sprint Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) короче покупал здесь, http://www.elzam.ru/publ/avtoehlektronika/avto_svet/kontroller_dkho_30_drl_30_khodovye_ogni_novogo_pokolenija_na_30_ot_dalnego_sveta_kupit/7-1-0-21 не сочтите за рекламу, просто там все понятно описано по работе и по установке. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем sprint afanyr 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Прикольная штучка. Надо попробовать. Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Видел такие в магазине когда покупал бортовик. Продавец сказал на пингвина подключить без проблем. Показал схему, я ее даже сфоткал. Там как раз контролер был Токм цена от 1700 Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 все поместилось в блок предохр. под капотом, и все подключения там-же. Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Sprint если не трудно сфоткай куда подсоединил в блоке или схемку нарисуй ситромон68 1 Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Заказал, может потом фотоотчет или видео забабахаю Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
cuks Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Прикольная штучкаЭто - да, только есть подозрение, что так не уменьшить нагрузку на генератор. Одно дело у вас только светодиоды задействованы, там еще есть надежда сэкономить (я свою проблему с аккумом решил). А так можно и с ближним светом ездить: поменять раз в два года лампочку за 100 руб. сильно дешевле, чем покупать контроллер. Но если не оставляет зуд еще чего-нибудь этакое внедрить... В целом то, идея хорошая для автомобилей без штатного ДХО Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @cuks,как так не уменьшит? 2 нити горящие 30% от мощности или габариты перед\зад, ближний 100% и вся подцветка в салоне, разница есть вроде Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Ой, блин, много съэкономите !!! :smile3: Где-то подсчеты были, сколько выходит ближний свет + габариты по кругу + еще по мелочи. Выходило что-то вроде 0,15л в час при самом пессимистичном раскладе. defekt 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 На моём М49 нельзя в BSI просто активировать автоматическое включение света. Поэтому я поступил проще, 2 обычных автомобильных реле, немного проводов и ближний свет включается при заводке двигателя и гаснет при глушении. При повороте крутилки на подрулевом в положение габаритов или света, всё работает в абсолютно штатном режиме. Себестоимость рублей 100, это если за реле в магазин идти. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Wizman,особенно радует возможность программирования контроллера, я бы себе поставил включение от датчика скорости Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
terabyte Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) Всем привет. Дополню колхозную тему : сегодня установил на бегемота багажник от ваз 2109. Нужно немного напилинга нижнего крепления, конкретно-обрезать его под размер паза в крыше и загнуть на 10-15 градусов острее. Затягивать нужно сначала перекладину , а потом боковые кронштейны равномерно по очереди подтягивать. После установки дергал двумя руками - машина шатается, багажник мертво сидит ! Цена вопроса : 1300 р. в Би-Би и 10 мин работы болгаркой "на глаз" , против 3000 р. цены самого дешевого багажника и недели ожидания. Резать как то так примерно: Изменено 8 июня, 2017 пользователем terabyte Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Не шумит эта квадратная палка на скорости выше 80? У меня на другом ведре наподобие гудела очень надоедливо. Кстати, кто хочет модных светодиодов в поворотники: вот лампочки у которых нужно одну пупырку подточить, чтобы влезло, а вот рэлюха. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
terabyte Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Еще не ездил, завтра проверю. Багажник нужен тока со стройрынка палки возить, так что как бюджетное решение пойдет по любому. Ездить постоянно с ним вроде как не собираюсь. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Привет всем! От чего подходять уплотнительные кольца на форсунки для 1.4i? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Диаметр на что резинка одевается, диаметр уплотняемого отверстия, короче рисунок как стоит резинка с размерами точными до долей мм. По ГОСТу подберу. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 От чего подходять уплотнительные кольца на форсунки для 1.4i? Нравится Ник или Цитатаверхнее от форсунки ваз, нижнее кольцо уплотнительное головки камаз Олегович 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) Олегович, авто не мое и не у меня, поэтому не дам размеров... Sprint, есть артикулы этих колец? А то меня в магазине с таким запросом отправят лесом... Изменено 18 июля, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 артикулов нету, подходишь говоришь "мне такое маленькое силиконовое колечко от камазовской головки" всегда понимали. trmntr 1 Ссылка на комментарий
forsunka Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) кольцо уплотнительное головки @trmntr, Я ставлю такие https://www.drive2.ru/l/458825378710953787/ Изменено 21 июля, 2017 пользователем forsunka trmntr 1 Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Гайка передней ступицы подходит от передней ступицы газель, они идут двух видов, корончатые и нет, нам соответственно которая не корончатая, самое главное она под ключ на "36" вместо заводской на 35 Олегович и бонг 2 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Заменил салонный фильтр, которого нет, раз в год меняю, вот, элемент беру от салонного 2114-15, если тонковат то в два слоя, скотчем закрепляю, пробовал хомуты и резинки, не широкий скотч идеален)) defekt и Бес 2 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
terabyte Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Всем привет. Заклинил шкив компрессора кондея и оборвало ремень , двиг 1.4 , tu3jp. Методом натягивания нитки по шкивам и роликам замерил ремень в обход компрессора. Получилось 1200 без паразитного ролика, 1220 с паразитным. Может пригодится кому. Вопрос заодно задам, кто нибудь сталкивался может : при проезде по лужам или в сильный ливень , движок выше 2000 обороты не поднимает , начинает чихать и дергаться . Погреется чуть -все нормально становится. Датчик какой то заливает или что может быть? Ссылка на комментарий
terabyte Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) Привет всем. На злобу дня : в связи с интенсивным использованием ,в последнее время, окончательно развалился мотор печки. Замерил крыльчатку (150 диаметр , 65 высота) , приобрел в биби мотор с крыльчаткой от 2110 (1900 руб) 160 диаметр , 80 высота. Встать на штатное место крыльчатка с ходу не пожелала ,тупо не лезла по диаметру , пришлось залезть под торпеду с ножом и отчекрыжить внутренний фланец по периметру корпуса печки. В итоге все встало на место , даже совпали два отверстия под саморезы , третье просверлил дрелью. Встало немного криво, путем затягивания и отпускания саморезов вроде выровнял , крыльчатка не цепляет за корпус. Дует очень неслабо, штатная печка рядом не стояла. На все про все минут 50 ушло. Результат превзошел ожидания. Рекомендую. Изменено 29 сентября, 2017 пользователем terabyte defekt и Олегович 2 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 А это не просто "колхоз", а " колхозище". http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/j5ino.htm. Была у меня мысль как движок ВАЗовский присобачить. Или всю ходовую. Движок типа от Приоры ,около 100 л.с. Такие можно и посвежее найти .А то наши уже и взять б.у. негде. Хлам один остается. Ссылка на комментарий
