Berlingo First-"колхоз"
mac-mac
@terabyte,от 2108, была тема где-то,он в штатную крышку ставился
@afanyr,дизель поменять на от приоры?)) на него даже комплект грм дороже
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
@ситромон68,
Да я про бензин имел ввиду.
Не знаю можно цитировать чужие сайты, но может кому пригодится:
https://www.drive2.ru/l/484386825033482788/
Запорная втулка на подвесной подшипник от ВАЗ -2101
@afanyr,жесть, это колхозище, а главное как снимать? Только пилить болгарской! Я снятое старое чуть постучал молотком оно расплющелось во внутрь и встало как новое, оно из мягкого металла
@ситромон68,
Про запорную втулку? Там как я понял у них размер одинаковый.Просто они в каждом магазине продаются и стоят недорого. А болгарка и сварка не понятно о чем. У человека втулка приварена была. Вот и проблема. Я втулку раз пять снимал. И никаких проблем не было. Там нагрузки на нее ноль.
Это типа нагревом? Ну может быть. На Жигулях на полуось только с нагревом,потому что там осевая нагрузка очень большая. И размер уменьшенный для более тугой установки. Там да только болгаркой снять можно.Полуось вылететь может.
Вот заколхозил себе термометр наружной и внутренней температуры,провел по штатным заглушкам и вывел на потолочную полку..
у меня такой на М59 гикнулся как-то летом (хотя и стоял не под потолком, где намного жарче!):
летом в закрытой машине при поднятых стёклах на солнце он жил ровно до 69,9 градусов в салоне :smile2:
@сашик,прям такой) или на подобие, много где у кого стоят такие, в грузовых и легковых, вроде работают
Ну под потолком не самое  не самое горячее место. На панели под солнцем  еще горячее. Пластик коробит,но не слышно чтобы потолок коробило.
Изменено пользователем afanyr
Насчёт всякого колхоза генератор с мелкой доделкой от ВАЗ 10 семейства только надо поменять шкив вазовский на наш передние колодки от газели задние покупаем от9 или классики накладки и клепаем 9 подходят как родные классические после клёпки обрезаем все удовольствие 35 р накладка и 50р пакет клепок ну и 1-1'5часа работы
интересно на это посмотреть, вот сижу держу волговскую колодку измеряю,сравниваю, ни на м49 ни на59
,650 задние, зачем это всё
@burdima, высота одинаковая, а по ширине волговские шире на 1,5см примерно, я только что их в руках вертел и мерил
Изменено пользователем ситромон68
Я конечно понимаю. Экономия -та еще "жаба". Но колодки стоят около 1000 р. Стоит ли овчинка выделки? Ну конечно если только времени много или хобби такое.
130 проходит, а вот 56 нет, и форма не совсем та
волга
@burdima, диаметр родного 59,5. Самое близкое из наших, это натяжной от газ 405 евро3, его диаметр 60,5. но это только методом проб
