Хочу купить Xsara, на что обратить внимание?
INTERCEPTOR
Каждый хвалит свое болото, но 1,4 маловато если хочешь какого-никакого драйва. Если спокойно ездить и в основном по городу, то самое то.
1,6 едет хорошо, вполне динамично. Но на трассе хотелось бы побольше, а то на пониженную часто срывать приходиться.
У ксары мне не нравиться подвеска - жесткая то это ладно, вваливать хорошо) Но как то бухает сильно, хотя и все в порядке.
А найти в нормальном состоянии редкую машину тяжело. Как ни крути. Я бы не смог как dene, столько времени машину искать.
cMexx, не соглашусь в части подвески, может у купе она другая, но меня зацепила ксара именно мягкостью (понимаем, что все относительно). Я не кулик, и привык судить здраво. Меня в машине лично не устраивает ее размер. Были машины D класса, и меньше уже дискомфорт!
А нормальную машину готов продемонстрировать!!!! Дальше все зависит уже от индивидуальной эксплуатации!
Ну а то что 1.4 или 1.6 принципиальной разницы нет......кстати обгоняю без перехода на пониженную, но это больше зависит от манеры езды и сосбственно обгона.
Вофка, почему?)))
я ж пробовал 1,4. не впечатлило, мягко говоря. хотя, на 206 - другое дело совсем)
cMexx, я пока не тороплюсь. Если нужен будет вариант совсем срочно ,всегда на зиму можно второй гольф хапнуть) у него печка мощная)) да и слить его потом не проблема. причем, в большинстве случаев, с очень небольшими потерями.
а так то - что есть поиск? просмотр ресурсов несколько раз в день да изредка (так как полтора варианта в месяц выскакивает=) сгонять посмотреть.. делов то. ладно б я все выходные на авторынках проводил)))
Мушу, ну мне на размеры не сильно важно, в основном один или с пассажиром. а по багажнику она очень даже ничего со сложенными сиденьями.
Не знаю по поводу другой подвески на купе. Она жесткая однозначно. В поворотах это отлично, на небольших неровностях ничего выдающегося, а на неровностях побольше как на отбой.
Единственная мысль приходящая в голову - колеса 195/55 р15 на 1,6. На 1,4 то 14-е диски?
Один фиг себе летние 16-е колеса буду ставить)
Резвость 1,6 начинается с 2,5-3 тысяч оборотов, до этого вяло набирает имхо.
cMexx, Так из это и надо исходить. R15 195/65 клиренс высокий, с парковкой проблем не знал и не думал, что зацеплю где-то, ну и гораздо мягче она в отличие от 55 ))))
Кстати не в качестве рекламы, а ксароводам на заметку, не знаю у кого как, а после того как поставил 195/65 машина реально стала помягче и выше. На фотках видно в принципе. Проблем с поребриками вообще не знал, проселочная дорога - легко. На заметку тем кто ездит в свое удовольствие, а не носиться как угорелый )))
Мушу, ну я больше управляемость люблю чем комфорт) на зимней 195*60 р15 машина валкая, относительно 55-го профиля.
Да и ничего страшного - я ямки больше объезжаю)
да и вваливать то лучше на колесах поменьше. Поставь 14-е диски - разгон лучше будет. А вот по тому как рулиться наоборот ровно.
Соглашусь с cMexx, подвеска действительно жесткая, но это на купэ. Походу на 5-дверках стоят не как у нас газовые, а масляные амортики, вот и эффект совсем иной. Да, и цена на амортизаторы на 3-хдверке 5-дверке отличается почти в 2 раза. Я если честно от этого подофигел
dene, шучу я. 1,4 он на то и 1,4... овощ. когда еду один в машине, хватает 75 л.с., если еще пассажир то уже напрягает разгон со светофора. Больше 1 пассажира в машину не сажу :)
А одному ездить - отлично :)
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
опять в моей теме тачки продают!)))))))
машина и впрямь выглядит хорошо, оптика симпатичная. хотя, я приверженец стандартного вида у ксары..
Мушу, удачи в продаже. Кстати, в каком районе обитаешь? У меня приятель тоже заразился, теперь подумывает о ксаре, мож глянет?
Не нашел никаких обзоров о машине с этим двигателем. 2001 год, 2.0 бензин, 100кв. Он отличается чем-то от 1.6? Надежность нормальная? По данным компьютера средний расход показан как 7.8. При разгоне в городе до 50 км\ч кушает около 9.
Мой друг услышал в работе двигателя какой-то звон. Ему даже показалось в начале, что это дизель. Это неисправность или нормальный режим работы(громкий, с позвякиванием)?
Вентилятор салона работает с задержкой и очень громко. т.е меняешь скорость и через секунды 2 только он начинает реагировать. Ну и шум зверский очень, при скорости выше середины. Это нормально?
Про вентилятор салона могу подсказать !
1 Поменять фильтр салона
2 Снять сам вентилятор там 3 самореза и смазать маслом со шприца я так делал когда транзистор згорел и работает тихо!
3 Задержка и у меня тоже есть! Но маленькая!
На самом деле, нигде нет даже одного слова про ксару 2.0, бензин. В обзорах, журналах, разделах "Вторые руки" только 1.6 упоминается и дизели:(
Изменено пользователем Nutik
и посмотри на машину сзади на колеса... если домиком то сбивай цену !!! Причем не малую... а то я когда брал.. за торсионную подвеску и балку на игольчатых подшипниках и не знал... и попал на балку пальцы и подшипники так как первый хозяин за 130 000 ничего не менял... а надо раз в 60 000 подшипнички менять... а это не дешиво .. вот все и тянут резину ((
Изменено пользователем Михаил 83
Ну про 60тыс, это перебор конечно. Ни в каких регламентах об этом не написано, и если бы это было так, то нафиг такая машина не нужна. Я в этом году летом перебирал балку 150тыс пробег, после крымских горных троп, заскрипело справа. При разборе оказалось: левая сторона в идеальном состоянии, правая - рассыпался наружный подшипник, палец и балка не повредилась, внутренний в идеальном состоянии.
Здесь же на форуме писали, что на 180тыс разбирали, балка была в идеальном состоянии. Так что какие дороги, какая эксплуатация, столько и проживёт.
Я второй хозяин, брал на 90тыс с небольшим пробеге. Машина столовалась у дилеров, сервисная книжка заполнена. Дилерам звонил интересовался что с машиной делалось. Ответили, что только ТО.
Пробег 210 000 балка не разу не делалась, но на 140 000 я, полость подшипников набил смазкой.
В ситроеновском сервисе менял подшипник приводного вала и заодно попросил балку проверить, крутили дёргали, отклонений от нормы нет.
