Замена масла в МКПП
Всем привет! Масло по идее лучше менять на 50 000 до 100 000 км. Можно тотал оно полусинтетическое а можно и синтетику других производителей. В механическую коробку влезает 1,8 литра. Можешь сделать проще. Сколько сольешь столько и залей. Ближе к лету посмотрю если буду менять сцепление то заодно и масло в коробке махну.
Исчерпывающе ))).
А вообще есть какая-нибудь документация сколько точно заливать? Или именно 1,8?
В специализированном-то центре должны знать, но масло можно где угодно поменять, а там лучше сообщить сколько лить, чтобы не было ни много ни мало.
Всем првиет! Когда сливаешь масло что то все равно остается. Поэтому залито там 2 л. 200 мл там остается. Сливать лучше в мерную бутыль подходит из под моторно масла. Существует для неверующих Фом котролька, тобишь болт на 10 с медной шайбой, откручиваешь и проверяешь уровень. Поясню про контрольку. Болт стит сбоку, на всякий случай, а то еще сливной открутят, некоторые.
Изменено пользователем Димаска
  • 6 лет спустя...
А не подскажете сколько сольется если выдернуть левый привод? А то прохлопал меняя ШРУС ,а сколько вылилось не знаю-сколько долить??? До контрольки не долезть,надо снимать защиту,ямы нет.и что будет если залить лишка?
Изменено пользователем psf735
