ОБСУЖДЕНИЕ !Связь БК и лампочек - ошибки, предупреждения.
может через лексию это предупреждение включается-выключается? У меня изначально, например, магнитола выключена при незаведенном двигателе.
Магнитола не работает из-за "safety mode", который, по-моему, нельзя отключить.
А надпись о перегоревшей лампочке появляется только коротенько, один раз если она перегорает при заводе (перегорал пока только один габарит) - можно просто не успеть увидеть :( . Я так совершенно случайно увидел, т.к. сейчас часто из-за погоды при заводе машины выскакивает и пищит "risk of ice", пропускаешь писк мимо ушей, а потом это предупреждение не появляется больше, но сохраняется в логе ошибок. Было бы куда удобнее, если бы эти сообщения выскакивали каждый раз при заводе машины.
У меня выскакивает при каждом запуске двигателя, пока не поменю лампочку.
Ага, и ещё когда температура воздуха на улице в районе -3 +3, тоэе сервис загорается и пишет RISK OF ICE
Вот тут ты не прав. Риск ов айс пишет, но сервис при этом не загорается. Ибо сервисить в этой ситуации совершенно нечего. А при кончине незамерзайки - загорается сервис. И при кончине ламп ближнего света - тоже загорается (с надписью "Dipped Beam Lamps Faulty")
//SoF
Габариты тоже?
Да
Выскакивает при каждой заводке двигателя, пока не поменяешь лампочку.
Изменено пользователем Nier
Nier, как я тебе завидую! У меня не выскакивал.
Может, после новой прошивки будет...
Я думаю у меня последняя прошивка, с исправленным задним обдувом. Нет никакого предупреждения на экране, только в логах ошибок.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
Вот я и дождался реальной ситуации. Перегорел левый габарит. Надписей 0, никаких. Ни в момент запуска, ни в другие моменты.
А как смотреть логи ошибок, просветите пожалуйста.
Такой вопрос. Иногда не успеваю посмотреть на дисплей или не всегда сразу схватишь смысл. Какая возможность вызвать на дисплей ошибку?
Выдержка из мануала (стр. 74) для кнопок на рулевом колесе
Для доступа к журналу предупредительных сообщений бортового компьютера :
1. Нажмите на "Menu".
2. С помощью "Колесика" выберите иконку бортового компьютера, затем подтвердите нажатием на "OK".
3. Выберите журнал предупредительных сообщений.
4. После получения перечня просмотрите его с помощью "Колесика".
5. Нажмите на "Esc" для перехода к постоянной индикации.
"Колесико" - между кнопками "OK" и "Esc", если с магнитолы то кнопки "вверх" и "вниз"
Изменено пользователем ssw
Может при Евросвете выскакивает предупреждение если он отключен то нет.
(у нас на всех продаваемых новых машинах он стоит)
Ночью сам увидишь если фара не горит?
ssw,
Все это хорошо, но у меня например, дисплей "А". Там такого и близко нет.
А ведь вполне может быть. У меня выключен евросвет. Народ, у кого сообщения выходят, скажите как у вас с евросветом.
Да, мануплы надо читать. Завтра буду изучать
ssw,
К сожалению не могу проверить ибо у меня дисплей С, но мануал на 72 странице для дисплея А врет следующее:
Для вызова журнала предупредительных сообщений :
2. Выберите с помощью "Колесика" подменю опций. Подтвердите двойным нажатием на "OK".
Примечание : Вы можете отменить индикацию, выбрав с помощью "Mode" отмену и подтвердив нажатием на "OK".
Ранее появившиеся предупреждения, не нашедшие решения, выводятся в режиме просмотра.
На моей маши не выскакивала надпись без евросвета, а подключил евросвет - всё осталось без изменений... также все высвечивается. Мне кажется евросвет к этому не имеет отношения.
А если в настоящий момент дисплей находится в режиме бортового компа (показывает расход топлива и прочую ересь), то достаточно просто нажать OK, чтобы появилась менюшка. То есть первые два шага сводятся просто к нажатию на OK (можно на руле, а можно и на магнитоле).
//SoF
Точно-точно такой путь короче к нужной информации. Сегодня утром ехал, вспоминал дискуссию, и подумал вроде я не так пользуюсь... доверился рукам и действительно - через ОК выход на 3 позиции: установление дистанции, warning log и статус установленных функций.
olg66, какой дисплей, какая комплектация и опции?
У меня Confort + BT Handsfree + пакет "свет" + пневма + еще мелочей кучка. Дисплей, соответственно (из-за BT), "цветной". Когда ставил ксенон, получил от бортового компа инфу, что "Dipped beam bulbs faulty". Также несколько раз получал инфу про "Side lamps..."
Возможно, эта фича зависит от комплектации.
P.S. Да, сообщение возникает ТОЛЬКО в момент включения зажигания. Если "убить" лампочку при включенном зажигании, ничего не произойдет.
Изменено пользователем Spirit
//SoF
Spirit, у меня дисплей С тоже из-за BT, сообщения нет при включении зажигания, только в логе смотреть.
