Холодно зимой! Или как в -35 завести Ситру?
siverstong
  Taxman сказал:
Совместим ли он с климат-контролем? Или с приходом эры компьютерного управления климатом, функция прогрева салона в Вэбасто уже не реализуема?
Не реализуется. Перед тем как авто засыпает, она заслонки смешивания потоков в ноль кладёт.
  jarinoff сказал:
сумневаюсь я в фене, подумайте - на вдохе -35, он инеем весь покроется, да и выдавать будет дай бог +50... паяльная лампа рулит!))
Производственный фен выдаёт 600-650 градусов. Этого вполне достаточно, что бы что угодно отогреть.
Taxman, полагаю, что никакой проблемы нет. по крайней мере с гидроником нет, можно сделать на выбор. сначала прогревается мотор, потом начинает дуть климат, либо наоборот.
есть: 208 1.6Hdi
Fund
Как гидроник авто будить будет, чтоб заслонки поднять? И как заработает климат, если двигатель не запущен?
Изменено пользователем Dmitriy C5
не заморозило,фен ищет!С феном вообще сильный совет,у нас этих фенов на каждом углу валяются и все производственные.думаю,человек хотел че попроще:продуть,пшикнуть,выкрутить - закрутить,по-старинушке...
Спасибо госпади за теплые Питерские зимы!))) Хотя я на Камчатке жил одно время , в Ключах... У папы был Ваз 2102 , и заводился в любые морозы... Эх французы)))))
  Троллейбус сказал:
Ну не знаю.У меня лично всё в доме есть и фен и болгарка и т.д и т.п. И гаража нет. А вы думаете Сибиряки в гаражах только самогон и закусь ныкают?
  Dmitriy C5 сказал:
+1 все необходимое имеется но на даче, благо не далеко)))
Димитрий,а феном че делать-то по-жизни надо?это которым краску снимают?на С5 разве не может быть простых вещей:залил свечи-прокалил,эфирчику брызнуть можно?правда не знаю,не застал на С4 морозов,а на С5 и подавно.раньше,до ситронов,меня сосед грандом таскал,у меня ручка всегда была.из всего я понял одно,что главная засада в коробке и ручнике.делаю вывод:автомат в сибири,без гарантии завестись,весчь премудрая...
Dmitriy C5, насколько я понимаю, ставится доп блок, который управляет климатом.
есть: 208 1.6Hdi
  Fund сказал:
Мы ставили на С5-1 webasto, он подогревал отлично, но не справился с климатом. Времени с тех пор много прошло, может сейчас что и изменилось, хотя для многих производителей мультиплекс до сих пор непобедим.
Короче дело -то вот в чем, как я думаю :)))Там стоит датчик температуры, где хз :) и если термометр ниже -32 то все блокирует! Сегодня -17, завелась как летом. И ничего не мешало ей работать! Когда было -35 она даже не хватала, думал и о свечах и т.д Кстати тормоза не перемерзли тронулся легко, но с ручника тачка была снята.
Писалось бы подобное в мануале было бы проще ,а то по старинке все, как 10-ку :)
Мой личный вывод ,что если -35 на дворе забудь и езжайна автобусе :)
  siverstong сказал:
А перепрограммировать нельзя это дело?
Ps: в автике жесть ездить даже в жару)))
  Sashochek сказал:
Говорят у тягачей импортных такая же фенька. При низких температурах мозги не дают запускать двигатель. Народ пытается обмануть и гробит систему центральной смазки. Производители тоже о чем-то думают когда такие защиты устанавливают.
Сёня столкнулся с "проблемой" зеркал. Вышел утром, снял с охраны, одно зеркало повернулось, а второе осталось как было :))))
Ну вот, думаю... Проблема.
Но!!! Пошлёпал, помог и всё закрутилось :))) :acute: Затем сел в салон, педаль тормоза на заведенной машине не нажимается. Типа, Жига-2101 с поломатым вакуумником. Так ехал метров 30.
Продавилось :))) :pardon:
Думаю так: если помыл, дурачина, машину в мороз. То покатайся мала-мала на ней перед, тем как парковать. :fool:
Надо еще помотреть (никак глаза не доходят после покупки) как там расположены "карлсоны". А то и тут геморр можнео намотать. Тока серьезный. :mda:
  BlackLudwig сказал:
Надо еще помотреть как там расположены "карлсоны". А то и тут геморр можнео намотать. Тока серьезный. :mda:
Не сочтите за труд - а что такое "карлсоны" - уж больно забавный сленг?
Касательно мойки - стараюсь не мыть при температуре ниже -10, т.к. примерзает все, проходил не однократно.
Festina lente
  stas0808 сказал:
Не сочтите за труд - а что такое "карлсоны" ?
Вентилятор охлаждения радиатора.
  Nord сказал:
В принципе так и думал :fool: , что-то связанное с вентилятором, пришлось вспоминать мультфильм (кстати очень хороший). Спасибо.
Festina lente
  Nord сказал:
Я бы сказал "вентиляторЫ".
  • 6 месяцев спустя...
