Скрипы и "сверчки" в салоне
ched3000
Amok, mr_ksv, там не только эти пистоны. там 2 вида. длинные как ты показал и короткие, типа жигулевских. надо обшивку снимать и смотреть какие конкретно в каких местах.
а каталожные номера не нужны - в эксисе всегда есть.
... другой- периодический (пока не стукнешь) в солнцезащитном козырьке пассажира, ...
У меня тоже там же, но со стороны водителя, в том месте, где петля козырька постукивает о крючок-фиксатор (не знаю, как по-научному называется эта деталь). Лечится так: кусочком черной изоленты. Наматывать аккуратно, пропорционально износу.
Если поскрипывает со стороны окна в поворотном кронштейне, то надо слегка подтянуть крепеж.
CITROEN XSARA Break 2,0 AKПП - временно исполняющий обязанности сбитого 9.9.2009
Atrai 7, 2004 г.в., сер.мет., K3-VE, 2WD, АКПП, X, Sporty Pack, который уехал домой.
  • 3 месяца спустя...
Всем банжур!
Появился неприятный скрип в рулевой колонке. При том, что рулится все так же отлично, скрип именно "косметический". Исходит как будто из середины самой "баранки", усиливается в мороз.
Было у кого такое? как лечили?
Заранее мерси!
В салоне под панелью, вал баранки держит кронштейн в нём подшипник, можно заглянуть снизу от педалей, на подшипнике есть что то типа войлочной штучки, пропитай её маслом и скрип уйдёт на долго.
удобно простым медицинским шприцем
  • 6 месяцев спустя...
При вращении руля постоянно слышен скрип. Снял кожух пластиковый(который замок зажигания закрывает), ВД-шкой полил обильно, сальник в полу тоже. Не помогло. Может кто сталкивался? Чем смазать и главное где? Может это крестовинка заканчивается?
[warning]Объединено!
+9% за дубль-тему.[/warning]
Изменено пользователем miannik
+9%
Там чуть выше крестовинки под панелью есть подшипник, и на нём типа войлока который маслом нужно пропитать, если от пидалей снизу в верх посмотришь найдёшь.
Собственно не зря искал. Смазка всего и вся в салоне не дала ниц. А вот замена крестовины на карданчике решила проблему. Да, войлока у меня там нет. :pardon:
Изменено пользователем shusha
  • 7 месяцев спустя...
При разгоне и при отпускании газа на передачи периодически появляются посторонние звуки, то гудение то потрескивание. Звуки слышаться из под приборной панели. Может реле какое шумит? Как определить источник?
Менял тросы ручника. При разборе центральной консоли (пластмассового хвоста, который идет к задним пассажирам), внутри нее на полу нашел три таких детальки.
post-22257-0-57266500-1352575765_thumb.jpgpost-22257-0-63181300-1352575773_thumb.jpgpost-22257-0-10084700-1352575780_thumb.jpg
Очень похоже на крепление чего-то. Но куда их присобачить при сборке так и не нашел. Вроде все собралось нормально, ничего не скрипит, не шумит. Может кто знает, что это такое? У меня есть подозрение, что это крепления воздуховода к боковым стенкам этой самой консоли, но он и так неплохо держится.
Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920
