педаль сцепления низко
у меня педаль сцепления ниже педали тормоза ,неудобно ,это нормально?
на машине зад ниже морды на 20 мм как поднять торсион никогда не переставлял ,слышал если переставить торсион может лопнуть ,может кто делал или пластины металлические подложить под
опоры балки
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
выезжал с ТО90 тыщ и чета непойму пидаль сцепления имеет ход совсем чуть чуть но при этом все переключается и без проблем, ехал ехал неудобно не привычно думаю что они там накуралесили... остановился начал лапать пидаль рука и она бац отщелкнулась вперед и как раньше..все впорядке.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
опоры балки
Здесь оригинальное описание разборки - сборки, но работа не из лёгких: http://ifolder.ru/10740324
А теоретически ничего сложного: надо рычаг переместить на один шлиц относительно торсиона. Торсион не лопнет и под балку ничего подкладывать не нужно.
[/quoя
я имел в виду педаль сцепления не нажата силнее педали тормоза а подвешена ниже в вертикали , может разогнулась ,кронштейн целый ,как у вас
Изменено пользователем erty
эээ много думал.....педаль тормоза не нажата силнее педали тормоза......
Изменено пользователем giugiaro
позывной "Фотограф"
Я-то сразу неправильно понял. Думал вертикальные плоскости не совпадают, а тут оказываются горизонтальные. Нижний конец педали сцепления ближе к ЗЕМЛЕ-матушке, чем нижний конец педали тормоза.
может у меня ход педали слишком большой ,в конце выжима сцепления педаль цепляет коврик
Tоже почти цепляет неудобно выжимать приходиться носком ботинка давить да и сцепа туговата на днях хочу заняться переварить площадку чуть повыше и наклон изменить.
потом расскажи каков результат ,я думал может попробовать изогнуть
Результат положительный ,конечно все субъективно но мне удобнее ,рычаг не трогал переварил площадку повыше теперь педали тормоза и сцепления на одном уровне ,жена тоже сказала что так лучше.
я тоже переделал только изгибом "Z" результат тот же ,ДОВОЛЕН
