колодка должна стирать на "на клин".
В то, что отогнулся суппорт я не верю.
Так не бывает.
Колодка трется по всей ширине, а на диске след остается только на половине.
@ВладСаныч нет загадки, эксплуатируйте автомобиль больше и проблем таких не будет. Минимум в год 20000 км.. Или держите машину в тёплом, сухом гараже.
Песок летит на менее прикрытую нижнюю часть диска и изнашивает ее больше. На вид получается канавка.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Может поршень в суппорте наперекос или эллипсом и одной стороной давит ? Сам суппорт неровно стоит ,попадание жидкости на верхнюю кромку ИМХО, Может так и должно быть?
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Все это приведет к неравномерному износу колодки, на клин, а она у него изнашивается по всей плоскости.
Доброе утро Джентльмены!
Видимо не все читают внимательно мой первый пост - Диски  ( два !!!!!) с внешней стороны, изнашиваются нормально !!!!!! с внутренней стороны ( И ПРАВОГО И ЛЕВОГО ДИСКА!!!) выработка идет ровно на половину площади колодки!!!!!! на ФОТО ВСЕ ВИДНО!!!!
- колодка не УЗКАЯ!
- пробег тут не причем!!!!!!
- суппорта не гнутые !!!!! прилегание цилиндра судя по следам на колодке -равномерное.
Вопрос- почему верхняя часть диска( внутренняя) не очищается как СПРАВА ТАК И СЛЕВА! и работает ровно НАПОЛОВИНУ площади колодки !?
Господа не надо писать домыслов, вопрос был поставлен тем , кто сталкивался с похожей проблемой на бегемотах.
Всем хорошего настроения!
