ОБСУЖДЕНИЕ !Связь БК и лампочек - ошибки, предупреждения.
Ну в общем на "Марсе" жизнь есть: имееется и предупреждения о перегоревших лампах. И при устраненении неисправности надпись устраняется. Я убедился в этом сам на праздники, получив предупреждении об этом. После замены лампы ближнего света все нормализовалось.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Поставил обычные диоды белые с цоколем на габариты (40руб пара), сообщение о неисправности головного света периодически вылезает и диоды практически всегда горят.. в "выключенном" положении переключателя - вполсилы, а когда открываешь двери после стоянки - загораются ярче, вот такая фича!. Не думаю, что жрут много энергии, и ночью во дворе машина смотрится прикольно.. типа- "мужик забыл свет погасить"
Gorden, Ага, я тоже про "забыл свет погасить" сразу подумал. Но это минуты на 3 где-то. Интересно почему напряжение идёт на них, чую это ф-ция предупреждения о перегорании ламп.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Гм.... Прошел ГТО, поехал из Химок в Москву, выключаю ближний, на несколько секунд загорается лампочка SERVICE, и моргает ошибка DEEPED BEAN FAULTY, включаю еще раз свет... Ну точно.... Лампа ближнего света перегорела... Но горит ошибка всего несколько секунд, поэтому можно не заметить))))
Если посмотреть в ошибках компа - она там висит.
Изменено пользователем Uspenie
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab163310.gif[/img]
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A350KT190.png[/img][/url]
а где ошибки- в меню?
Из режима борткомпа (когда расход показывает), надо нажать OK и выбрать из списка "Warning log".
//SoF
Ага, более того, при включении зажигания, если лампу так и не поменяли, бортовой комп выдает эту ошибку. я имел ввиду, что она постоянно не горит Изменено пользователем Michael118
Дополнение по диодам.
1. Диоды в габаритах - ошибка висит по ним
2. Диоды от Шоми тоже сдохли, как и те, что по 30р (только продержались дольше). Я в расстройстве...
3. С ксеноном проблем небыло и нет.
MountainBike
m4m,
Не расстраивайтесь. Не показывает и не будет. У меня также. Сказали такой вариант компьютера стоит. Ничего не поделаешь. И никаких логов у нас в меню нет. :dntknw:
а так и задумано, что комп ничего не сказал, что сгорела лампа ближнего и габарит на одной стороне? пробежался по меню, не нашёл таких настроек.
сообщение перенесено в соотв.топик.
изучаем.
Nord
Изменено пользователем Nord
Поставил себе диоды в габариты спереди, проблем нету, правда отдал за них почти 350рубликов. Изменено пользователем tev
Жизнь длинна, но проходит быстро.
tev, Да, поподробнее! Шо-ми как раз и стоили около того. Но так же сдохли, точнее дохнет не сам диод, а ломается стержень внутри корпуса. Разобрал - как будет время, попробую спаять снова и посмотреть будет ли работать (по идее будет).
MountainBike
Вот такого типа http://www.realxenon.ru/modules/shop/1719.html
Вот такие думаю поставить когда перегорят, интересно как они будут светить, может владеет кто нибудь какой либо информацией? http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_a...y_H1_13_SMD5050
tev, Чёт у меня по первой ссылке ничего не отображается... Работает? Пластиковый - это как? Я с железным впихивал, причём с Y не смог найти, всовывал обычные - симметричные.
MountainBike
Судя по характеристикам, яркость у светодиодных в три раза меньше (как минимум) чем у штатных. Это не есть "гуд" :nono:
"Дурак дураку рознь"
  • 3 месяца спустя...
Вчера посмотрел на диоды в габаритах у хорошего человека (на Гранде). Работают уже 3 года. Заказал похожие - буду делать себе. +диодную ленту ещё ставить.
MountainBike
