Проблема с Гидроактив
leonn_c5
:) ну хорошо успокоили.... а ещё вопрос но правда не в тему когда включаешь зажигание надо ждать нет пока слово сервис погаснет??
"Сервис" будет гореть на протяжении 2500 км.
После ТО-0, исчезнет!
Ждать нет необходимости... :neo:
Любопытства ради, кто подскажет: какова цена сферы для нашего С5-3? А то вот знакомый утверждает, что купил я страшно дорогую в обслуживании машину. Он где то слышал информацию , что замена всех сфер стоит около 100 тыс рубликов, а я хотел бы это опровергнуть, если возможно, но не владею такой информацией. Здесь на форуме находил, что стоит примерно 3500 руб. Это так?
4000 руб, информация от ЭКСИСА, максимум недельной давности
сферу поменять не значит решить проблему. они вообще редко когда мрут на пробегах до 80 тыщ. Датчики , протечки , непонятные стуки и дребезги , неадекватная работа электроники - вот что будет доводить до иступления начинающего любителя ситроенсгидропневматики. Ездить на сервисы придется чаще , а смысл ? Уровень ситросервисов - ставить за бапки штампики о прохожджении очереденого ТО и всё , в остальном - полная импотенция .
Это временно, до конца гарантии, потом "стояк" успевай деньжата доставать :grin: все находится и ремонтируется.
Golova,
Я обычно жду пока бензонасос топлива подсосет. Это где-то как раз к тому моменту, когда гаснет "Oil level correct"
У себя заметил, что бензонасос начинает работать как только открываю водительскую дверь. Вставляю ключ и сразу завожу.
то что машинка живёт собственной жизнью - это 100%!!! прям живая!)))
тоже заметил, и поднимается и опускается по собственной воле, и что-то начинает работать при снятии с сигнализации, что-то жужжит (колёсные датчики наверно)...но пока это только радует)
.... и что-то начинает работать при снятии с сигнализации, что-то жужжит (колёсные датчики наверно)...
Это какие такие колесные датчики? Жужжит насос гидроактива поднимаю давление до рабочего и поднимая машину до уровня нормального.
Жжужит тоненько при только что выключенном зажигании в районе передних колесных арок.. Похожий звук при снятии с сигналки-в машине начинаются еле слышные тайные процессы :acute:
При выключении зажигания, если музыка выключена, внутри слышен звук, напоминающий приземляющуюся летающую тарелку. Также очень приятен звук работающей турбины.. :man_in_love:
Немного Офф: Позавчера помыл машину и недалеко от мойки решил проверить давление в шинах (уже 2месяца как этого не делал) -при подсоединении компрессора буквально *в руках* развалился вентиль и нипель с его остатками вылетел прямо в меня, хорошо, что не в глаз :black eye:
Был бы первый застреленный Ситроеном))
Вот, что значит, *превысил карму* :grin: :grin:, подставил под сомнение работу датчегов давления.
Пока менял колесо, извозился весь и домой шел пешком (у меня светлый салон) )))
Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм.
И еще начинает жужжать, если открыть дверь (особенно передние) - видимо из-за перераспределения массы.
  • 2 месяца спустя...
Друзья сегодня заметил: стальная трубка, соединенная с резиновым шлангом в масляных парах... :unsure:
Ничо страшного. Я 2 года на Ксантии так катался. Когда "отсечка" вышла из допустимых временных пределов - заменили передний корректор высоты. Всё. Могли этого и не делать. Так, для спокойствия.
Начиная с пробега 10000, от ТО к ТО (недавно 40000 сделал) жду - когдаже мне заявят о проблемах с подвеской? Ни фига - никаких проблем.
Волнуюсь - вдруг пойдут после окончания гарантии? На стойки, вроде как, 60000...
Новую тему не хотелось открывать, а поскольку проблемка нарисовалась близко к задней амартизационной стойке, то решил писать сюда.
Поднял сегодня машину в положение "MAX", хотел убрать прицепившуюся веточку сзади под багажником, и увидел, что на правой задней амартизационной стойки внизу, прямо на гофрированном защитном чехле и пластиковом защитном экранчике (такой каплевидной формы) всё в какой-то смазке. Не поленился, рукой пощупал смазку, смазка твёрдой консистенции. Слева всё сухо, а правая сторона в этой смазке.
Может в этой неисправности и кроется причина стука (глухого) иногда появляющегося на приличной скорости обычно и когда профиль дороги похож на стиральную доску. Мне казалось, что постукивало справа сзади.
Предполагать, что это, смысла нет. Завтра-послезавтра поеду к ОД. Пусть поднимают, смотрят.
О результатах обязательно доложусь.
