Hawk Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Подскажите п-ста, последнее время постоянно стала появляться ошибка Tyre pressyre is not monitoring и перестала выскакивать ошибка что колесо спускает, хотя я точно знаю что колесо спущенное. Как можно исправить эту ошибку. И где находится датчик отвечающий за это. Заранее всем благодарен. Ссылка на комментарий
Карась Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Подскажите п-ста, последнее время постоянно стала появляться ошибка Tyre pressyre is not monitoring и перестала выскакивать ошибка что колесо спускает, хотя я точно знаю что колесо спущенное. Как можно исправить эту ошибку. И где находится датчик отвечающий за это. Заранее всем благодарен. Батарейки в датчике(ах) сдохли скорее всего, находятся со внутренней стороны колесного диска Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Hawk Датчик и элемент питания зашиты в вентиле внутри диска, поэтому требуется аккуратность при шиномонтаже. Самостоятельно проблему не решить, нужна диагностика. Ссылка на комментарий
Brett Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 У меня тож самое горит, но я думал что датчиков нет, т.к. диски с зимней резиной не родные стоят..Теперь задумаюсь Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 У меня тож самое горит, но я думал что датчиков нет, т.к. диски с зимней резиной не родные стоят..Теперь задумаюсь если мешает надпись то подключите лексию о отключите функцию опроса датчиков Ссылка на комментарий
Brett Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Да меня не напрягает ни разу... Не самый важный наворот в машине... Шины и так можно посмотреть Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 4 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2009 Да меня не напрягает ни разу... Не самый важный наворот в машине... Шины и так можно посмотреть +1 Ссылка на комментарий
Hawk Опубликовано 5 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Так получается баттарейки сели сразу во всех колесах, потому как у меня 3 колеса спускают по немногу. Два раза уже их подкачивал, но датчик ни разу не показал, только ошибки. Или может если один датчик не работает, тогда не работают все? Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Всем привет! Насколько я знаю датчики надо инициализировать через лексию, хотя многие зимой ездят без них а летом ставят диски с датчиками и все внорме. Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 6 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2009 Всем привет! Насколько я знаю датчики надо инициализировать через лексию, хотя многие зимой ездят без них а летом ставят диски с датчиками и все внорме. Датчик давления в шинах интегрирован в сосок диска,если колесо разбортировать он виден.Отворачивая гайку соска датчик снимается.Инициализация идет через Лексию ,но нужен активатор для того ,чтобы возбудить датчик и Лексия их поочередно прописывает.Чтобы понять проблему действительно нужна диагностика. Ссылка на комментарий
Iznogood Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 (изменено) Всем привет! С "больным местом" определились правильно. Про инициализацию через Лексию - тоже всё верно. На своём опыте могу сказать следующее - скорее всего есть какой-то "шайтан", связанный с шиповкой. У меня два комплекта на родных ситроеновских Hungaro, оба с датчиками давления. Всё устанавливал на Эксисе. С летним комплектом всё О.К. Но как только пришла первая зима - началась вышеозвученная проблема. Причём, надпись выскакивает на 40 минуте беспрерывной езды. После перезапуска - этот warning log пропадает. Два раза ездил на сервис. Через Лексию полностью "выписывали" и "прописывали" датчики. Переобувал резину на "летние" диски... В результате, на третий зимний сезон начал философски относится к этой инфе на дисплее. Чего и Вам советую. Хотя до сих пор жалко денег за девайсы (литые диски+датчики), от которых по зиме толку как с козла... Зато в остальном - как ездил на Ситроенах, так и дальше буду! P.S. Кстати подробно писал об этой проблеме на и на citroen.ru и на ситроенову родину, т.е. citroen.com. Второй год жду ответ:) Изменено 14 марта, 2009 пользователем Iznogood Ссылка на комментарий
Lda Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Подскажите, пожалуйста, на зиму (на штамповке) датчики не отключали (периодически выдают сообщения). При смене на летнюю надо эти датчики подключать как-то заново? Как они подключаются физически? Или просто поменять колеса и они инициируются? Ссылка на комментарий
dima@ Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 В очередной раз, на шинке заломали датчик давления((( лежит он теперича в кармане двери. Ошибка ессно выскакивает! Вопрос: Система отключается полностью или остальные датчики продолжаютъ фурычить??? "Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!" Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 dima@, Система через лексию отключается полностью, т.е попросту выписывается. Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Всем привет! Да так оно и есть в лексии просто зашито что должно быть 4 датчика она и ищет четыре при их активации а потом если не найдет руо прикол в том раз один квакнули бы н стоило гается. Хотя помучится ипройдет врмя и другие квакнут. Отключи и не парься. Ссылка на комментарий
Lda Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Подскажите, пожалуйста, на зиму (на штамповке) датчики не отключали (периодически выдают сообщения). При смене на летнюю надо эти датчики подключать как-то заново? Как они подключаются физически? Или просто поменять колеса и они инициируются? А я хочу париться: хорошо, когда сообщает, что давление ниже положенного.Подскажите, надо как-то датчики подключать при установке летней? На некоторых сервисах говорят, что они не подключат. Теперь только у официалов менять резину? Ссылка на комментарий
Nouter Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Всем привет!!! Сегодня был на шинке и поставил новую резину. Когда мастер стал откручивать золотник оказалось, что он сорван и так на 3-х из 4-х датчиков. Пришлось их откручивать и ставить простой сосок для безкамерки. Естественно на приборной панели загорелась надпись STOP и соответствующее сообщение на дисплее. Вопрос - как или чем и можно ли вообще вытащить из датчика сломанный золотник. Спасибо. И второй вопрос - если я поставлю датчики вновь, то будет ли сообщение выскакивать на дисплее или надо ехать на сервис и устанавливать их лексией. Спасибо. Citroen C5 sx 2 l. АКПП Ссылка на комментарий
Nouter Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Есть у кого-нибудь дельный совет. Неужели нет? Citroen C5 sx 2 l. АКПП Ссылка на комментарий
Nouter Опубликовано 18 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Специалисты, давно меня не было, а ответов нет. Есть кто знает проблему? Citroen C5 sx 2 l. АКПП Ссылка на комментарий
Nouter Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Проблема с датчиками решена. Как я уже ранее говорил, на шиномонтаже сорвали золотники 6на 3-х датчиках. Решение вопроса было - в покупке трех датчиков, стоимостью 3500 за один. Дорого. Сделал следующим образом, спили на датчике сосок , он аллюминиевый, до резьбы для гайки держит датчик к диску в внешней стороны. Купил 3 обычных соска для безкамерной резины и , предварительно нанеся клей надел соски на датчики. На шинке все установили. Вроде все ок, работает. Citroen C5 sx 2 l. АКПП Ссылка на комментарий
serhio№1 Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 У меня умер один датчик в колесе, в запаске нашел 5ый. Вот хотел батарейки помнять,а там хрен,всё запаено. Как быть и как ставить? А на не родных дисках датчики будут работать? Ссылка на комментарий
