Замена ШРУС
Gordon
Снимал левую полуось.Так вот не нашел стопорного кольца на внутреннем шрусе (который в коробку втыкается).Это так на самом деле или глюк у меня в голове?На наших там стоит стопорное кольцо.
Залез под машину.Хомут слетел и вертится на валу (маленький). Большой хомут слабый и тоже прокручивается. Смазку выдавило по краям. Хрустит при вывернутом колесе вправо. Хочу снять промыть в бензине и набить смазку.Хомуты поставлю с винтами. Может удастся вылечить? :unsure:
Сань,я понимаю, но как утопающий хватаюсь за соломинку. Были бы они в магазине за углом, сходил , купил и не заморачивался. Все равно сбивать. Хоть посчитаю шлицы и размеры сниму, чтобы знать что заказывать. Плохо что они все разые и нет оригинала в отдельности. Подбирать - это беда.
Код оригинала 32736G Цена - 10600р.
Аналог METELLI 17-0133
Lpr DS16081
Привода в сборе (правый) Цена - 5334р. и 3242р.соответственно.
Изменено пользователем Серый друг
Не знаю,может просто повезло,когда два года назат покупал на Орион привод (кровь випил подшипник промежуточный,и порван пылиник наШРУСе был)Узнавал в магазинах все - сними ,принеси ,посмотри и шлицы пасчитай.Я позвонил на фирму которая машину продала ,там сказали номер ,и по нему оригенал заказал.Встало всё прям как у Аннушки.Ежели надо могу номер на коробке посмотреть. 8000руб.тада стоил.
Завтра заберу METELLI.Заказал по совету m724 , чтобы не делать лишнюю работу.
Когда поставлю-опишусь.
m724,в сбореееееееее... Не стал искать по отдельности.Цена устроила (3500р.) Что интересно -левый,правый,разницы по цене нет. Хоть оригинал,либо аналог. В запасе останется внутренний шрус. Посмотрю, может просто "гранату" перебью.
Заказал METELLI № 17-0133 (правый)
soklalex, У меня нет АВS. "Старуха".....
Брал правый привод METELLI 2,5 года назад. На неделе порвался
пыльник внутреннего ШРУСа, пыльник с металлическим стаканом.
Чтобы заменить пыльник нужно развальцовывать, а новый завальцовывать.
Пыльник только под заказ 2-3 недели и не факт что подойдет.
На сервисах делать отказались. Снял привод сам. Внешняя граната
на оригинальный привод не становится, да и стопорное кольцо
расположено в другом месте. Промыл и собрал привод оригинал,
пока не хрустит.
На обеде выкупил привод METELLI . Вскрыл коробку. Разница с оригиналом: полуоси тоньше;пыльники резиновые. На гранатах надписей нет,только на оси бирка 113. Дата выпуска 04.04.11. Так что перекинуть шрус наружный не судьба,придется ставить в сборе.Хотя может на толстом проточка под внутренний диаметр нового шруса. Хотя Gordonписал-не подходит.Посмотрим....Да, цена демократичная-3500 р.
Да,забыл спросить-смазку то проверять или добавлять? Неохотно хомуты снимать.
Гранаты местами переставляли хруст оставался.
Привод Metelli 17-0133 когда порвался пыльник смазки
вылезло много, наружный Шрус тоже смазан был хорошо.
Пыльник на внутреннем Щрусе резинка с металлическим
стаканом который завальцован.
Gordon,всё понятно. Будем !!!
Привод заменил. Всё хорошо. Хрустел наружный шрус,т.к. через пыльник в него попала вода. Промежуточный подшипник тоже был на грани, хотя менял пол года назад. Какое то слабое место в конструкции привода. Время покажет как с новым будет.
