Не включается скорость
Не включается скорость при холодной погоде на МКПП, утром при зарогреве и в первый час езды с большим усилием. Что делать? Ксара Пикассо 2007г.в., 58000 км, на севере не живу, а родном Волгограде сейчас -6С.
Изменено пользователем Лилия-М
Ну, для начала посмотреть тут.
И побольше бы информации, что за машина, год, пробег и пр.
Я - юзер №5618. А ты?
Лилия-М,
Если Вы с крайнего севера и там -40, то видимо масло густеет сильно :) машина прогревается, масло оттаивает и порядок
Лилия-М, Ситроен Ксара Пикассо 2007г., пробег 58000 км, на севере не живу, а в родном Волгограде сейчас -6 С.
Да не сюда :)))))))))))
О машине и городе - в профиль !
Хм, посмотрел сейчас на регламент работ при ТО.
Замена тормозухи - 60тык, антифриза - 75 тык,
а вот замена масла в коробке до 180 тык не предусмотрена вообще...
Изменено пользователем Tagrai
Смазывать.
Сохнет масло в кулисе, тросах.
Я снял чехол кулисы, со шприца пролил все трущиеся части стало мягче, осталось до тросов добраться , да вроде потеплело, и так нормально.
масло ни при чем, у меня тоже при такой температуре и ниже рычаг еле двигается вперед-назад, влага в тросе где-то, двигатель греется - оттаивает, на морозе постоит - замерзает
ТРОСЫ,,,мазать
Чем и как? Можно фоты со стрелками. Хочется самому сделать когда тепло будет, а то и с нулевым пробегом на морозе на не прогретом двигателе были такие проблемы. Хочется сделать, чтобы на масло в КПП не грешить.
